Problem z dzwiekiem
vash-v
Problem z dzwiekiem
Post autor: vash-v »
Podczas instalacji sterownikow karty dzwiekowej konsola wywala mi nastepujacy blad:
checking for ALSA CFLAGS...
checking for ALSA LDFLAGS...  -lasound -lm -ldl -lpthread
checking for libasound headers version >= 1.0.9... found.
checking for snd_ctl_open in -lasound... no
configure: error: No linkable libasound was found.
make: *** Nie podano obiektów i nie znaleziono makefile. Stop.
make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `install'. Stop.
cp: nie można wykonać stat na `/usr/lib/libasound.*': Nie ma takiego pliku ani katalogu
mkdir: nie można utworzyć katalogu `/usr/share/sounds/alsa': Nie ma takiego pliku ani katalogu
bzip2: Can't open input file test.wav.bz2: No such file or directory.
cp: nie można wykonać stat na `test.wav': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Remove Folder.....
install: line 89: alsaconf: command not found
asus:/home/vash-v/LINUX/Audio#
jak temu zaradzic?
Drugie pytanie jest odnosnie kernela..
Uzywam Lenny AMD64. instaluje go z 1CD -jako system bazowy. Nasetepnie dodaje srodowisko KDE.
Instaluje sterowniki karty sieciowej (wykonujac make, make install ,dodajac wpisy do modules i liases)
Potem chce zaktualizowac system poleceniem
aptitude dist-upgrade
Instaluje sie nowy kernel i oprogramowanie.
Jednak po resecie nie dzialaja mi juz sterowniki karty sieciowej.
Czy to wina kernela nowszego?
Jak tak, to w jaki sposob to naprawic, by dzialalo na nowym?
Aha i jak usunac z GRUB'a starego kernela?
//edit
w regulaminie, który zaakceptowałeś jest napisane, że kolor zielony jest dla moderatorów, więc staraj się go nie uzywać :)
mlyczek
w folderze /usr/lib
zlinkuj najnowsza libliotekę np. ( libasound.so.2.0.0) z libasound.so
vash-v pisze:Aha i jak usunac z GRUB'a starego kernela?
usun wpisy odnośnie starego kernela z pliku konfiguracujnego grub
/boot/grub/menu.lst
wojtekz_
Re: Problem z dzwiekiem
Post autor: wojtekz_ »
vash-v pisze:Witam.
jak temu zaradzic?
Instaluje sterowniki karty sieciowej (wykonujac make , make install ,dodajac wpisy do modules i aliases)
Mam wrażenie, że robisz to, czego w Debianie robić nie należy, chyba że znasz system na wylot: próbujesz kompilować programy, zamiast instalować pakiety Debiana. Jak sam grzebiesz w modules i aliases, to nie dziw się, że dist-upgrade zgłupiało... Skąd biedny Debian ma wiedzieć, co mu napsułeś...
Usunięcie wpisów w GRUB'ie tak samo: przez odinstalowanie starego jądra. Wszystko za pomocą aptitude - to jest główny przyjaciel Debianowca (w przeciwieństwie do make). Dźwięk: alsa-base itd. itp.
vash-v
Niestety nie ma pakietow w Debianie na instalacje mojej katry sieciowej wiec nic nie poradze ze korzystam z polecen "make"
a odnosnie kernela, ktos wie jak rozwiazac ten problem?
najprościej -> uruchom sobie synaptica i odznacz starą wersję kernela
a potem usuń
vash-v
chodzi mi o to czy po instalacji nowego kernela musze wszystkie sterowniki instalowac ponownie... i czy nie wyskocza mi jakies bledy (np. ze wczesniej byly skapilowane innym gcc czy cos takiego)
[ Dodano: 2007-08-22, 17:18 ]
Yampress pisze:w folderze /usr/lib
w jaki sposob "zlinkowac" najnowsza biblioteke?
jakimi komendami?
ln -s /usr/lib/libasound.so.2.0.0   /usr/lib/libasound.so
libasound.so.2.0.0 <- sprawdz czy masz ta wersję bo akurat u mnie pod etch taka jest pod lenny pewnie jest nowsza
wojtekz_
vash-v pisze:chodzi mi o to czy po instalacji nowego kernela musze wszystkie sterowniki instalowac ponownie... i czy nie wyskocza mi jakies bledy (np. ze wczesniej byly skapilowane innym gcc czy cos takiego)
jakimi komendami?
