[+]Komp się sam wyłącza
pawelk29
Post autor: pawelk29 »
Wyłączyłem kompa jakoś przez przypadek, kiedy ponownie włączyłem doszedł do logowanie się do pulpitu KDE i potem się wyłączył, nie da rady uruchomić trybu graficznego, ma debiana 10.
Oto niektóre logi:
auth.log
https://pastebin.com/jm2ikU8t
boot.log
https://pastebin.com/g9FKYGYQ
bootstrap.log
https://pastebin.com/m58t0TyT
Ostatnio zmieniony 05 sierpnia 2019, 17:42 przez pawelk29, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Komp się sam wyłącza
Otwierasz logi i szukasz error, fail, warn.
Potem czytasz ... szukasz ... naprawiasz.
[[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start [0;1;39mFile System Check on /dev/disk/by-uuid/0f2d7638-1f9b-4f06-8c04-4fc1b7bcfa1f[0m.
See 'systemctl status "systemd-fsck@dev-disk-by\\x2duuid-0f2d7638\\x2d1f9b\\x2d4f06\\x2d8c04\\x2d4fc1b7bcfa1f.service"' for details.
[[0;1;33mDEPEND[0m] Dependency failed for [0;1;39m/home[0m.
[[0;1;33mDEPEND[0m] Dependency failed for [0;1;39mLocal File Systems[0m.
[[0;1;31mFAILED[0m] Failed to start [0;1;39mRaise network interfaces[0m.
See 'systemctl status networking.service' for details.
pawelk29
https://zapodaj.net/51ceff89c0b9a.jpg.html
systemctl.status
https://zapodaj.net/f909cea42f6c6.jpg.html
https://pastebin.com/gpFr6wyz
oto co wywala w recovery:
https://zapodaj.net/7667d995094c2.jpg.h ... KGpEblUT9Y
Ale to wyłączyłeś go w trakcie instalacji Debiana?
pawelk29
nie, wyłączyłem jak byłem już zalogowany przez poweroff
jak instalowałeś tego Debiana 10 ?
pawelk29
instalowałem(próbowałem) tekstowo i graficznie, system plików ext4, może być ważne to że miałem podobny problem przy pierwszym uruchomieni wtedy system nie chciał się włączyć pomogło dopiero dodoanie parametrów jądra fsck.mode=skip po tym działał glanc aż do momentu rozpoczęcia tego postu
a dodam jeszcze że że musiałem zrobić po tym fsck.modcd=skip a po tem fsck tak mi podpowiadał system.
Uruchom jakiegoś linuxa live i spod niego zrób fsck.ext4
(analogicznie do systemu plików jaki masz na tym dysku)
dla wszystich partycji na "felernym dysku"
Może by go trzeba było sprawdzić narzędziem czy nie ma fizycznych błędów na dysku ?
Za pomocą narzędzia smartctl ...
pawelk29
tylko ze ja mam 2 dyski jeden ssd i i hdd, na ssd jest linux(/) i windows a na hdd (/home) jeszcze raz muszę sprawdzić ssd, tylko czy to mi nie zniszczy windowsa ?
fsck jest programam do wyszukiwania i sprawdzania błędów w systemie plików
sprawdzasz nim tylko partycje linuxowe. windowsa nie musisz sprawdzać.
