Dovecot - nie działa odbieranie poczty po STARTTLS
Witam, po ostatniej aktualizacji Debiana10 przestał mi działać dovecot... Nie mogę odbierać poczty, ani połączyć się
telnet localhost 995. Bez szyfrowania działa normalnie, ale wcześniej działało, a teraz nawet nie wiem, jak sprawdzić co się zepsuło, bo w logach niby poczta przychodzi i wpada do skrzynki, ale nie mogę jej odebrać.
Czy mógłby mi ktoś z Was pomoc, bardzo proszę... Dzięki z góry
Ostatnio zmieniony 28 października 2020, 11:57 przez armen10, łącznie zmieniany 3 razy.
- LordRuthwen
Re: Dovecot - nie działa odbieranie poczty po STARTTLS
1. Popraw błędy ortograficzne w poprzednim poście bo aż oczy bolą jak się to czyta i wątroba mi ze złości nadgryza płuca... każda przeglądarka podkreśla błędy...
2. W logach niby... a logi gdzie?
3. Po co wklejasz konfigurację postfixa skoro problem masz z dovecotem?
@LordRuthwen, ja używał przeglądarki Brave, ona nie podkreśla
PS
Ty to potrafisz człowieka rozszmieszyć
PS
- LordRuthwen
W logach nic nie ma, mówisz?
Zrestartuj dovecota i wklej logi jakie wypluje po restartcie.
Wklej konfigurację dovecota.
Robiłeś to z jakiegoś poradnika? Jakiego?
master: Error: service(auth): command startup failed, throttling for 16 secsWklej konfigurację dovecota.
Skasowałem te kody wyżej, bo widziałem, że ostatnia data była jakoś z marca.
Konfigurację robiłem z różnych źródeł kiedyś...
w związku z tym, że nie mam pliku /var/log/dovecot.log, ani nic podobnego, wrzucam status usługi.
A tak z innej beczki, to cały czas booty próbują się wstrzelić na jakiś login i go przejąć...
paź 28 11:57:48 xxx.pl dovecot[9546]: pop3-login: Login: user=<loginfirmowy>, method=PLAIN, rip=192.168.1.9, lip=217.153.12.242, mpid=10537, session=<Ha26CLmy5+XAqAEJ>
paź 28 11:57:48 xxx.pl dovecot[9546]: pop3(loginfirmowy)<10537><Ha26CLmy5+XAqAEJ>: Disconnected: Logged out top=0/0, retr=0/0, del=0/0, size=0
paź 28 11:57:48 xxx.pl dovecot[9546]: pop3-login: Login: user=<loginfirmowy>, method=PLAIN, rip=192.168.1.9, lip=217.153.12.242, mpid=10539, session=<ikG9CLmy6OXAqAEJ>
paź 28 11:57:48 xxx.pl dovecot[9546]: pop3(loginfirmowy)<10539><ikG9CLmy6OXAqAEJ>: Disconnected: Logged out top=0/0, retr=1/3994, del=1/1, size=3977
paź 28 11:57:49 xxx.pl dovecot[9546]: pop3-login: Login: user=<loginfirmowy>, method=PLAIN, rip=81.190.116.177, lip=217.153.12.242, mpid=10541, TLS, session=<X3PFCLmyFNBRvnSx>
paź 28 11:57:49 xxx.pl auth[9557]: pam_unix(dovecot:auth): check pass; user unknown
paź 28 11:57:49 xxx.pl auth[9557]: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=wws@xxx.pl rhost=45.142.120.209
paź 28 11:57:49 xxx.pl dovecot[9546]: pop3(loginfirmowy)<10541><X3PFCLmyFNBRvnSx>: Disconnected: Logged out top=0/0, retr=0/0, del=0/0, size=0
paź 28 11:57:50 xxx.pl auth[10111]: pam_unix(dovecot:auth): check pass; user unknown
paź 28 11:57:50 xxx.pl auth[10111]: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=pinder@xxx.pl rhost=212.70.149.84
root@proxy:~/scripts# doveconf -n -P
# 2.3.4.1 (f79e8e7e4): /etc/dovecot/dovecot.conf
# Pigeonhole version 0.5.4 ()
# OS: Linux 4.19.0-10-amd64 x86_64 Debian 10.6
# Hostname: xxx.pl
auth_mechanisms = plain login
disable_plaintext_auth = no
mail_location = maildir:~/Maildir
mail_privileged_group = mail
namespace inbox {
inbox = yes
location =
mailbox Drafts {
special_use = \Drafts
mailbox Junk {
special_use = \Junk
mailbox Sent {
special_use = \Sent
mailbox "Sent Messages" {
special_use = \Sent
mailbox Trash {
special_use = \Trash
prefix =
passdb {
driver = pam
plugin {
sieve = file:~/sieve;active=~/.dovecot.sieve
pop3_client_workarounds = outlook-no-nuls oe-ns-eoh
protocols = " imap lmtp pop3"
service auth {
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
group = postfix
mode = 0660
user = postfix
user = dovecot
service lmtp {
unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
group = postfix
mode = 0600
user = postfix
service pop3-login {
inet_listener pop3 {
port = 110
inet_listener pop3s {
port = 995
ssl = yes
service submission-login {
inet_listener submission {
port = 587
ssl_cert = </etc/ssl/certs/xxx.pl.crt
ssl_client_ca_dir = /etc/ssl/certs
ssl_dh = </usr/share/dovecot/dh.pem
ssl_key = </etc/ssl/private/xxx.pl.key
userdb {
driver = passwd
- LordRuthwen
Dovecot w Debianie pisze do daemon.log, chyba, że skonfigurujesz inaczej :P
To twoje logowanie?
