[+]Debian10 nie montuje telefonu z Androidem
Re: Debian10 nie montuje telefonu z Androidem
skoro działaja to nie ma sensu kupować
to problem systemu
ziomal
Post autor: ziomal »
Witam, u mnie na Debian_10 Galaxy J4+ Android 9 jest w:
Narzędzia systemowe->Menedżer plików Thunar
hsurim
Post autor: hsurim »
Do przeglądania plików, używam Thunar.
Nawet uruchomiłem go z terminala i nadal to samo - czyli nie montuje telefonu.
Odpaliłem przed chwilką LMDE live i po podłączeniu, wyskakuje od razu w telefonie zapytanie czy połączyć i jest - tak to wyglądało zawsze do tej pory w Linuksie.
Podsumowując, zakres niemontowania telefonów:
1. świeże instalacje Debian10 na 3 komputerach (32 i 64 bit).
2. próby z trzema rożnymi telefonami - XCover 2, XCover4 i Xiaomi Mi4
Pokaż wynik (jako root)
mtp-detect
przy podpiętym telefonie.
hsurim
hsurim@H61N-USB3:~$ su -
Hasło:
root@H61N-USB3:~# mtp-detect
-bash: mtp-detect: nie znaleziono polecenia
root@H61N-USB3:~#
Doinstaluj paczkę mtp-tools
hsurim
Hasło:
libmtp version: 1.1.16
Listing raw device(s)
Device 0 (VID=04e8 and PID=6860) is a Samsung Galaxy models (MTP).
   Found 1 device(s):
   Samsung: Galaxy models (MTP) (04e8:6860) @ bus 4, dev 7
Attempting to connect device(s)
Error 1: Get Storage information failed.
USB low-level info:
   bcdUSB: 512
   bDeviceClass: 0
   bDeviceSubClass: 0
   bDeviceProtocol: 0
   idVendor: 04e8
   idProduct: 6860
   IN endpoint maxpacket: 512 bytes
   OUT endpoint maxpacket: 512 bytes
   Raw device info:
      Bus location: 4
      Device number: 7
      Device entry info:
         Vendor: Samsung
         Vendor id: 0x04e8
         Product: Galaxy models (MTP)
         Vendor id: 0x6860
         Device flags: 0xc8000002
Configuration 0, interface 0, altsetting 0:
   Interface description contains the string "MTP"
   Device recognized as MTP, no further probing.
Device info:
   Manufacturer: Samsung Electronics Co., Ltd.
   Model: SM-G390F
   Device version: G390FXXU4CSF9
   Serial number: R58K153TG3D
   Vendor extension ID: 0x00000006
   Vendor extension description: microsoft.com: 1.0; samsung.com/kies: 4.2; samsung.com/devicestatus: 3;
   Detected object size: 64 bits
   Extensions:
        microsoft.com: 1.0
        samsung.com/devicestatus: 3.0
Supported operations:
   1001: Get device info
   1002: Open session
   1003: Close session
   1004: Get storage IDs
   1005: Get storage info
   1006: Get number of objects
   1007: Get object handles
   1008: Get object info
   1009: Get object
   100b: Delete object
   100c: Send object info
   100d: Send object
   1014: Get device property description
   1015: Get device property value
   1016: Set device property value
   101b: Get partial object
   9810: Get object references
   9811: Set object references
   9802: Get object property description
   9801: Get object properties supported
   9803: Get object property value
   9804: Set object property value
   9805: Get object property list
   9806: Set object property list
   9201: Report Added/Deleted Items
   9202: Report Acquired Items
   100a: Get thumbnail
   1011: Self test device
   1012: Set object protection
   1017: Reset device property value
   9807: Get interdependent property description
   9808: Send object property list
   9501: Unknown PTP_OC
   9502: Unknown PTP_OC
   9503: Unknown PTP_OC
   9504: Unknown PTP_OC
Events supported:
   0x4002: ObjectAdded
   0x4003: ObjectRemoved
   0x4004: StoreAdded
   0x4005: StoreRemoved
   0x4007: ObjectInfoChanged
   0x400c: StorageInfoChanged
Device Properties Supported:
   0x5001: Battery Level
   0xd401: Synchronization Partner
   0xd402: Friendly Device Name
   0xd404: Unknown property
   0xd407: Perceived Device Type
   0x0000: Unknown property
Playable File (Object) Types and Object Properties Supported:
   3000: Undefined Type
      dc01: Storage ID UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
      dc02: Object Format UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form READ ONLY
      dc03: Protection Status UINT16 data type enumeration: 0, 1, 32770, 32771,  READ ONLY
      dc04: Object Size UINT64 data type READ ONLY
      dc07: Object File Name STRING data type REGULAR EXPRESSION FORM GET/SET
      dc0b: Parent Object UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
      dc41: Persistant Unique Object Identifier UINT128 data type READ ONLY
      dc4f: Non Consumable UINT8 data type enumeration: 0, 1,  GET/SET
      dc09: Date Modified STRING data type DATETIME FORM GET/SET
      dc44: Name STRING data type GET/SET
      dc05: Association Type UINT16 data type enumeration: 0, 1,  GET/SET
