Bitmask - sudo - uprawnienia
czy do uruchomienia Bitmask-a /VPN/, trzeba odpalać z uprawnieniami sudo ?
czyli: "sudo ./bitmask" - musi być sudo, czy nie ?
Pytam, bo zupełnie nie wiem.
Wolę zapytać, niż być czegoś nie świadomy.
/p/
/p/
- LordRuthwen
Re: Bitmask - sudo - uprawnienia
A jak uruchomisz bez to masz jakieś błędy?
Jak uruchamiam bez sudo, to nie startuje program w ogóle.
A jak uruchamiam z sudo, to wywala takie błędy:
"Unable to update the static FcBlanks: 0x0600"
- LordRuthwen
Nie znam tego programu, możesz podejrzeć skrypt na czym się wywala albo próbować poprawić tak, żeby sudo nie było wymagane.
tak z ciekawości zapytam.:
- aby odpalić jakikolwiek vpn - "openvpn z konsoli", to też chyba potrzeba sudo ?
- LordRuthwen
Nie, ja korzystałem z vpnc (cisco) z poziomu użytkownika, zresztą w network-manager w środowisku graficznym jest wbudowany i też działa z poziomu użytkownika.
Dla jasności - mówię o kliencie, serwer ma wyższe wymagania co do uprawnień.
Jak instalowałeś ten bitmask?
to jest paczka, *.tar.gz
- rozpakowałem, uruchomiłem bez sudo i poszło do momentu rejestracji użytkownika.
ale, nie chciało łączyć z VPN.
- spróbowałem z sudo i łączy VPN-a - jakoś działa, no ale z "sudo".
Zainstaluj sobie z repozytorium będziesz miał dostęp do aktualizacji.
https://bitmask.net/en/install/linux
For Ubuntu Bionic Beaver (18.04) and Debian testing (buster):
For Debian stable (9.0, Stretch):Kod: Zaznacz cały
sudo apt install leap-archive-keyring lsb-release sudo sh -c 'echo "deb http://deb.leap.se/client release $(lsb_release -sc)" > /etc/apt/sources.list.d/bitmask.list' sudo apt update && sudo apt install bitmask
You need to enable stretch-backports to install the latest leap-archive-keyring package (skip this step if you already have stretch-backports enabled):
sudo sh -c 'echo "deb http://deb.debian.org/debian stretch-backports main" > /etc/apt/sources.list.d/stretch-backports.list' sudo apt update && sudo apt install -t stretch-backports leap-archive-keyring sudo sh -c 'echo "deb http://deb.leap.se/client release stretch" > /etc/apt/sources.list.d/bitmask.list' sudo apt update && sudo apt install bitmask
- dzięki.
