Debian 9 Problem z instalacją serwera bind
staneks
Post autor: staneks »
Utknąłem na konfiguracji binda. Podaję komendę: named-checkconf i dostaję:
/etc/bind/named.conf.local:8: open: /usr/local/samba/private/named.conf: file not found
Ostatnio zmieniony 05 marca 2018, 22:36 przez dedito, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: DEBIAN 9 Problem z instalacją serwera bind
Podaj dane wymagane przy zakładaniu tematu, wróżki wzięły wolne. Co jest problemem masz napisane jasno w komunikacie, który sam zamieściłeś.
staneks
Chcę postawić active directory na Debian 9.
Postępuję według tej instrukcji: https://www.it-adamczyk.pl/warsztaty/do ... acja-2017/(link o zgrozo dziś nie działa)
Pierw miałem problem z instalacją samby błąd: /usr/src/samba-4.7.5/source3/wscript:955: error: PAM support is enabled but prerequisite libraries or headers not found. Use --without-pam to disable PAM support.
Jak już się z tym uporałem podając komendę: ./configure --enable-debug --enable-selftest ; potem make i make install okazało się że w /etc nie ma samby. Zignorowałem to i poszedłem dalej według instrukcj. Skonfigurowałem
named.conf local. Aby sprawdzić dalem komendę: named-checkconf i zwrotnie otrzymałem: /etc/bind/named.conf.local:8: open: /usr/local/samba/private/named.conf: file not found. Sprawdziłem żeczywiście nie ma w tej lokalizacji named.conf.
Nie wiem co zrobić. wersja bind 9.10.13.
Jakiś pomysł?
Temat zamykam, tu masz pomoc a założyłeś 4 tematy dotyczące tego samego.
