[+]Wieszający się system
Takumiku
Post autor: Takumiku »
Witajcie, mam następujący problem debian z nieznanym mi powodów regularnie się wiesza (jedyna opcja twardy reset).
Specjalnie przeglądałem logi i zawsze po wysypaniu się wyglądają tak jak ten poniżej. Wiadomo różne programy, tu akurat był Skype uruchomiony, wczoraj miałem odpalony pakiet libra. Mam wrażenie, że momentami walę głową w ścianę. Google przeszukałem ale rozwiązania nie znalazłem , aczkolwiek może szukałem tam gdzie nie trzeba ;)
[Apr 15 16:05:26 KAIZEN dbus-daemon[697]: [session uid=1000 pid=697] Activating via systemd: service name='org.gnome.evince.Daemon' unit='org.gnome.Evince.service' requested by ':1.158' (uid=1000 pid=4852 comm="evince /media/lukasz/KARTA USB/Micha??ek/15.04/438")
Apr 15 16:05:26 KAIZEN systemd[678]: Starting Evince document viewer...
Apr 15 16:05:26 KAIZEN dbus-daemon[697]: [session uid=1000 pid=697] Successfully activated service 'org.gnome.evince.Daemon'
Apr 15 16:05:26 KAIZEN systemd[678]: Started Evince document viewer.
Apr 15 16:05:27 KAIZEN org.gnome.Nautilus[697]: ! SyncTeX Error : No file?
Apr 15 16:10:37 KAIZEN systemd[678]: org.gnome.Evince.service: Succeeded.
Apr 15 16:10:42 KAIZEN dbus-daemon[697]: [session uid=1000 pid=697] Activating via systemd: service name='org.gnome.evince.Daemon' unit='org.gnome.Evince.service' requested by ':1.160' (uid=1000 pid=4896 comm="evince /media/lukasz/KARTA USB/Micha??ek/15.04/440")
Apr 15 16:10:42 KAIZEN systemd[678]: Starting Evince document viewer...
Apr 15 16:10:42 KAIZEN dbus-daemon[697]: [session uid=1000 pid=697] Successfully activated service 'org.gnome.evince.Daemon'
Apr 15 16:10:42 KAIZEN systemd[678]: Started Evince document viewer.
Apr 15 16:10:43 KAIZEN org.gnome.Nautilus[697]: ! SyncTeX Error : No file?
Ostatnio zmieniony 20 kwietnia 2020, 12:28 przez Takumiku, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Wieszający się system
Jak wersja Debiana?
Jakie środowisko graficzne?
czy procesor jest dobrze chłodzony? Nie przegrzewa się?
Czy w obudowie komputera nie zalega kurz?
Takumiku
Debian 10 środowisko Gnom.
System jest postawiony na laptopie. Sprzęt regularnie czyszczę, miesiąc temu wymieniona pasta i termapady, procesor trzyma stabilnie niska temperaturę dodatkowo laptop doposażony w podstawkę wyciągająca ciepłe powietrze.
Najdziwniejsze jest to, że system wysypuje się nie tylko na Gnomie ale to samo tyczy, się innych środowisk typu KDE czy Mate
Zrób sobie memtesta.
Sprawdź SMART dysku.
saturno
Post autor: saturno »
Bez powyższego nośnika system będzie działał poprawnie?
tak...
