bash piekno
dawioo
bash piekno
Post autor: dawioo »
abcdefghijkloprstwxyz
Ostatnio zmieniony 09 grudnia 2022, 21:31 przez dawioo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: BASH funkcja kwadratowa.
dawioo
ale git
Żeby równanie było kwadratowe, przynajmniejj współczynnik a przy x2 musi być różny od zera. Drugi warunek jest taki, żeby wszystkie współczynniki były liczbami.
dawioo pisze: 05 grudnia 2022, 20:48 @dedito mógłbyś mi to wprowadzić w ten kod byłbym wiedzieczny bo serio nic nie rozumiem
Mogę pomóc zrozumieć, ale nie mam zamiaru wyręczać w rozwiązaniu.
Skoro nic nie rozumiesz, to należałoby zacząć od jakiegoś darmowego kursu basha.
dawioo
ok
dawioo
#!/bin/bash
    echo "PROGRAM DO OBLICZANIA DELTY"
    echo "Podaj A: "
    read A
    echo "Podaj B: "
    read B
    echo "Podaj C: "
    read C
    if ! [[ $A =~ ^-?[0-9]+(\.[0-9]+)?$ ]]; then
    echo "An invalid input"
    fi
    if ! [[ $B =~ ^-?[0-9]+(\.[0-9]+)?$ ]]; then
    fi
    if ! [[ $C =~ ^-?[0-9]+(\.[0-9]+)?$ ]]; then
    fi
    DELTA="$((B*B-4*A*C))"
    PIERW=`echo "scale=5 ; sqrt($DELTA)" | bc`
    CZYZERO=`echo "$DELTA==0" | bc`
    CZYWIEKSZE=`echo "$DELTA>0" | bc`
    echo "Delta wynosi: $DELTA , jej pierwiastek to: $PIERW"
    if [ "$CZYZERO" = 1 ]; then
        P0=`echo "scale5 ;(-1*$B)/(2*$A)" | bc`
        echo "Rownanie posiada jeden pierwiastek: $P0"
    elif [ "$CZYWIEKSZE" = 1 ]; then
        P1=`echo "scale=5 ;(-1*$B-$PIERW)/(2*$A)" | bc`
        P2=`echo "scale=5 ;(-1*$B+$PIERW)/(2*$A)" | bc`
        echo "Rozwnanie posiada dwa pierwiastki: $P1 i $P2"
    else
        echo "To rownanie nie posiada pierwiastkow"
    fi
To jest poprawny kod?
Zależy jak rozpatrywać poprawność.
Pod kątem sztuki programowania to nie bardzo.
np. wprowadzanie danych i kontrola składni prosi się o użycie funkcji
Pod kątem funkcjonalnym wygląda, że prawie spełnia założenia.
Niby sprawdza błąd składni, ale leci dalej.
Pytanie po co skoro jest błąd składni?
Tu by jakaś pętla by się przydała. Skoro wprowadzono błędne dane to zasygnalizuj to i poproś o poprawę, wracając ponownie do read.
Dlaczego te sprawdzanie składni nie jest zaraz po wprowadzeniu, tylko dopiero po wprowadzeniu wszystkich 3.
Dodatkowo sprawdź sobie co się stanie jak wpiszesz np. a=1, b=2, c=3 (podpowiadam delta będzie mniejsza od zera)
dawioo
xyz
dawioo
Jaki terminal jest dostepny z pakietem bc poniewaz w innych srodowiskach mi nie dziala bc
