[+]MATLAB uruchomienie KDE
WojAbuk
Post autor: WojAbuk »
Cześć,
Kilka dni temu zainstalowałem matlaba i mam dziwny problem matlab uruchamia się normalnie gdy go uruchomię z wiersza poleceń, ale jak go uruchomię aktywatorem to od razu się zamyka, problem mogę rozwiązać ustawiając opcje uruchom w terminalu, ale irytuje mnie dodatkowe okno którego nie mogę zamknąć, bo mi się matlab zamknie.
PS. matlab instalowany instalatorem producenta, bo nie dostarcza paczki .deb do instalacji.
Ostatnio zmieniony 13 listopada 2018, 10:03 przez WojAbuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: MATLAB uruchomienie KDE
Pokaż zawartość aktywatora, ewentualnie możesz też doinstalować matlab-support, który zawiera poniższy aktywator.
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Exec=matlab -desktop
Name=MATLAB
Icon=/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/matlab.png
Categories=Development;Math;Science
Comment=Scientific computing environment
StartupNotify=true
StartupWMClass=com-mathworks-util-PostVMInit
WojAbuk
[Desktop Entry]
Comment[pl_PL]=
Comment=
Exec=/usr/local/MATLAB/R2018b/bin/matlab\s
GenericName[pl_PL]=
GenericName=
Icon=/usr/local/MATLAB/R2018b/bin/glnxa64/cef_resources/matlab_icon.png
MimeType=
Name[pl_PL]=MATLAB
Name=MATLAB
NoDisplay=false
Path=
StartupNotify=true
Terminal=true
TerminalOptions=
Type=Application
X-DBUS-ServiceName=
X-DBUS-StartupType=none
X-KDE-SubstituteUID=false
X-KDE-Username=
Nie chce widzieć aktywatora jako inny użytkownik, bo mam lineacje na jednego użytkownika i jak uruchomię jako inny użytkownik matlab wywala błąd menadżera licencji. Podany przez ciebie aktywator nie działa. Chyba dlatego że nie mam dowiązania symbolicznego, ale to z podanego wyżej powodu.
WojAbuk
Dzięki zamiana \s na -desktop rozwiązał problem.
Teraz aktywator wygląda tak:
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Exec=/usr/local/MATLAB/R2018b/bin/matlab -desktop
Name=MATLAB
Comment[pl_PL]=Naukowe środowisko komputerowe
StartupNotify=true
Gdzie mógłbym się dowiedzieć co spowodowała zmiana \s na -desktop, bo problem rozwiązałem, ale nie wiem czemu to działa.
Re: [+]MATLAB uruchomienie KDE
Może po prostu sprawdź co powie
matlab --help
pod kątem opcji -desktop lub poszukaj w dokumentacji matlaba.
WojAbuk
jakub@DebKuba:~$ matlab --help
bash: matlab: nie znaleziono polecenia
jakub@DebKuba:~$ /usr/local/MATLAB/R2018b/bin/matlab --hepl
MATLAB is selecting SOFTWARE OPENGL rendering.
po drugim poleceniu doszło do otwarcia okna matlaba z komunikatem
Warning: Unrecognized command line option: -hepl.
W dokumentacji matlaba nie widzę nic o parametrach uruchamia (ale to jest bardzo długa lektura), wydaje mi się że -desktop ma coś wspólnego z strukturą plików .desktop, ale tu też nic nie widzę o -desktop.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc. Najwyżej zapytam swojego wykładowcy który napisał książkę o matlabie. Może on będzie wiedzieć.
Spróbuj
matlab -h
lub
matlab -help
WojAbuk
/usr/local/MATLAB/R2018b/bin/matlab -h
Zadziałało i fakt jest informacja nie pomyślałem o tym, bo zwykle używam podręcznika man, ale tutaj nie działa.
Nie spodziewałem się że matlab może mieć parametr pozwalający uruchomić go bez terminala, bo pod win domyślnie działa bez terminala. Dziękuje
Nie ma problemu.
