SuperTux
SobonPiotr
SuperTux
Post autor: SobonPiotr »
Jest na ziemi taka świetna gra, która się SuperTux zowie. Grało w nią większośc linuksowców, ja postanowiłem pójść dalej i nagrać wersję svn, by cieszyć się najnowszą wersją. I tutaj zaczęły się problemy.
Doszedłem do etapu, gdy muszę wpisać jako root komendę:
./configure
Wszystko powinno się pięknie skonfigurować, jednak nie u mnie. Wyskakuje kilka problemów, z którymi nijak nie jestem w stanie sobie poradzić. Oto one:
MiszczQ:/home/miszczq/supertux# ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking for gcc... gcc
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking for ar... /usr/bin/ar
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking whether byte ordering is bigendian... no
checking for xgettext... xgettext
checking if xgettext supports lisp... yes
checking for flex... flex
checking lex output file root... lex.yy
checking lex library... -lfl
checking whether yytext is a pointer... yes
checking for bison... bison
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for library containing opendir... none required
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking whether byte ordering is bigendian... (cached) no
checking for void *... yes
checking size of void *... 4
checking for build variant... optimize
./configure: line 5846: AM_BINRELOC: command not found
./configure: line 5848: AM_ICONV: command not found
./configure: line 5853: LIBCURL_CHECK_CONFIG: command not found
./configure: line 5858: syntax error near unexpected token `$SDL_VERSION,'
./configure: line 5858: `AM_PATH_SDL($SDL_VERSION,'
Czy ktoś może pomóc? Doinstalowywałem wszystko co trzeba (wszystko co było zalecane w pliku install), lecz niestety niewiele to pomogło. Od samego poczatku mam problem z tym samym zagadnieniem i nie wiem, jak to przejść (obejść?).
nie wiem po co sobie życie utrudniasz
w najnowszym są jakieś wielkie zmiany, że tak CI zależy ?
ponton
Post autor: ponton »
Wygląda, jakbyś nie miał libsdl*dev.
