Grub sie zawiesza
pawelk29
Grub sie zawiesza
Post autor: pawelk29 »
Nie mogę czasami wybrać między Windowsem a Linuksem
Re: Grub sie zawiesza
Skanowałeś systemy plików w poszukiwaniu błędów?
Opisz może jak masz systemy zainstalowane na dyskach,
przedstaw plik konfiguracyjny grub
Jaki typ partycjonowania masz?
Jakiego instalatora użyłeś, Jaki linux masz zainstalowany?
pawelk29
mam 2 dyski sdd i hdd,na sdd mam windoiwsa i linuxa debian 10.3 / a na hdd mam /home, partycje są typu btrfs + /boot na ext3. Dodam jeszcze że wcześniej miałem partycje wszystkie na ext4 a problem był ten sam
pokaz plik konfiguracyjny grub
i fstab
pawelk29
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=5fcda86c-1d8f-40dc-94a5-817230a20bd3 /               btrfs   defaults        0       0
# /boot was on /dev/sdb7 during installation
UUID=7249e9fd-b0f2-4685-a1c0-2ecf102afbe2 /boot           ext3    defaults        0       2
# /home was on /dev/sdb5 during installation
UUID=301d3a64-2067-44bb-a7c0-dfbdde5c33a2 /home           btrfs   defaults        0       0
# swap was on /dev/sdb6 during installation
UUID=0948effe-b98d-4d07-8269-92b492488446 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
pawelk29
cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
A w biosie boot jaki masz ustawiony?
legacy?
uefi?
Masz tam normalne instalacje od zera czy przenosiłeś może system z innych partycji/backupu?
pawelk29
od zera
mi se też kiedyś wolno linux uruchamiał , bo prznosiłem go z innego komputera i okazało się, że
UUID swap w initrd.img miał wpis ze starym UUID swap, Musiałem podmienić wpis i wygenerować nowy initrd.img
Z jakiego obrazu instalowałeś linuxa?
Spróbuj w BIOS ustawić tryb bootowania na LEGACY
