Buster Asus-PRO PU401L problem z wybudzeniem po hibernacji
ww71
Post autor: ww71 »
Mam kolejny problem w laptopie Asus-PRO PU401L. Jak jest bezczynny laptop, następuje hibernacja-czarny ekran, i nie można go z hibernacji uruchomić,nie działa klikanie klawiszami, można tylko laptop wyłączyć. Tak jakby nie działa klawiatura, wyłączała się. Proszę o pomoc.
Może tu jest problem, bo wgrałem Bustera na /home z Stretch, żeby mieć mniej roboty przy konfiguracji ponownej programów?
Ostatnio zmieniony 13 lipca 2019, 15:56 przez ww71, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Buster Asus-PRO PU401L wyłączanie monitora
Utwórz nowego użytkownika i sprawdź czy problem występuje też na nim.
ww71
Post autor: ww71 »
Tak, problem jest nadal na drugim, nowym użytkowniku. Zamknąłem klapę laptopa i problem nadal jest.
Ustalmy coś, bo temat mówi jedno, a treść drugie.
Jeśli dobrze zrozumiałem to laptop przechodzi w stan hibernacji po okresie bezczynności, w skutek czego ekran matrycy laptopa wyłącza się.
Próbowałeś wcisnąć na krótko przycisk power?
Spróbuj też wywołać stan suspend i sprawdź czy da się wybudzić z tego stanu.
systemctl suspend
To samo z hibernacją
systemctl hibernate
ww71
Post autor: ww71 »
Nacisnięcie krótko przycisku Power powoduje zamknięcie systemu, jak jest ekran wygaszony, przycisk jest bardzo czuły, szybko reaguje.
1. Komenda - laptop wrócił do pracy.
2. Komenda - laptop sie nie chce włączyć do menadżeru logowania.
O czym w końcu dyskutujemy?
Przycisk power miał być użyty w razie problemu z wybudzeniem.
Ad.2. Jak mam to rozumieć?
ww71
Post autor: ww71 »
Przepraszam.
Ad1. po tej komendzie laptop po nacisnieciu klawiszy dowolnych wybudził sie do menadżera logowania.
Ad2. po tej komendzie jak laptop wszedł w hibernacje, nie reagował na żaden klawisz, aby pojawił się menadżer logowania. Wciśniecie Power - zrestartowało laptopa.
Problem jest tylko pod debianem, bo na win nie ma tego problemu, sprawdziłem.
Przeinstalowałem system, ale nie pomogło.
Re: Buster Asus-PRO PU401L problem z wybudzeniem po hibernacji
partycje swap zobiłes na dysku podczas instalacji systemu?
ww71
Post autor: ww71 »
Tak jest partycja swap.
Problem obszedłem dzieki podpowiedzi Kolegi, mianowicie klikam:
systemctl suspend
jak mam na dłużej odejść od laptopa, i później bez problemu wybudza się laptop. Dzięki za podpowiedzi.
No to widać laptop normalnie przechodzi w hibernację i tu trzeba szukać problemu lub zmienić ustawienia usypiania.
