Omv i jellifin
pelermo
Omv i jellifin
Post autor: pelermo »
Witam, zainstalowalem jellifin na moim serwerze omv lecz nie przez portainer poniewaz wywalał mi jakos błąd tylko poleceniami przez terminal, polecenia znalazlem na oficjalnej stronie jellifin. Ogolnie po wpisaniu IP:port strona startuje ale nie widzi moich zasobów sieciowych czyli filmów. Domyślam sie ze trzeba wskazac sciezke do dysku oraz nadac prawa root lecz nie mam pojecia jak to zrobic. Ktoś pomoze ?
Re: Omv i jellifin
Aby zmienić prawda do pliku/katalogu poczytaj o poleceniach
chmod
i
chown
pelermo
Re: Omv i jellifin
Dzięki, poradzilem sobie z instalacją oraz konfiguracja jellifin lecz mam inny problem przy strumieniowaniu nagran 4k są problemy obraz dlugo sie laduja a jak juz sie zaladuje to przycina, wydaje mi sie ze jest to wina procesora w serwerze ponieważ pracuje na 100%. Procesor to i3-4130T wymiana na i5 czy lepiej juz na i7 ?
Re: Omv i jellifin
zmniejsz jeśli się da na jakość HD i zobacz jak procesor się będzie zachowywał. Jeśli będzie ok to znaczy że procesor to wąskie gardło i nie wyrabia przy 4x lepszej jakości. Jeśli nie ma zmiany to trzeba szukać w czymś innym
pelermo
Re: Omv i jellifin
Nawet jeśli dam najniższą jakość to caly czas rwie. Lecz jak włączę film w HD to idzie bez problemu.
Re: Omv i jellifin
Sprzętowa akceleracja włączona?
Próbowałeś różnych metod transkodowania?
pelermo
Re: Omv i jellifin
Wszystkich dostępnych probowalem ale niestety wyskakuje komunikat w stylu ze serwer wysyla nieprawidlowy format i jest niemozliwe otwarcie pliku
Re: Omv i jellifin
Konkretnie opisz, jakich metod/ustawień używałeś, które działają, które nie.
No i co z tą akceleracją sprzętową?
pelermo
Re: Omv i jellifin
Co do akceleracji sprzętowej, sprawdzałem te ustawienia i na nich nie działa, wyskakuje błąd tak jak na poniższym zdjęciu:
Film odpala na tych ustawieniach:
Lecz przycina i nie ma płynności.
Co do transkodowania to nic nie ustawiałem bo nawet nie wiem gdzie i jak to się robi
Re: Omv i jellifin
Nie widać obrazków. Użyj hostingu typu imgur lub podobnego.
Co do akceleracji to znowu nie wiem o jakich ustawieniach piszesz.
Przejrzyj dokumentację w tej kwestii i upewnij się, że masz aktywną akcelerację sprzętową dla kodeka, który używasz do transkodowania strumienia:
https://jellyfin.org/docs/general/admin ... celeration
https://jellyfin.org/docs/general/admin ... ion/intel/
Dokumentacja wspomina też o zalecanej konfiguracji sprzętowej:
https://jellyfin.org/docs/general/admin ... selection/
z uwzględnieniem tego:
Newer codecs can also require software decoding if there are no available hardware decoders. High bitrate HEVC content such as commonly found in 4k HDR can be very demanding even on modern CPUs. Please considering adding a modern GPU with 10bit HEVC decoding support. HDR to SDR tone-mapping is also currently not available without hardware acceleration.
