[+] Debian nie widzi partycji dysku sdb.
kolofaza
Post autor: kolofaza »
Witam, Panie i Panowie problem jak w temacie.
W systemie nie widzę partycji dysku SDB, mam dualboot, w Windowsie wszystko jest ok.
Pod debianem:
fdisk -l
Dysk /dev/sdb: 465,8 GiB, bajtów: 500107862016, sektorów: 976773168
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0x41de0b41
Urządzenie Rozruch  Początek    Koniec   Sektory Rozmiar Id Typ
/dev/sdb1                 63 716799887 716799825  341,8G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2          716799949 976770143 259970195    124G  f W95 Rozsz. (LBA)
/dev/sdb5          716799951 976770143 259970193    124G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Dysk /dev/sda: 465,8 GiB, bajtów: 500106780160, sektorów: 976771055
Identyfikator dysku: 0x19c619c5
/dev/sda1  *              63 125827062 125827000     60G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          125829118 976769023 850939906  405,8G  f W95 Rozsz. (LBA)
/dev/sda5          125829120 335544319 209715200    100G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6          335546368 545261567 209715200    100G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda7          545263616 692064255 146800640     70G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda8          692066304 918286335 226220032  107,9G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda9          918288384 941723647  23435264   11,2G 83 Linux
/dev/sda10         941725696 943677439   1951744    953M 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda11         943679488 976769023  33089536   15,8G 83 Linux
są oba dyski.
blkid
/dev/sda1: UUID="DC5C66EF5C66C3BC" TYPE="ntfs" PARTUUID="19c619c5-01"
/dev/sda5: LABEL="FOTO" UUID="3D2C58F418CD8F48" TYPE="ntfs" PARTUUID="19c619c5-05"
/dev/sda6: LABEL="GRY" UUID="3057EFE517407E45" TYPE="ntfs" PARTUUID="19c619c5-06"
/dev/sda7: LABEL="ADAM" UUID="5CBF23C73D6FE865" TYPE="ntfs" PARTUUID="19c619c5-07"
/dev/sda8: LABEL="MAGAZYN" UUID="47C14615009AA7AD" TYPE="ntfs" PARTUUID="19c619c5-08"
/dev/sda9: UUID="9e11deb3-6aeb-4de6-afb1-30e144438300" TYPE="ext4" PARTUUID="19c619c5-09"
/dev/sda10: UUID="5f0df08e-af34-4c42-a268-15d1adefb8ef" TYPE="swap" PARTUUID="19c619c5-0a"
/dev/sda11: UUID="4bcd2caa-f400-4ae4-97d5-f981c93a279f" TYPE="ext4" PARTUUID="19c619c5-0b"
jest już tylko jeden dysk.
cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
   8       16  488386584 sdb
   8        0  488385527 sda
   8        1   62913500 sda1
   8        5  104857600 sda5
   8        6  104857600 sda6
   8        7   73400320 sda7
   8        8  113110016 sda8
   8        9   11717632 sda9
   8       10     975872 sda10
   8       11   16544768 sda11
  11        0    1048575 sr0
i nie mogę dojść, dlaczego ani jak teraz to poprawić.
W windosie fastboot został wyłączony.
Jakieś sugestie?
Ostatnio zmieniony 30 września 2017, 11:11 przez kolofaza, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Debian nie widzi partycji dysku sdb.
Spróbuj zamontować
ntfs-3g /dev/your_NTFS_partition /mount/point
kolofaza
ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/sdb1': Nie ma takiego pliku ani katalogu
W katalogu /dev jest tylko
sdb
brak
sdb1 czy sdb2 czy sdb5 wykazanych w fdisk -l
lizard
Post autor: lizard »
Co podaje dmesg nt. dysku sdb? Spróbuj też "partprobe /dev/sdb" z pakietu parted lub: "partx -a /dev/sdb" z util-linux.
kolofaza
Dmesg pokazuje:
[    1.946723] sd 2:0:0:0: [sda] 976771055 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    1.946739] sd 2:0:1:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    1.946745] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.946747] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.946756] sd 2:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.946758] sd 2:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.946781] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.946792] sd 2:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.957986] sr 3:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.957987] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.958126] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    2.019186] sd 2:0:1:0: [sdb] Attached SCSI disk
partprobe /dev/sdb nie pokazuje nic, ale
partx -a /dev/sdb
partx: /dev/sdb: nie udało się odczytać tablicy partycji
i to ciekawe bo gparted tez nie czyta partycji chociaż fdisk -l pokazuje partyjce.
Dodam tylko, że fastboot na Windowsie został wyłączony po instalacji debiana.
Tablicy partycji nie zmieniałem od dawna i poprzednia wersja debiana widziała tablice partycji, pod windowsem nie ma problemu.
P.S. Może coś w Windowsie powoduje, że dysk ma status niepoprawny, czy coś ?
Pokaż zrzut z menadżera dysków w Windows.
Może Windows sobie to przerobił na jakiś własny format partycji.
kolofaza
Wykonaj kopię MBR'a. Pod linuksem uruchom cfdisk'a i zobacz czy również widzi Ci partycje. Jeśli tak, zrób po prostu "Zapisz/Write", wyjdź z niego. Sprawdź, czy system widzi partycje (tu może być potrzebny restart albo jak wcześniej partprobe lub partx).
kolofaza
Po uprzednim backupie danych, pod debianem zapisałem nowy mbr z programu testdisk i system zobaczył partycje od razu.
Problem z głowy, dzięki Panowie.
