Problem ze startem systemu.
Re: Problem ze startem systemu.
Post autor: dedito » 22 grudnia 2018, 17:14
To, że modele są te same nie znaczy, że mają w środku to samo.
korbielow
Post autor: korbielow » 22 grudnia 2018, 17:17
Karta graficzna jest taka sama - sprawdzałem.
Post autor: dedito » 22 grudnia 2018, 17:19
Wgraj na drugi ten sam kernel.
korbielow
Post autor: korbielow » 22 grudnia 2018, 17:20
Tylko jak to zrobic ?
Próbowałem tego
root@debian:/home/rafal# apt-get install linux-image-4.16.0-1-amd64
Budowanie drzewa zależności
Pakiet linux-image-4.16.0-1-amd64 nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.
E: Pakiet linux-image-4.16.0-1-amd64 nie ma kandydata do instalacji
root@debian:/home/rafal# apt-get dist-upgrade
Obliczanie aktualizacji... Gotowe
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
root@debian:/home/rafal# apt-get upgrade
root@debian:/home/rafal# aptitude search linux-image
i   linux-image-4.14.0-3-amd64      - Linux 4.14 for 64-bit PCs
c   linux-image-4.16.0-1-amd64      -
c   linux-image-4.18.0-1-amd64      -
c   linux-image-4.18.0-2-amd64      -
c   linux-image-4.18.0-3-amd64      - Linux 4.18 for 64-bit PCs
p   linux-image-4.18.0-3-amd64-dbg  - Debug symbols for linux-image-4.18.0-3-amd
p   linux-image-4.18.0-3-cloud-amd6 - Linux 4.18 for x86-64 cloud
p   linux-image-4.18.0-3-cloud-amd6 - Debug symbols for linux-image-4.18.0-3-clo
p   linux-image-4.18.0-3-rt-amd64   - Linux 4.18 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
p   linux-image-4.18.0-3-rt-amd64-d - Debug symbols for linux-image-4.18.0-3-rt-
p   linux-image-amd64               - Jądro Linux do komputerów 64-bitowych (met
p   linux-image-amd64-dbg           - Debugging symbols for Linux amd64 configur
p   linux-image-cloud-amd64         - Linux for x86-64 cloud (meta-package)
p   linux-image-cloud-amd64-dbg     - Debugging symbols for Linux cloud-amd64 co
p   linux-image-rt-amd64            - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEM
p   linux-image-rt-amd64-dbg        - Debugging symbols for Linux rt-amd64 confi
zl23
Post autor: zl23 » 22 grudnia 2018, 17:28
"Jak to moge zainstalowac ten konkretny ?"
Rozumiem to tak:
1. masz dwa identyczne laptopy z grafiką intela,
2. na jednym jest jądro 4.16.0-1-amd64 i nie ma z niczym problemu,
3. na drugim jest jądro 4.14.0-3-amd64 i coś tam jest nie tak,
4. chcesz na drugim laptopie mieć konkretne jądro 4.16.0-1-amd64, ale niestety wyleciało one już z repozytorium testing,
5. najnowsze jądra testingu (4.18.0-3) nie wchodzą w rachubę bo coś z nimi nie tak.
Problem: jak zainstalować konkretnie jądro 4.16.0-1-amd64 którego nie ma już w testingu?
Jeżeli powyższe jest poprawne to pozostaje Ci szukać plików w: http://snapshot.debian.org
Z tego co ustaliłem to plik linux-image-4.16.0-1-amd64_4.16.5-1_amd64.deb zatwierdzono do sida 29.04.2018, a wszedł do testinga na początku maja br.
Musisz ręcznie ściągnąć plik z:
http://snapshot.debian.org/ binary litera "l", później "linux" i dojść do
http://snapshot.debian.org/binary/linux ... 0-1-amd64/
i ściągnąć plik.
Obecnie próbowałem to robić, ale chyba serwer jest przeciążony - wyskakuje "An internal server error occurred".
Następnie zainstalować jako root (wpierw symulacja instalacji):
dpkg --install --simulate linux-image-4.16.0-1-amd64_4.16.5-1_amd64.deb
a gdy nie zamelduje o kłopotach to
dpkg --install linux-image-4.16.0-1-amd64_4.16.5-1_amd64.deb
Inny sposób to skorzystanie dpkg-repack na pierwszym laptopie i przeniesienie go na drugi.
