Buster nie chce się uruchomić gparted
ww71
Re: Buster nie chce się uruchomić gparted
Post autor: ww71 »
# xhost +local:
xhost:  unable to open display ""
root@debian:/home/ww/Pobrane# chmod +x gpartedbin
root@debian:/home/ww/Pobrane# ./gpartedbin
Unable to init server: Nie można połączyć: Połączenie odrzucone
(gpartedbin:9890): Gtk-WARNING **: 18:55:09.456: cannot open display:
spróbuj przenieść ten plik do /usr/sbin/, tylko zrób sobie najpierw kopie istniejącego i wtedy uruchamiaj normalnie przez gparted
ww71
Post autor: ww71 »
# gparted
Too few arguments.
Nic się nie dzieje.
Przeładowałem system i Gparted sie uruchomił choć czekałem ok. 3 min.
Jak będzie dalej nie wiem, ale na razie problem rozwiązany. Dzięki za pomoc! Pozdrawiam.
Zaszaleli z tymi ścieżkami, trzeba będzie zgłosić. W pliku /usr/share/applications/gparted.desktop mamy klucz:
Exec=/usr/sbin/gparted %f
GParted nie uruchomisz z konta roota. Spróbuj tak:
1. Do pliku ~/.bashrc UŻYTKOWNIKA, nie roota dodaj wpis:
export PATH="$PATH:/usr/sbin"
2. Wyłącz terminal, uruchom jeszcze raz.
3. Uruchom gparted:
gparted
Powinno zgłosić się okno PolicyKit o podniesienie uprawnień. Podajesz hasło użytkownika.
Uwaga!
Porada ma charakter testowy i odnosi się tylko i wyłącznie do konkretnego przypadku w celu sprawdzenia pewnych rzeczy.
marcin, a programów X nie powinno uruchamiać się jako użytkownik (a raczej nie pracować jako root)? Popatrz na jego znak zachęty - cały czas uruchamia jako root a pewnie sesja w X jest jako user.
Oczywiście, że jako użytkownik. Nie uruchomisz z konta roota, bo "Cannot open display", itd. W aktywatorze została ścieżka /usr/sbin, która po tej sławetnej zmianie po prostu nie będzie działać.
U mnie na testingu gparted z terminala startuje i z roota i normalnego usera.
Sprawdziłem na czystej instalacji Xfce. Z menu programów działa, wymaga hasła roota. Z terminala nie działa gparted, działa /usr/sbin/gparted. Z konta roota w terminalu - nie działa.
Ok, wyjaśniło mi się, ja odpalałem terminal roota przez skrypt
pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY $@
(tak sobie ustawiłem aktywator).
Przechodząc przez `su -` faktycznie nie pozwala.
# gparted
Unit tmp.mount does not exist, proceeding anyway.
(gpartedbin:24837): Gtk-WARNING **: 08:42:35.062: cannot open display:
ww71
Post autor: ww71 »
Zainstalowałem na nowym laptopie gparted i działa, ale wymaga hasła roota. Ja na tym kończę. Dziękuję za pomoc.
