Firebird problem na Slackware
newslack
Post autor: newslack »
Zainstalowałem firebirda z paczki LINUX AMD 64 FirebirdCS-2.5.8.27089-0.amd64.tar.gz, instalacja przeszła pomyślnie.
Nie miałem utworzonego skryptu jego uruchomienia więc skopiowałem, ustawiłem właściciela, ustawiłem uprawnienia i dowiązanie symboliczne:
cp /opt/firebird/misc/firebird.init.d.slackware /etc/init.d/firebird
chown root:root /etc/init.d/firebird
chmod 775 /etc/init.d/firebird
ln -s /etc/init.d/firebird /usr/sbin/rcfirebird
Teraz gdy chce uruchomić firebirda poleceniem rcfirebird start to wyskakuje:
Starting Firebird server [default]: root@test_hostname:~#
i nie startuje, a gdy chcę wyłączyć i wpisuje:
root@test_hostname:~# rcfirebird stop
Stopping Firebird server [default]: error: no PID file.
Gdzie szukać przyczyny?
Re: Firebird problem na Slackware
Uruchom skrypt ze stracem, zobaczysz co się dokładnie dzieje.
newslack pisze: 15 maja 2019, 18:51 Gdzie szukać przyczyny?
To co kolega powyżej napisał jak również w logach samego firebirda i ewentualnie systemu.
newslack
Po wpisaniu polecenia:
strace -o output.txt rcfirebird start
zapisało do pliku:
http://wklejto.pl/746504
strace -f -s 1000 -o output.txt rcfirebird start
newslack
@up
Po wpisaniu tego polecenia output.txt wygląda tak:
http://wklejto.pl/746865
To nie wygląda na kompletny strace
newslack
Faktycznie, masz racje, na tej wklejce jest ograniczona liczba znaków.
Wrzuciłem tez na inną wklejkę i plik na hosting
https://wklejaj.pl/Firebirda
http://hostuje.net/file.php?id=34fb305b ... 15d31ccfb8
Spróbuj instalacji ze źródeł (za tym postem: https://www.firebirdnews.org/howto-inst ... are-linux/ (wiem, post już ma brodę, lecz sposób może być aktualny))
1. unpack the firebird…tgz package.
2. ./install.sh
If you run Classic Server – that’s it, install is complete (just make sure inetd is running). If you run Super Server, you can easily start the server like this:
/opt/firebird/bin/fbmgr -start -forever
If you wan’t it to start everytime you boot up, simply add that line to /etc/rc.d/rc.M or /etc/rc.d/rc.local
To stop it, use:
/opt/firebird/bin/fbmgr -shut
Znalazłem jeszcze świeższy tutorial: http://linuxcampinas.blogspot.com/2015/ ... re-14.html (google translate, pewnie się przyda ;) )
newslack
mariaczi pisze: 09 czerwca 2019, 21:06 Spróbuj instalacji ze źródeł (za tym postem: https://www.firebirdnews.org/howto-inst ... are-linux/ (wiem, post już ma brodę, lecz sposób może być aktualny))
2. ./install.sh
To stop it, use:
Próbowałem tez tymi sposobami, ale bezskutecznie, już brakuje mi pomysłów. Może rzecz w tym, że robie to na wirtualnej maszynie i stąd wynikają jakieś problemy?
