Nazwą hosta IP zewnętrzne
mathijass
Post autor: mathijass »
Witam wszystkich,
Od razu powiem, że jestem osobą początkująca.
Potrzebuję pomocy - kupiłem sobie domene w home.pl i chce ją przypisac do mojego adresu ip(mam zewnętrzne ip). Jak wchodzę w pokapoka to jest moje ip i nazwa hosta też ip.
Domena w home.pl jest przypisana przez rekord A do mojego IP - wszystko ładnie działa. Tylko pytanie jak ustawic żeby nazwa mojego hosta byla ta wykupiona w home.pl ??
PS. Czy to powinno być ustawione na routerze(router netgar z OpenWRT)? Czy może być ustawione na terminalu z Debianem 11(podlaczony po lanie do routera)
Re: Nazwą hosta IP zewnętrzne
Nie.
Rekord A wskazuje, że adres twojatomena.tld znajduje się na adresie xxx.xxx.xxx.xxx
I tyle wskazuje.
Natomiast jeśli chodzi ci o zrobienie w drugą stronę, czyli puszczasz ping na adres xxx.xxx.xxx.xxx i masz odpowiedź z twojadomena.tld, to za to odpowiedzialny jest rekord PTR i można go ustawić tylko w strefie, którą pewnie ma wykupioną twój lokalny ISP. I to do niego możesz uderzyć a on może się zgodzić ale nie musi, bo to zależy od umowy jaką podpisałeś lub jego dobrej woli jeśli tam takiego zapisu nie ma.
