Jak zainstalowa
Archiwalne, stare wpisy FAQ i HowTo Użytkowników
Piotrus
Jak zainstalować ipt_account, ipt_ipp2p oraz ipt_connlimit
Post autor: Piotrus »
Instalacja wymienionych patchy jest trochę "męcząca", a jak wiadomo, są one bardzo przydatne. Wg. dostępnych opisów sprowadza się do ponownej kompilacji jądra jak i iptables. Trochę to czasochłonne, zwłaszcza, gdy coś "pójdzie nie tak" i trzeba kilka razy powtarzać kompilację. ;)
Mam nadzieję, że komuś się mój opis przyda...
W załącznikach zamieściłem:
1. Oryginalne ipt_account
2. Poprawione ipt_ipp2p (zmiana kompilatora z ld na gcc)
3. Wyciągnięte ipt_connlimit z bieżącego patch-o-matic-ng i przerobione tak, aby instalowało się na wzór ipt_ipp2p
Oczywiście możecie to wszystko zrobić sami, ale po co się męczyć ;)
Do dzieła:
1. Zainstaluj jądro (domyślne dla etcha na dzień 27.08.07) oraz pakiet iptables, iptables-dev i linux-headers dla aktualnego jądra
aptitude install linux-image-2.6.18-5-686 linux-headers-2.6.18-5-686 iptables-dev
Jeśli zmieniłeś wersję jądra, uruchom lilo i zresetuj serwer aby załadować nową wersję jądra.
2. Zainstaluj pakiety potrzebne do hipotetycznej kompilacji iptables
apt-get build-dep iptables
3. Skopiuj archiwa z tego opisu (ipp2p, connlimit, ipt_account) do katalogu /usr/src
4. Rozpakuj archiwa
tar xvf connlimit-1.3.6.tar.gz
tar xvf ipt_account-0.1.21-20070722011330.tar.gz
tar xvf ipp2p-0.8.2.tar.gz
5. Usun archiwa z katalogu /usr/src, nie będą już potrzebne. W katalogu /usr/src utworzą się pliki 2.6.x, pozostaw tylko ten, który odpowiada twojej wersji jądra. Wersję możesz sprawdzić tak:
uname -r
6. Instalujemy connlimit:
cd /usr/src/connlimit-1.3.6
make
Skomplilowane pliki kopiujemy tam gdzie trzeba:
cp ipt_connlimit.ko /lib/modules/2.6.18-5-686/kernel/net/ipv4/netfilter/
cp libipt_connlimit.so /lib/iptables/
Na koniec, żebyśmy mogli korzystać z nowego modułu jądra:
depmod -a
7. Instalujemy ipp2p:
Jeśli korzystasz z oryginalnego archiwum, a nie zamieszczonego przeze mnie, musisz wykonać małą poprawkę w pliku Makefile. W jednej z ostatnich linijek jest instrukcja kompilacji. Zamiast kompilatora ld, użyj $(CC). Jeśli tego nie zrobisz, iptables nie będzie w stanie korzystać z ipp2p. Jeśli ściągnąłeś moje archiwum, nie musisz się tym martwić.
cd /usr/src/ipp2p-0.8.2/
make
cp ipt_ipp2p.ko /lib/modules/2.6.18-5-686/kernel/net/ipv4/netfilter/
cp libipt_ipp2p.so /lib/iptables/
depmod -a
8. Instalujemy ipt_account
cd /usr/src/2.6.18/iptables/
make && make install
cd /usr/src/2.6.18/kernel/
make KERNEL_DIR=/usr/src/linux-headers-2.6.18-5-686
make KERNEL_DIR=/usr/src/linux-headers-2.6.18-5-686 install
depmod -a
9. £adujemy moduły jądra:
modprobe ipt_account
modprobe ipt_connlimit
modprobe ipt_ipp2p
10. Sprawdzamy iptables:
iptables -m account --help
iptables -m connlimit --help
iptables -m ipp2p --help
Jeśli nie pojawią się żadne błędy, tylko instrukcja obsługi kolejnych modułów, to jesteśmy w domu ;) Możesz teraz usunąć zbędne pakiety:
aptitude purge linux-headers-2.6.18-5-686 iptables-dev
Oraz usunąć pozostałości z katalogu /usr/src :
rm -rf /usr/src/*
Jeśli nie chcesz nic więcej kompilować, a chcesz utrzymać porządek w systemie, to warto jeszcze usunąć to co zainstalowało się przy zależnościach dla kompilacji iptables, tj.
apt-get --purge remove build-essential cpp debhelper dpkg-dev file g++ g++-4.1 gcc gettext gettext-base html2text intltool-debian libmagic1 libselinux1-dev libsepol1-dev libsp1c2 libstdc++6-4.1-dev linuxdoc-tools make patch perl perl-modules po-debconf sgml-base sgml-data sp xml-core
Koniec! :mrgreen:
yakubek
Post autor: yakubek »
Wlasnie robie sobie nowy konfig wg. twojego opisu ale dostaje komunikat
Yuo need to define KERNEL_SRC. Stop.