      dc08: Date Created STRING data type DATETIME FORM GET/SET
      dc9d: DRM Status UINT16 data type enumeration: 0, 1,  GET/SET
   3001: Association/Directory
   3004: Text
   3005: HTML
   3008: MS Wave
   3009: MP3
      dc46: Artist STRING data type GET/SET
      dc89: Duration UINT32 data type range: MIN 0, MAX -1, STEP 1 GET/SET
      dc8a: Rating UINT16 data type range: MIN 0, MAX 100, STEP 1 GET/SET
      dc8b: Track UINT16 data type ANY 16BIT VALUE form GET/SET
      dc8c: Genre STRING data type GET/SET
      dc97: Effective Rating UINT16 data type range: MIN 0, MAX 100, STEP 1 GET/SET
      dc99: Original Release Date STRING data type DATETIME FORM GET/SET
      dc9a: Album Name STRING data type GET/SET
      de93: Sample Rate UINT32 data type range: MIN 8000, MAX 48000, STEP 50 READ ONLY
      de94: Number Of Channels UINT16 data type enumeration: 0, 1, 2,  GET/SET
      de99: Audio WAVE Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form READ ONLY
      de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 13000, MAX 384000, STEP 1 READ ONLY
      dc91: Use Count UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form GET/SET
      de92: Bit Rate Type UINT16 data type enumeration: 0, 1, 2, 3,  GET/SET
      dc9b: Album Artist STRING data type GET/SET
      dc96: Composer STRING data type GET/SET
   300b: MPEG
      dc87: Width UINT32 data type range: MIN 0, MAX 4000, STEP 1 GET/SET
      dc88: Height UINT32 data type range: MIN 0, MAX 3000, STEP 1 GET/SET
      de97: Scan Depth UINT16 data type enumeration: 0, 1, 2, 3, 6, 7,  GET/SET
      de9a: Audio Bit Rate UINT32 data type range: MIN 13000, MAX 192999, STEP 1 READ ONLY
      de9b: Video Four CC Codec UINT32 data type ANY 32BIT VALUE form GET/SET
      de9c: Video Bit Rate UINT32 data type range: MIN 32000, MAX 10485760, STEP 1 GET/SET
      de9d: Frames Per Thousand Seconds UINT32 data type enumeration: 0, 15000, 24000, 25000, 29970, 30000,  GET/SET
      de9e: Key Frame Distance UINT32 data type range: MIN 100, MAX 300, STEP 1 GET/SET
      dea1: Encoding Profile STRING data type READ ONLY
      dc47: Date Authored STRING data type DATETIME FORM GET/SET
   3801: JPEG
      dc87: Width UINT32 data type range: MIN 0, MAX 30000, STEP 1 GET/SET
      dc88: Height UINT32 data type range: MIN 0, MAX 30000, STEP 1 GET/SET
      d901: Buy flag UINT8 data type range: MIN 0, MAX 1, STEP 0 GET/SET
   3802: TIFF EP
   3804: BMP
   3807: GIF
   3808: JFIF
   380b: PNG
   380d: TIFF
   b901: WMA
   b902: OGG
   b903: AAC
   b982: MP4
   b983: MP2
   b984: 3GP
   ba05: Abstract Audio Video Playlist
   ba10: WPL Playlist
   ba11: M3U Playlist
   ba14: PLS Playlist
   ba82: XMLDocument
   b906: FLAC
   3811: DNG
   3812: Unknown(3812)
Special directories:
   Default music folder: 0xffffffff
   Default playlist folder: 0xffffffff
   Default picture folder: 0xffffffff
   Default video folder: 0xffffffff
   Default organizer folder: 0xffffffff
   Default zencast folder: 0xffffffff
   Default album folder: 0xffffffff
   Default text folder: 0xffffffff
MTP-specific device properties:
   Friendly name: Samsung Galaxy XCover 4
   Synchronization partner: Longhorn Sync Engine
   Battery level 82 of 100 (81%)
libmtp supported (playable) filetypes:
   Folder
   Text file
   HTML file
   RIFF WAVE file
   ISO MPEG-1 Audio Layer 3
   MPEG video stream
   JPEG file
   BMP bitmap file
   GIF bitmap file
   JFIF file
   Portable Network Graphics
   TIFF bitmap file
   Microsoft Windows Media Audio
   Ogg container format
   Advanced Audio Coding (AAC)/MPEG-2 Part 7/MPEG-4 Part 3
   MPEG-4 Part 14 Container Format (Audio+Video Emphasis)
   ISO MPEG-1 Audio Layer 2
   Abstract Playlist file
   XML file
   Free Lossless Audio Codec (FLAC)
OK.
root@H61N-USB3:~#
Czy w trakcie podłączania, telefon jest odblokowany?
Spróbuj podmontować ręcznie zgodnie z https://wiki.debian.org/mtp#Commandline
hsurim
Aby nastąpiło połączenie, to nie tylko telefon musi być odblokowany, ale i niezbędne jest także zaakceptowanie zapytanie o zgodę na to (na ekranie telefonu)
Ale ale ... EUREKA !!!
W tekście jest mowa o ... nautilus - zainstalowałem.
W nautilus montuje telefon !!! :D
Gdyby nie Twoja sugestia, pewnie jeszcze długo bym się z tym bujał i bujał. DZIĘKI !!! :o
Po restarcie uruchomiłem próbnie thunar i ... telefon także zamontował się :confused:
Re: [+]Debian10 nie montuje telefonu z Androidem
Pewnie kwestia bezpieczeństwa, żeby nikt postronny sobie ot tak nie podłączył "fona" do kompa i zgrał pliki.
Jedno mnie dziwi, bo z toku dyskusji wynika, że na Windows działało na zablokowanym?
