Uruchomienie programu 32bit na maszynie 64bit
orzechus
Post autor: orzechus »
Jak uruchomić program 32bitowy, konkretnie plik unstopcp ze strony http://www.roadkil.net/program.php?Prog ... Version=11, na Debianie Jessie KDE z architekturą amd64?
Re: Uruchomienie programu 32bit na maszynie 64bit
Ja tam widzę do wyboru również wersję 64bit.
orzechus
Chyba mają jakiś błąd bo ta wersja pliku gdy daję polecenie
file ./unstopcp
daje odpowiedź
./unstopcp: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 2.2.5, not stripped
Może inaczej ... po co Ci ten wynalazek?
aby uruchomić program 32 bitowy na maszynie 64 bvitowej musisz dodać architekture 32 bitowa
https://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO
saturno
Post autor: saturno »
dedito pisze: 03 września 2017, 17:02 Ja tam widzę do wyboru również wersję 64bit.
Wybór jest pomiędzy: x86 i x86_64 ale to jest ten sam plik (ta sama suma kontrolna).
orzechus program jest bardzo stary aby zadziałał doinstaluj w podanej kolejności dwa pakiety:
http://snapshot.debian.org/archive/debi ... 2_i386.deb
http://snapshot.debian.org/archive/debi ... 1_i386.deb
Ps.: Wersja na Windows XP działa na wine bardzo dobrze.
I co z tego, że ten sam plik, skoro jest dla maszyny 64bit powinno na niej ruszyć, w przeciwnym wypadku ktoś źle podlinkował lub uznał, że użytkownik wie jak uruchomić 32bit na 64bit.
orzechus
Dodałem architekturę
dpkg --add-architecture i386
potem
apt-get update
jednak przy
dpkg -i libjpeg8_8d1-2_i386.deb
dostaję
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libjpeg8:i386.
(Odczytywanie bazy danych ... 141042 pliki i katalogi obecnie zainstalowane.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu libjpeg8_8d1-2_i386.deb ...
Dekonfigurowanie pakietu libjpeg8:amd64 (8d-1+deb7u1) ...
Rozpakowywanie pakietu libjpeg8:i386 (8d1-2) ...
dpkg: błąd przetwarzania pakietu libjpeg8:i386 (--install):
 pakiet libjpeg8:i386 8d1-2 nie może zostać skonfigurowany, ponieważ libjpeg8:amd64 jest w innej wersji (8d-1+deb7u1)
dpkg: błąd przetwarzania pakietu libjpeg8:amd64 (--install):
 pakiet libjpeg8:amd64 8d-1+deb7u1 nie może zostać skonfigurowany, ponieważ libjpeg8:i386 jest w innej wersji (8d1-2)
 libjpeg8:i386
 libjpeg8:amd64
Po tym wszystkim polecenie
./unstopcp
daje
bash: ./unstopcp: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Komunikat jest jasny
więc albo nie jesteś w tym katalogu co plik albo nie masz do niego uprawnień.
saturno
Spróbuj zainstalować przez: gdebi choć przez dpkg też powinno pójść:
root@dhcppc0:/home/tom/Pulpit/Pobrane# dpkg -i libjpeg8_8d1-2_i386.deb
(Odczytywanie bazy danych ... 292171 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Konfigurowanie pakietu libjpeg8:i386 (8d1-2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.19-18+deb8u10)...
root@dhcppc0:/home/tom/Pulpit/Pobrane# dpkg --purge libjpeg8
(Odczytywanie bazy danych ... 292177 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Usuwanie pakietu libjpeg8:i386 (8d1-2) ...
root@dhcppc0:/home/tom/Pulpit/Pobrane# gdebi libjpeg8_8d1-2_i386.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Building data structures... Done
Independent JPEG Group's JPEG runtime library
 The Independent JPEG Group's JPEG library is a library for handling
 JPEG files.
 This package contains the shared library.
Zainstalować pakiet oprogramowania? [t/N]:t
Miałeś instalować pakiety tylko te co podałem.
Z powyższego chyba wynika że zainstalowałeś pakiet 64-bit libjpeg8 do tego w innej wersji.
Odinstaluj go, bo nie będzie potrzebny do uruchomienia 32-bitowego: unstopcp
