postfix otrzymane emaile from z mojej domeny
sethiel
Post autor: sethiel »
Mam w postfixie zarówno sprawdzanie check_policy_service
main.cf:
smtpd_recipient_restrictions =
        permit_sasl_authenticated,
        check_client_access hash:/etc/postfix/whitelist_client,
        check_sender_access hash:/etc/postfix/whitelist_sender,
        reject_unauth_destination,
        check_policy_service unix:private/policy-spf,
whitelist_sender:
mojadomena.pl  550 You are not SMTP AUTH
Jak i spf (część powyżej):
master.cf:
policy-spf  unix  -       n       n       -       -       spawn
    user=nobody argv=/usr/sbin/postfix-policyd-spf-perl
main.cf
policy-spf_time_limit = 3600s
Zarówno spf ani check_sender_access nie działają i wciąż dostaję tony spamu i wirusów pochodzących niby od siebie samego.
Krokodyle łzy.
to jeszcze co mówią logi:
Oct 16 13:37:12 mojadomena postfix/policy-spf[2235]: Policy action=PREPEND Received-SPF: pass (obca_domena.pl: adres_IP is authorized to use 'adres@obca_domena.pl' in 'mfrom' identity (mechanism 'ip4:adres_IP' matched)) receiver=mailer.mojadomena.pl; identity=mailfrom; envelope-from="adres@obca_domena.pl"; helo=obca_domena.pl; client-ip=adres_IP
natomiast w samej wiadomości
Użytkownik w Outlooku widzi email jakby pochodził od niego samego, albo od kogoś z wewnątrz firmy.
Re: postfix otrzymane emaile from z mojej domeny
Normalne zachowanie, w polu FROM możesz wpisać co chcesz bo to jest już część maila i nie jest czytana przez serwer a przez klienta.
Jak masz tam Debiana <10 to zainstaluj i skonfiguruj policyd-weight - problem zniknie. Szkoda, że pakiet w 10 też znika.
sethiel
http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... ght.8.html
Słowo klucz - skonfiguruj, masz jakiś mądry link "for dummies" ?
Albo może chce Ci się napisać przewodnik?
ps. swoją drogą dlaczego jestem Junior Member skoro zakładałem konto 11 lat temu?
Aż musiałem sprawdzić: bo masz <1000 postów :P
policyd-weight ma świetnie okomentowany plik konfiguracyjny, wystarczy go przeczytać i wiedzieć co się chce zrobić :)
Zresztą tu też jest to ładnie opisane: http://manpages.ubuntu.com/manpages/xen ... onf.5.html
sethiel
Po kolejnych 20 godzinach prób dalej nie działa.
Na ten problem poświęciłem gazylion roboczogodzin w ciągu 10lat.
Depresja nadciąga.
Próbowałem jeszcze brutalnie:
main.cf
header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks.pcre
header_checks.pcre:
/^From:*.mojadomena.pl<.*>/   REJECT test
A także DKIM,DMARC, natomiast jak włączam DMARC i dodaję wpis txt w DNS:
NAZWA:mojadomena.pl
TYP:txt
DANE_REKORDU: _dmarc IN TXT "v=DMARC1; p=none"
to nikt do mnie nie może wysłać emaila.
Ostatnio zmieniony 18 października 2019, 12:43 przez sethiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Tłumaczyłem ci, że tamto pole jest w treści maila, nie złapiesz go w ten sposób bez zaglądania w content.
sethiel
Rozwiązanie tu:
https://ubuntu.pl/forum/viewtopic.php?f=137&t=184552
if /^From:.*@mojadomena\.pl.*<.*@.*>/
!/^From:.*@mojadomena\.pl.*<.*@mojadomena\.pl>/ REJECT
endif