Uwaga
Zawsze to testing - wersje pakietów "idą" do przodu. Jądro jakby nie było sprzed ponad pół roku.
Zawsze jest szansa (i to raczej duża) że coś się posypie.
Ja bym tego nie robił i poczekał na nowsze jądro w testingu.
Chyba, że to taki laptop do "nauki i testowania" nie zawierający niczego cennego.
PS.
Spróbuj przeszukać katalog /var/cache/apt/archives na laptopie z jądrem 4.16 można tam znajdziesz plik linux-image-4.16.0-1-amd64_4.16.5-1_amd64.deb.
korbielow
Post autor: korbielow » 22 grudnia 2018, 18:58
Dobrze rozumiesz moj problem.
Nie upieram się konkretnie przy kernelu 4.16.0-1-amd64 chodzi mi tylko o to by nie było problemów z wybudzaniem laptopa po przejsciu w stan wstrzymania.
Czyli zgodnie z twoja rada lepiej poczekac do 25.12 na nowe jądro i wtedy zrobic apt-get update potem apt dist-upgrade z repo ?
Ten drugi laptop jest mojej żony i nie jest do testowania :).
zl23
Post autor: zl23 » 22 grudnia 2018, 19:35
"Ten drugi laptop jest mojej żony i nie jest do testowania"
No właśnie.
Lepsze jest wrogiem dobrego.
Zostaw jak jest - po co Ci kwasy przed świętami jak coś nie wyjdzie.
Wesołych Świąt.
Post autor: dedito » 23 grudnia 2018, 10:52
W sumie możesz też spróbować z jądrem liquorix.
korbielow
Post autor: korbielow » 23 grudnia 2018, 11:49
nie udało się odnaleźć pakietu linux-image-liquorix-amd64
root@debian:/home/rafal# sudo apt-get update && sudo apt-get install apt-transport-https && echo -e 'deb http://liquorix.net/debian sid main\ndeb-src http://liquorix.net/debian sid main\n\n# Mirrors:\n#\n# Unit193 - France\n# deb http://mirror.unit193.net/liquorix sid main\n# deb-src http://mirror.unit193.net/liquorix sid main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/liquorix.list && curl https://liquorix.net/linux-liquorix.pub | sudo apt-key add - && sudo apt-get update
Stary:1 http://ftp.pl.debian.org/debian testing InRelease
Stary:2 http://security.debian.org testing/updates InRelease
Ign:3 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Stary:4 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
  apt-transport-https
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 22 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 147 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 154 kB miejsca na dysku.
Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org/debian testing/main amd64 apt-transport-https all 1.8.0~alpha2 [147 kB]
Pobrano 147 kB w 1s (136 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu apt-transport-https.
(Odczytywanie bazy danych ... 195774 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../apt-transport-https_1.8.0~alpha2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu apt-transport-https (1.8.0~alpha2) ...
Konfigurowanie pakietu apt-transport-https (1.8.0~alpha2) ...
# Mirrors:
# Unit193 - France
bash: curl: nie znaleziono polecenia
gpg: nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.
root@debian:/home/rafal# sudo apt-get install linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64
E: Nie udało się odnaleźć pakietu linux-image-liquorix-amd64
E: Nie udało się odnaleźć pakietu linux-headers-liquorix-amd64
Post autor: dedito » 23 grudnia 2018, 12:48
Coś się nie udało dodanie repozytorium liquorix (prawdopodobnie nie skonfigurowane sudo)
Zobacz czy utworzył się plik /etc/apt/sources.list.d/liquorix.list z zawartością:
# Mirrors:
# Unit193 - France
Jeśli nie to ponownie wykonaj, jako root, kawałek wcześniejszego polecenia:
echo -e 'deb http://liquorix.net/debian sid main\ndeb-src http://liquorix.net/debian sid main\n\n# Mirrors:\n#\n# Unit193 - France\n# deb http://mirror.unit193.net/liquorix sid main\n# deb-src http://mirror.unit193.net/liquorix sid main' | tee /etc/apt/sources.list.d/liquorix.list
Potem wykonaj resztę polecenia związaną z kluczem i paczką, też jako root:
curl https://liquorix.net/linux-liquorix.pub | sudo apt-key add - && sudo apt-get update && apt-get install linux-image-liquorix-amd64 linux-headers-liquorix-amd64
