Konflikt interfejsów przy ich mostkowaniu
likemandrake
Post autor: likemandrake »
Witam!
Próbuję postawić mostek w systemie Ubuntu 7.04. Pisze tutaj, ponieważ polskie forum ubuntu nie działa w chwili gdy tworzę ten post...
Otóż posiadam dwa interfejsy sieciowe:
eth0 - ethernet 10/100 MBit
eth1 - wireless 11Mbit
Sporo już się namęczyłem, zawsze miałem problem z postawieniem mostka tak, aby działał poprawnie interfejs eth1 przy jednocześnie włączonym eth0, tak więc napiszę krok po kroku jak ręcznie (tj. poleceniami) stawiam mostek... Normalnie chciałbym go mieć skonfigurowanego w pliku /etc/network/interfaces, ale na potrzeby tego postu stworzyłem o to taki plik:
auto lo
auto eth1
iface lo inet loopback
address 127.0.0.1
netmask 255.0.0.0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
iface eth1 inet static
address 192.168.1.2
wireless-essid Cerber
wireless-key restricted [3] 0123456789ABCDEF0123456789
No więc zaczynamy od włączenia laptopa (naturalnie ;) ). Standardowo kabel sieciowy jest odłączony od karty, więc połączenie z ruterem mam drogą radiową. Po uruchomieniu systemu mamy połączenie z internetem, więc wszystko śmiga jak należy. ¯eby wykluczyć jakikolwiek udział firewalla, wyłączyłem go w programie firestarter.
Robię tak, że w konsoli mam otwarte dwie zakładki, na jednej stawiam brame, a na drugiej cały czas pinguję moją bramę domyślną. Pingi działają, router odpowiada...
Tworzę bramę poleceniem: sudo brctl addbr br0
Dodaję interfejs eth1: sudo brctl addif br0 eth1
W tym momencie pingi przestają działać (naturalnie), dostaję komunikaty: Destination Host Unreachable
Zeruję ip interfejsu eth1: sudo ifconfig eth1 0.0.0.0
W drugiej zakładce dostaję komunikaty: Network is unreachable
Nadaję adres IP bramie: sudo ifconfig br0 192.168.1.1
Przez chwilę dostaję komunikaty: Destination Host Unreachable, potem pojawiają się prawidłowe pingi, a więc mamy odzyskaną łączność z routerem.
Dobra teraz dodamy interfejs eth0, tym samym prowadząc do pewnego konfliktu, o tym za chwile....
Dodaję interfejs eth0: sudo brctl addif br0 eth0
Zeruję ip eth0: sudo ifconfig eth0 0.0.0.0
Włączam zakładkę z pingowaniem i obserwuję... Przez chwile jeszcze są pingi, a potem koniec, nie ma żadnej komunikacji, dostaję komunikaty: Destination Host Unreachable. Pingi obserwuję dalej... Teraz podłączam kabel sieciowy, a po chwili znów mamy komunikację z bramką...
I teraz robię tak...
Odłączam kabel sieciowy, rzecz jasna komunikacja znów zostanie zerwana, nie pinguje się i dostaję komunikaty: Destination Host Unreachable.
Wyłączam interfejs eth0: sudo ifconfig eth0 down
Usuwam interfejs z bramy: sudo brctl delif br0 eth0
W tym momencie mamy odzyskaną komunikację z routerem, wszystko się pinguje jak należy.
Poniżej znajdują się logi z dmesg od momentu wydania pierwszego polecenia...
[  275.400000] Bridge firewalling registered
[  304.768000] br0: port 1(eth1) entering learning state
[  315.203000] br0: no IPv6 routers present
[  319.768000] br0: topology change detected, propagating
[  319.768000] br0: port 1(eth1) entering forwarding state
[  332.367000] device eth0 entered promiscuous mode
[  332.367000] audit(1188728287.260:2): dev=eth0 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295
[  421.836000] e100: eth0: e100_watchdog: link up, 100Mbps, full-duplex
[  421.837000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  421.841000] eth1: received packet with  own address as source address
[  421.937000] br0: port 2(eth0) entering learning state
[  422.300000] eth1: received packet with  own address as source address
[  423.299000] eth1: received packet with  own address as source address
[  427.300000] eth1: received packet with  own address as source address
[  429.127000] eth1: received packet with  own address as source address
[  431.299000] eth1: received packet with  own address as source address
[  432.298000] eth0: no IPv6 routers present
[  436.937000] br0: topology change detected, propagating
[  436.937000] br0: port 2(eth0) entering forwarding state
[  437.930000] eth1: received packet with  own address as source address
[  437.932000] eth1: received packet with  own address as source address
[  437.934000] eth1: received packet with  own address as source address
[  437.936000] eth1: received packet with  own address as source address
[  437.938000] eth1: received packet with  own address as source address
[  437.940000] eth1: received packet with  own address as source address
[  437.942000] eth1: received packet with  own address as source address
[  449.836000] e100: eth0: e100_watchdog: link down
[  449.940000] br0: port 2(eth0) entering disabled state
[  459.735000] br0: port 2(eth0) entering disabled state
[  467.517000] device eth0 left promiscuous mode
[  467.517000] audit(1188728422.390:3): dev=eth0 prom=0 old_prom=256 auid=4294967295
[  467.517000] br0: port 2(eth0) entering disabled state
Nie wiem jak zrobić, aby przy zmostkowaniu obu interfejsów działało wszystko jak należy, w każdym razie chciałbym mieć tak, żeby mieć możliwość komunikacji z routerem przez oba interfejsy pod jednym adresem IP, bo jest tak, że raz jadę na kablu, a raz radiowo... Z drugiej strony mostkowanie jest wymagane aby na moje potrzeby uzyskać połączenie w maszynach wirtualnych...
Bardzo proszę o pomoc :)
Serdecznie pozdrawiam!
1. najpierw wyzeruj wsystkie interfejsy
2. utwórz bridge
3. dodaj wszystkie adresy do bridge
4. przydziel mostkowi adres ip