przecież to podmontowny nośnik pamięci do systemu z jakimiś danymi, a nie partycja systemowa
Takumiku
Testy zrobione. Mem test wyszedł bez błędów natomiast dysk zwrócił coś takiego:
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR--   119   099   034    -    203579256
  3 Spin_Up_Time            PO----   099   099   000    -    0
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   094   094   020    -    6212
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   100   100   036    -    0
  7 Seek_Error_Rate         POSR--   081   060   030    -    4432906838
  9 Power_On_Hours          -O--CK   090   090   000    -    9249
 10 Spin_Retry_Count        PO--C-   100   100   097    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   096   096   020    -    4146
184 End-to-End_Error        -O--CK   100   100   099    -    0
187 Reported_Uncorrect      -O--CK   100   100   000    -    0
188 Command_Timeout         -O--CK   100   099   000    -    2
189 High_Fly_Writes         -O-RCK   100   100   000    -    0
190 Airflow_Temperature_Cel -O---K   064   049   045    -    36 (Min/Max 22/40)
191 G-Sense_Error_Rate      -O--CK   100   100   000    -    638
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   100   100   000    -    403
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   093   093   000    -    14624
194 Temperature_Celsius     -O---K   036   051   000    -    36 (0 12 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  -O--C-   100   100   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----C-   100   100   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -OSRCK   200   200   000    -    2
254 Free_Fall_Sensor        -O--CK   100   100   000    -    0
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART           Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address    Access  R/W   Size  Description
0x00       GPL,SL  R/O      1  Log Directory
0x01           SL  R/O      1  Summary SMART error log
0x02           SL  R/O      5  Comprehensive SMART error log
0x03       GPL     R/O      5  Ext. Comprehensive SMART error log
0x06           SL  R/O      1  SMART self-test log
0x07       GPL     R/O      1  Extended self-test log
0x09           SL  R/W      1  Selective self-test log
0x10       GPL     R/O      1  NCQ Command Error log
0x11       GPL     R/O      1  SATA Phy Event Counters log
0x21       GPL     R/O      1  Write stream error log
0x22       GPL     R/O      1  Read stream error log
0x80-0x9f  GPL,SL  R/W     16  Host vendor specific log
0xa1       GPL,SL  VS      20  Device vendor specific log
0xa2       GPL     VS    2248  Device vendor specific log
0xa8       GPL,SL  VS      65  Device vendor specific log
0xa9       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xab       GPL     VS       1  Device vendor specific log
0xb0       GPL     VS    2864  Device vendor specific log
0xbd-0xbf  GPL     VS   65535  Device vendor specific log
0xc0       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xc1       GPL,SL  VS      10  Device vendor specific log
0xc3       GPL,SL  VS       8  Device vendor specific log
0xc4       GPL,SL  VS      18  Device vendor specific log
0xe0       GPL,SL  R/W      1  SCT Command/Status
0xe1       GPL,SL  R/W      1  SCT Data Transfer
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (5 sectors)
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%      9248         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%      9246         -
# 3  Conveyance offline  Completed without error       00%      9246         -
# 4  Vendor (0x50)       Completed without error       00%       594         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%       594         -
# 6  Vendor (0x50)       Completed without error       00%       506         -
# 7  Short offline       Completed without error       00%       506         -
# 8  Vendor (0x50)       Aborted by host               90%       404         -
# 9  Short offline       Aborted by host               90%       404         -
#10  Vendor (0x50)       Completed without error       00%       302         -
#11  Short offline       Completed without error       00%       302         -
#12  Vendor (0x50)       Completed without error       00%        23         -
#13  Short offline       Completed without error       00%        23         -
#14  Vendor (0x50)       Completed without error       00%         5         -
#15  Short offline       Completed without error       00%         5         -
Z ciekawości odpaliłem jeszcze htop - dwie wartości zwróciły moją uwagę to XORG i GNOME, wartości skaczą od 0,3-83% CPU. Gdzie przy zawieszeniu systemu osiągają wartość skrajną. Przeglądnąłem jeszcze raz logi i taka konkluzja przy każdym zawieszeniu systemu w logach jest identyczny wpis.
KAIZEN org.gnome.Nautilus[697]: ! SyncTeX Error : No file?]
I nie ważne jaka akurat była aplikacja uruchomiona, zawsze jest ten wpis
A jaka karta grafiki?
Na Jakim sterowniku chodzi?
Takumiku
Grafika, z tym że sterowniki aktualne
VGA compatible controller: Intel Corporation Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display (rev 0e)
	Subsystem: Lenovo Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
Dzięki wielkie za wszystkie sugestie i całą pomoc :)
Nie oczekiwanie pomocna okazała się reinstalacja Nautilusa i samego Gnoma
