korbielow
Posty: 345 Rejestracja: 29 marca 2014, 20:37
Post
autor: korbielow » 14 lutego 2018, 16:16
Witam!
Proszę o pomoc w konfiguracji KVM. Używam Debiana 9 buster. Chce dostać się z hosta DEBIAN na goscia WIN XP.
Skonfigurowałem na debianie /etc/network/interfaces w ten sposob
modprobe dummy
ip link add dummy0 type dummy
ip link add link dummy0 macvlan0 type macvlan mode bridge
ifconfig dummy0 up
ifconfig macvlan0 192.168.1.2 broadcast 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0 up
Prosze o pomoc czy w dobrym kierunku idę.
Ostatnio zmieniony 27 lutego 2018, 05:00 przez
korbielow , łącznie zmieniany 1 raz.
Posty: 2359 Rejestracja: 18 września 2009, 21:45
Post
autor: LordRuthwen » 15 lutego 2018, 07:58
Co chcesz osiągnąć i jaką masz topologię?
korbielow
Post
autor: korbielow » 15 lutego 2018, 09:05
Chce móc wejść z guest /winxp/ na hosta /debian/ . Chciałbym mieć jakis katlog dzieki któremy będzie możliwa komunikacja - tak jak to jest w vmplayer (shared folders).
W domu mam 2 routery
192.168.1.1
i druga siec 192.168.2. i tu podpiety jest laptop.
Ostatnio zmieniony 15 lutego 2018, 12:57 przez
Post
autor: LordRuthwen » 15 lutego 2018, 11:28
A KVM masz jak skonfigurowanego?
Stwórz na fizycznej maszynie mostek z dodaj mu kartę sieciową (np br0), w konfiguracji libvirta ustaw br0 jako interfejs sieciowy i wyłącz nata, hosty zarządzane z libvirta powinny być wtedy widoczne w sieci lokalnej.
macvlan też by mógł być, ale tylko po kablu, jeśli korzystasz z wifi to ipvlan.
korbielow
Post
autor: korbielow » 15 lutego 2018, 12:43
Do tej pory stworzyłem coś takiego:
root@debian:/home/rafal# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master br0 state DOWN group default qlen 1000
link/ether 5c:26:0a:43:bd:7f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp2s0b1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 68:a3:c4:40:0c:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.2.3/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute wlp2s0b1
valid_lft 82537sec preferred_lft 82537sec
inet6 fe80::6aa3:c4ff:fe40:c02/64 scope link noprefixroute
4: br0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
root@debian:/home/rafal# ifconfig
br0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::ecc5:cfff:fe19:1ab6 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 5c:26:0a:43:bd:7f txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 103 bytes 17824 (17.4 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
br0:avahi: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
inet 169.254.7.165 netmask 255.255.0.0 broadcast 169.254.255.255
eno1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
device interrupt 20 memory 0xf6900000-f6920000
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 408 bytes 31454 (30.7 KiB)
TX packets 408 bytes 31454 (30.7 KiB)
wlp2s0b1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.2.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.2.255
inet6 fe80::6aa3:c4ff:fe40:c02 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 68:a3:c4:40:0c:02 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 110782 bytes 124105367 (118.3 MiB)
RX errors 0 dropped 6 overruns 0 frame 0
TX packets 71900 bytes 11050140 (10.5 MiB)
root@debian:/home/rafal# brctl addif br0 eno1
device eno1 is already a member of a bridge; can't enslave it to bridge br0.
root@debian:/home/rafal# nano /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
# Set up interfaces manually, avoiding conflicts with, e.g., network manager
iface eno1 inet manual
# iface eth1 inet manual
# Bridge setup
iface br0 inet dhcp
bridge_ports eno1 eth1
root@debian:/home/rafal# ifup br0
ifup: interface br0 already configured
korbielow
Post
autor: korbielow » 15 lutego 2018, 14:10
root@debian:/home/rafal# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br0 8000.5c260a43bd7f no eno1
Post
autor: LordRuthwen » 15 lutego 2018, 14:24
Dodan nową wirtualną sieć, wyłącz jej dhcp i limity i ustaw przekierowanie do sieci wizycznej wybierając br0 i tryb różny od nat.
korbielow
Post
autor: korbielow » 15 lutego 2018, 16:07
Spróbwałem czegoś takiego:
Dodałem (auto eth0:1
allow-hotplug eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 192.168.3.248
gateway 192.168.3.254) do /etc/network/interfaces
source /etc/network/interfaces.d/*
#auto lo
#iface lo inet loopback
#iface br1 inet dhcp
# bridge_ports eno1
# bridge_stp on
# bridge_fd 0.0
auto lo
# Bridge setup
iface br0 inet dhcp
# Add the following
auto eth0:1
otrzymuje taki błąd
root@debian:/home/rafal# service networking restart
Job for networking.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status networking.service" and "journalctl -xe" for details.
root@debian:/home/rafal# systemctl status networking.service
● networking.service - Raise network interfaces
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor prese
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2018-02-15 15:54:04 CET; 16min a
Docs: man:interfaces(5)
Process: 7864 ExecStop=/sbin/ifdown -a --read-environment --exclude=lo (code=k
Process: 7992 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=
Process: 7989 ExecStartPre=/bin/sh -c [ "$CONFIGURE_INTERFACES" != "no" ] && [
Main PID: 7992 (code=exited, status=1/FAILURE)
lut 15 15:54:04 debian systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
lut 15 15:54:04 debian ifup[7992]: Cannot find device "eth0:1"
lut 15 15:54:04 debian ifup[7992]: ifup: failed to bring up eth0:1
lut 15 15:54:04 debian systemd[1]: networking.service: Main process exited, code
lut 15 15:54:04 debian systemd[1]: networking.service: Failed with result 'exit-
lut 15 15:54:04 debian systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
lines 1-15/15 (END)
root@debian:/home/rafal# journalctl -xe
-- Subject: Jednostka networking.service się nie powiodła
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
-- Jednostka networking.service się nie powiodła.
-- Wynik: RESULT.
lut 15 16:00:24 debian systemd[1]: Started Run anacron jobs.
-- Subject: Ukończono uruchamianie jednostki anacron.service
-- Jednostka anacron.service ukończyła uruchamianie.
-- Wynik uruchamiania: RESULT.
lut 15 16:00:24 debian anacron[8126]: Anacron 2.3 started on 2018-02-15
lut 15 16:00:24 debian anacron[8126]: Normal exit (0 jobs run)
lut 15 16:04:40 debian su[7975]: pam_unix(su:session): session closed for user r
lut 15 16:05:04 debian systemd-timesyncd[515]: Synchronized to time server 94.15
lines 2132-2154/2154 (END)
