Problem ze startem systemu.
korbielow
Re: Problem ze startem systemu.
Post autor: korbielow » 22 grudnia 2018, 13:07
@zl23 dzięki za wyjaśnienia. W takim wypadku poczekam do 25 grudnia. Rozumiem wtedy mam zrobic upgrade systemu (apt-get update, apt-get dist-upgrade) ?
Stare jądro jest ok, ale boje sie ze przy aktualizacji systemu, które robie dosc czesto znowu wroca te problematyczne jadra. W takim wypadku kolejna aktualizacja bedzie 25 grudnia.
Post autor: dedito » 22 grudnia 2018, 13:25
Śledź sobie np. pod linkiem: https://packages.debian.org/buster/linux-image-amd64 lub pod tym co podał przedmówca.
Jak się pojawi nowy kernel to zrób sobie upgrade systemu.
Generalnie nie ma się czego bać i robić normalne upgrejdy, dla ułatwienia ustawić sobie domyślne jądro na te stare.
korbielow
Post autor: korbielow » 22 grudnia 2018, 13:36
a jak sie ustawie domyslne jadro ?
Jeszcze zauważyłem ze na 4.18.0-1-amd63 mam problem z uruchomieniem laptopa po przejsciu w stan wstrzymania. Muszę kombinowac z klawiszami ctrl+alt+f2 i potem ctrl+alt+f7 żeby wybudzic laptop. Czyli rozumiem ze ten kernel tez nie jest dla mojego laptopa optymalny. Jaki był poprzedni ?moge wrocic do jakiejs wczesniejszej wersji kernela na sid ?
korbielow
Post autor: korbielow » 22 grudnia 2018, 14:36
Próbowałem tego ale dalej jest problem
https://askubuntu.com/questions/1032633 ... nd/1102908
t is the buggy nouveau driver again. That's what solved the issue for me. Edit the file /etc/default/grub (using Vi editor -- some users have not been able to save after editing in Vi and have had to use the alternate "Ex" editing mode, which substitutes sudo edit below, then Alt+:w and :x for the save and exit commands).
$ sudoedit /etc/default/grub
Add nouveau.modeset=0 to the line that says GRUB_CMDLINE_LINUX then press CtrlO to save the file and CtrlX to leave Editor.
zl23
Post autor: zl23 » 22 grudnia 2018, 16:12
Zaraz, pomału.
Teraz cytujesz jakąś poradę z Ubuntu dotyczącą karty NVidia: "it is the buggy nouveau driver again".
Tymczasem do tej pory mieliśmy na myśli kartę grafiki Intela.
Wpisywanie nouveau.modeset=0 nie ma więc sensu w przypadku Intela.
Jaką masz kartę grafiki?
Wydaj polecenie w terminalu:
 lspci -k | grep -i vga -A3
korbielow
Post autor: korbielow » 22 grudnia 2018, 16:15
root@debian:/home/rafal# lspci -k | grep -i vga -A3
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 02)
	Subsystem: Dell Latitude E6410
	Kernel driver in use: i915
	Kernel modules: i915
na drugim identycznym laptopie mam kernel
root@debian:/home/rafal# uname -r
4.16.0-1-amd64
i problemu ze wznowieniem startu systemu nie ma. Jak to moge zainstalowac ten konkretny ?
Dotej pory probowalem tego
4.14.0-3-amd64
root@debian:/home/rafal# aptitude search linux-image
i   linux-image-4.14.0-3-amd64      - Linux 4.14 for 64-bit PCs
c   linux-image-4.16.0-1-amd64      -
c   linux-image-4.18.0-1-amd64      -
c   linux-image-4.18.0-2-amd64      -
c   linux-image-4.18.0-3-amd64      - Linux 4.18 for 64-bit PCs
p   linux-image-4.18.0-3-amd64-dbg  - Debug symbols for linux-image-4.18.0-3-amd
p   linux-image-4.18.0-3-cloud-amd6 - Linux 4.18 for x86-64 cloud
p   linux-image-4.18.0-3-cloud-amd6 - Debug symbols for linux-image-4.18.0-3-clo
p   linux-image-4.18.0-3-rt-amd64   - Linux 4.18 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
p   linux-image-4.18.0-3-rt-amd64-d - Debug symbols for linux-image-4.18.0-3-rt-
p   linux-image-amd64               - Jądro Linux do komputerów 64-bitowych (met
p   linux-image-amd64-dbg           - Debugging symbols for Linux amd64 configur
p   linux-image-cloud-amd64         - Linux for x86-64 cloud (meta-package)
p   linux-image-cloud-amd64-dbg     - Debugging symbols for Linux cloud-amd64 co
p   linux-image-rt-amd64            - Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEM
p   linux-image-rt-amd64-dbg        - Debugging symbols for Linux rt-amd64 confi
root@debian:/home/rafal# apt-get install linux-image-4.16.0-1-amd64
Budowanie drzewa zależności
Pakiet linux-image-4.16.0-1-amd64 nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.
E: Pakiet linux-image-4.16.0-1-amd64 nie ma kandydata do instalacji
Post autor: dedito » 22 grudnia 2018, 17:02
Nie ma co cudować, na tym co masz problem działaj na razie na starym działającym kernelu, a domyślny kernel gdzie się ustawia to już pisałem.
korbielow
Post autor: korbielow » 22 grudnia 2018, 17:09
Tylko, że na tym 4.14.0-3-amd64 tez jest problem ze po przejscu w stan wstrzymania laptop nie chce sie uruchmic i musze kombinacje klawiszy ctrl+alt f2 ->ctrl+alt+f8.
Dlatego chciałem spróbowac wgrac 4.16.0-1-amd64 i na nim działać. Tylko nie wiem jak to zrobic. O ile problem lezwy w kernelu bo pewnosci 100% nie mam.
Ostatnio zmieniony 22 grudnia 2018, 17:11 przez korbielow, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: dedito » 22 grudnia 2018, 17:11
To fajnie, że o tym wspominasz pod dwóch stronach wątku :D
korbielow
Post autor: korbielow » 22 grudnia 2018, 17:12
Sorry. Troche namieszałem bo mam 2 laptopy. Na jednym pomoglo wgranie tego kernela 4.16.0-1-amd64.
Drugi z kernelem 4.14.0-3-amd64 dalej ma problem/tez buster/sid/. Oba laptopy sa identyczne sprzetowo Dell Latitude E6410.