Jeszcze prośba o wrzutkę zawartości "helpa", tak dla potomności.
WojAbuk
jakub@DebKuba:~$ /usr/local/MATLAB/R2018b/bin/matlab -h
    Usage:  matlab [-h|-help] | [-n | -e]
                   [v=variant]
                   [-c licensefile] [-display Xdisplay | -nodisplay]
                   [--noFigureWindows]
                   [-nosplash] [-debug]
                   [-softwareopengl | -nosoftwareopengl]
                   [-desktop | -nodesktop | -nojvm]
                   [-r MATLAB_command]
                   [-sd folder]
                   [-useStartupFolderPref]
                   [-logfile log]
                   [-singleCompThread]
                   [-jdb [port]]
                   [-Ddebugger [options]]
                   [-nouserjavapath]
    -h|-help                - Display arguments.
    -n                      - Display final environment variables,
                              arguments, and other diagnostic
                              information. MATLAB is not run.
    -e                      - Display ALL the environment variables and
                              their values to standard output. MATLAB
                              is not run. If the exit status is not
                              0 on return then the variables and values
                              may not be correct.
    v=variant               - Start the version of MATLAB found
                              in bin/glnxa64/variant instead of bin/glnxa64.
    -c licensefile          - Set location of the license file that MATLAB
                              should use.  It can have the form port@host or
                              be a colon separated list of license files.
                              The LM_LICENSE_FILE and MLM_LICENSE_FILE
                              environment variables will be ignored.
    -display Xdisplay       - Send X commands to X server display, Xdisplay.
                              Linux only.
    -nodisplay              - Do not display any X commands. The MATLAB
                              desktop will not be started. However, unless
                              -nojvm is also provided the Java virtual machine
                              will be started.
    -noFigureWindows        - Disables the display of figure windows in MATLAB.
    -nosplash               - Do not display the splash screen during startup.
    -softwareopengl         - Force MATLAB to start with software OpenGL
                              libraries. Not available on macOS.
    -nosoftwareopengl       - Disable auto-selection of software OpenGL
                              when a graphics driver with known issues is detected.
    -debug                  - Provide debugging information especially for X
                              based problems. Linux only.
    -desktop                - Allow the MATLAB desktop to be started by a
                              process without a controlling terminal. This is
                              usually a required command line argument when
                              attempting to start MATLAB from a window manager
                              menu or desktop icon.
    -nodesktop              - Do not start the MATLAB desktop. Use the current
                              terminal for commands. The Java virtual machine
                              will be started.
    -singleCompThread       - Limit MATLAB to a single computational thread.
                              By default, MATLAB makes use of the multithreading
                              capabilities of the computer on which it is running.
    -nojvm                  - Shut off all Java support by not starting the
                              Java virtual machine. In particular the MATLAB
    -jdb [port]             - Enable remote Java debugging on port (default 4444)
    -r MATLAB_command       - Start MATLAB and execute the MATLAB_command.
    -sd folder              - Set the MATLAB startup folder to folder,
                              specified as a string.
    -useStartupFolderPref   - Set the MATLAB startup folder to the value
                              specified by the Initial working folder option
                              in the General Preferences panel.
    -logfile log            - Make a copy of any output to the command window
                              in file log. This includes all crash reports.
    -Ddebugger [options]    - Start debugger to debug MATLAB.
    -nouserjavapath         - Ignore custom javaclasspath.txt and javalibrarypath.txt files.
Jedno zastrzelenie -help nie działa, więc nie wszystkie opcje muszą działać. Żeby nie podawać całej ścieżki tylko samo matlab trzeba w trakcie instalacji włączyć dowiązanie symboliczne, ale gdy mamy licencje dla jednego użytkownika moim zdaniem lepiej tego nie robić. Ewentualnie można utworzyć alias, ale i tak uważam że większość będzie chciała uruchamiać matlaba w środowisku graficznym, a nie z wiersza poleceń.