Ciągle mam nieodparte wrażenie, że źle się bawicie ]czytaj tutaj o kodzie RFP[/URL])
To wszystko niestety po angielsku, ale w tym mogę pomóc.
vash-v
A ile by trwalo tworzenie takiej paczki?
aha... i moze znacie rozwiazanie tego?:
vash-v@asus:~/rtl8185_linux_26.1010.0531.2006$ su
Password:
asus:/home/vash-v/rtl8185_linux_26.1010.0531.2006# ./makedrv
ieee80211/
ieee80211/ieee80211_tx.c
ieee80211/Modules.symvers
ieee80211/ieee80211_softmac_wx.c
ieee80211/LICENSE
ieee80211/ieee80211_rx.c
ieee80211/ieee80211_crypt_tkip.c
ieee80211/ieee80211_crypt.h
ieee80211/ieee80211_crypt_ccmp.c
ieee80211/ieee80211_module.c
ieee80211/Makefile
ieee80211/.tmp_versions/
ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt-rtl.mod
ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt_wep-rtl.mod
ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt_tkip-rtl.mod
ieee80211/.tmp_versions/ieee80211_crypt_ccmp-rtl.mod
ieee80211/.tmp_versions/ieee80211-rtl.mod
ieee80211/ieee80211.h
ieee80211/ieee80211_softmac.c
ieee80211/README
ieee80211/ieee80211_wx.c
ieee80211/ieee80211_crypt_wep.c
ieee80211/ieee80211_crypt.c
rtl818x-0.1/
rtl818x-0.1/r8180_wx.h
rtl818x-0.1/r8180_wx.c
rtl818x-0.1/r8180_rtl8225.h
rtl818x-0.1/r8180_rtl8255.h
rtl818x-0.1/AUTHORS
rtl818x-0.1/r8180_max2820.c
rtl818x-0.1/r8180.h
rtl818x-0.1/r8180_max2820.h
rtl818x-0.1/tags
rtl818x-0.1/r8180_sa2400.h
rtl818x-0.1/r8180_93cx6.c
rtl818x-0.1/ieee80211.h
rtl818x-0.1/r8180_gct.c
rtl818x-0.1/r8180_gct.h
rtl818x-0.1/.r8180_core.o.d
rtl818x-0.1/r8180_rtl8225.c.old
rtl818x-0.1/Modules.symvers
rtl818x-0.1/CHANGES
rtl818x-0.1/LICENSE
rtl818x-0.1/r8180_93cx6.h
rtl818x-0.1/README.master
rtl818x-0.1/r8180_hw.h
rtl818x-0.1/README
rtl818x-0.1/r8180_pm.c
rtl818x-0.1/r8180_sa2400.c
rtl818x-0.1/COPYING
rtl818x-0.1/README.adhoc
rtl818x-0.1/.tmp_versions/
rtl818x-0.1/.tmp_versions/r8180.mod
rtl818x-0.1/INSTALL
rtl818x-0.1/r8180_rtl8255.c
rtl818x-0.1/r8180_core.c
rtl818x-0.1/r8180_pm.h
rtl818x-0.1/Makefile
rtl818x-0.1/ieee80211_crypt.h
rm -f *.mod.c *.mod *.o .*.cmd *.ko
rm -rf /home/vash-v/rtl8185_linux_26.1010.0531.2006/ieee80211/tmp
make -C /lib/modules/2.6.21-2-amd64/build M=/home/vash-v/rtl8185_linux_26.1010.0531.2006/ieee80211 CC=gcc modules
make: *** /lib/modules/2.6.21-2-amd64/build: Nie ma takiego pliku ani katalogu. Stop.
make: *** [modules] Błąd 2
rm -rf /home/vash-v/rtl8185_linux_26.1010.0531.2006/rtl818x-0.1/tmp
make -C /lib/modules/2.6.21-2-amd64/build M=/home/vash-v/rtl8185_linux_26.1010.0531.2006/rtl818x-0.1 CC=gcc modules
wojtekz_
vash-v pisze:A ile by trwalo tworzenie takiej paczki?
Tworzenie paczki nie trwa zbyt długo, jeśli się wie jak - tu jest o tym co nieco. Gorzej, że chodzi o sterownik, więc dobrze by było mieć sprzęt, który go dotyczy...