To twoje logowanie?
paź 28 11:57:49 xxx.pl auth[9557]: pam_unix(dovecot:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=dovecot ruser=wws@xxx.pl rhost=45.142.120.209[/codeRe: Dovecot - nie działa odbieranie poczty po STARTTLS
To ktoś się próbuje do mnie włamać...
Do tej pory odbierałem pocztę szyforwaną, a teraz mam komunikat, jak niżej.
Nic nie robiłem. A SSL jest kupiony... Co się mogło zmienić ?
Aby to jakoś obejść musiałem zrobić to:
root@xxx:/etc/postfix# telnet localhost 995
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Oct 31 19:45:58 xxx dovecot: pop3-login: Disconnected (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=217.999.66.223, lip=217.999.66.223, TLS handshaking: SSL_accept() failed: error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown: SSL alert number 46, session=<R/WL7PuyW9LZmQzy>
Cześć, chciałbym odkopać temat, bo dzisiaj chciałem sobie podpiąć skrzynkę pod thunderbirda i nie mogę.
Co tu może być nie tak... ? Dziękuję za jakąkolwiek pomoc...
Certyfikaty generowałem sobie sam tymi poleceniami:
Oto główny błęd:
disable_plaintext_auth = no - nie pomogło
Inne rzeczy configuracyjne:
openssl genrsa -des3 -out xxxyyy.pl.key 2048
chmod 600 xxxyyy.key
openssl req -new -key xxxyyy.pl.key -out xxxyyy.pl.csr
openssl x509 -req -days 365 -in xxxyyy.pl.csr -signkey xxxyyy.pl.key -out xxxyyy.pl.crt
openssl x509 -in xxxyyy.pl.crt -out xxxyyy.pl.pem -outform PEM
openssl rsa -in xxxyyy.key -out xxxyyy.pl.key.nopass
mv xxxyyy.pl.key.nopass xxxyyy.pl.key
cat /var/log/syslog
May 4 12:27:46 mail dovecot: pop3-login: Disconnected (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=my_public_ip, lip=ip_hosta, TLS handshaking: SSL_accept() failed: error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown: SSL alert number 46, session=<8QiMEy3ee/LZmQzy>
root@mail:/etc/dovecot/conf.d# doveconf -n -P
# OS: Linux 4.19.0-20-amd64 x86_64 Debian 10.12
mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
namespace inbox {
inbox = yes
location =
mailbox Drafts {
mailbox Junk {
special_use = \Junk
mailbox Sent {
special_use = \Sent
special_use = \Sent
mailbox Trash {
prefix =
passdb {
driver = pam
plugin {
protocols = " imap pop3"
service auth {
group = postfix
mode = 0660
user = postfix
port = 110
port = 995
ssl = yes
port = 587
ssl_cert = </etc/dovecot/ssl/xxxyyy.pl.crt
ssl_key = </etc/dovecot/ssl/xxxyyy.pl.key
userdb {
driver = passwd
root@mail:/etc/dovecot/conf.d# cat /var/log/daemon.log
May 4 12:30:54 mail systemd[1]: postfix.service: Succeeded.
May 4 12:30:54 mail systemd[1]: Stopped Postfix Mail Transport Agent.
May 4 12:30:54 mail systemd[1]: Stopping Postfix Mail Transport Agent...
May 4 12:30:54 mail systemd[1]: Stopping Postfix Mail Transport Agent (instance -)...
May 4 12:30:54 mail systemd[1]: Stopping Dovecot IMAP/POP3 email server...
May 4 12:30:54 mail systemd[1]: postfix@-.service: Succeeded.
May 4 12:30:54 mail systemd[1]: Stopped Postfix Mail Transport Agent (instance -).
May 4 12:30:54 mail systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent (instance -)...
May 4 12:30:54 mail systemd[1]: Started Postfix Mail Transport Agent (instance -).
May 4 12:30:54 mail systemd[1]: Starting Postfix Mail Transport Agent...
May 4 12:30:54 mail systemd[1]: Started Postfix Mail Transport Agent.
May 4 12:30:55 mail systemd[1]: dovecot.service: Succeeded.
May 4 12:30:55 mail systemd[1]: Stopped Dovecot IMAP/POP3 email server.
May 4 12:30:55 mail systemd[1]: Started Dovecot IMAP/POP3 email server.