Czego brakuje mi, lub comoge zle robic ???
Mam etch4.0 z jajkiem 2.6.14-4-686 oraz nowe jako zrobione wg opisu 2.6.18-5-686
Piotrus
KERNEL_SRC = KERNEL_DIR, tj. KERNEL_DIR=/usr/src/linux-headers-2.6.18-5-686
czyli jak np. wyskakuje przy make, to daj:
make KERNEL_SRC=/usr/src/linux-headers-2.6.18-5-686
analogicznie do install etc.
//edit
używaj tagu code
mlyczek
yakubek
Wszystkojest juz OK, gdzies popelnialem blad, ale za 3 razem udalo sie bez problemow.
dziaku
Post autor: dziaku »
1. Czy konieczne jest instalowanie kernela 2.6.18-5-686 skoro działa mi wersja z 486?
2. Po przejściu tego poradnika i bezbłędnym zainstalowaniu wszsytkich modułów, xorg nie chce wstać, nie chcą się zainstalować sterowniki do nvidia (używałem envy). Czemu tak jest?
3. W pt.1 poradnika jest instalacja kernela, headers do niego i iptables-dev. Skoro mam już skompilowane i zainstalowane jądro 2.6.18-5-486 to konieczna jest instalacja tego, które tam polecasz i headers do niego, czy może istnieje możliwość doinstalowania modułów do istniejącego i działającego? Samo iptables-dev chyba da się zainstalować, co?
4. Jeżeli operacja się nie powiedzie, chodzi o ten poradnik, to jest możliwość usunięcia zainstalowanego jądra i powrócenia do poprzedniego? (oba są zainstalowane, chodzi o to żeby nie było śmietnika)
simi
Post autor: simi »
Mam mały problem z zainstalowaniem tego. Czy mogbym prosić o jak pomoc???
oto błędy jakie sa przy kompilacji ipp2p-0.8.2 przy poleceniu make:
debian:/usr/src/ipp2p-0.8.2# debian:/usr/src/ipp2p-0.8.2# make KERNEL_SRC=/usr/src/linux-headers-2.6.22-3-686
Makefile:36: You need to install iptables sources and maybe set IPTABLES_SRC
make -C /usr/src/linux-headers-2.6.22-3-686 SUBDIRS=/usr/src/ipp2p-0.8.2 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.22-3-686'
  CC [M]  /usr/src/ipp2p-0.8.2/ipt_ipp2p.o
/usr/src/ipp2p-0.8.2/ipt_ipp2p.c: In function 'match':
bash: debian:/usr/src/ipp2p-0.8.2#: No such file or directory
/usr/src/ipp2p-0.8.2/ipt_ipp2p.c:751: error: 'const struct sk_buff' has no member named 'nh'
/usr/src/ipp2p-0.8.2/ipt_ipp2p.c: At top level:
/usr/src/ipp2p-0.8.2/ipt_ipp2p.c:874: warning: initialization from incompatible pointer type
/usr/src/ipp2p-0.8.2/ipt_ipp2p.c: In function 'init':
/usr/src/ipp2p-0.8.2/ipt_ipp2p.c:883: warning: implicit declaration of function 'ipt_register_match'
/usr/src/ipp2p-0.8.2/ipt_ipp2p.c: In function 'fini':
/usr/src/ipp2p-0.8.2/ipt_ipp2p.c:888: warning: implicit declaration of function 'ipt_unregister_match'
make[2]: *** [/usr/src/ipp2p-0.8.2/ipt_ipp2p.o] Error 1
debian:/usr/src/ipp2p-0.8.2# make[2]: *** [/usr/src/ipp2p-0.8.2/ipt_ipp2p.o] Error 1
bash: make[2]:: command not found
Prosiłbym o jakaś pomoc z góry dziękuje
wht
Post autor: wht »
Bardzo dobrze napisany i przydatny opis. Wielkie dzięki.
Ze swojej strony bym dodał jeszcze, że zamiast ładować moduły przez modprobe, lepiej zrobić to ładując je w modconf, dzięki czemu będą one ładowały się przy każdym restarcie systemu.
Paweł
