Błędy przy aktualizacji
kaziukos
Post autor: kaziukos »
Mam problem przy aktualizacji systemu. Debian 9 Stretch. Samba działa jako AD.
Serwer Samba chodzi OK.
Nie startuje Winbind.
Próbowałem:
apt-get install -f
aptitude purge console-tools
Niestety brak rezultatów.
Z góry dziękuję za wskazówki w rozwiązaniu problemu.
apt-get upgrade
Budowanie drzewa zależności
Obliczanie aktualizacji... Gotowe
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
4 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 0 B miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] T
Konfigurowanie pakietu winbind (2:4.5.8+dfsg-2+deb9u1+b1) ...
Job for winbind.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status winbind.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript winbind, action "start" failed.
● winbind.service - Samba Winbind Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/winbind.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2017-07-17 14:48:19 CEST; 8ms ago
     Docs: man:winbindd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 13105 ExecStart=/usr/sbin/winbindd $WINBINDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 13105 (code=exited, status=1/FAILURE)
lip 17 14:48:19 serwer systemd[1]: Starting Samba Winbind Daemon...
lip 17 14:48:19 serwer systemd[1]: winbind.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
lip 17 14:48:19 serwer systemd[1]: Failed to start Samba Winbind Daemon.
lip 17 14:48:19 serwer systemd[1]: winbind.service: Unit entered failed state.
lip 17 14:48:19 serwer systemd[1]: winbind.service: Failed with result 'exit-code'.
dpkg: błąd przetwarzania pakietu winbind (--configure):
 podproces zainstalowany skrypt post-installation zwrócił kod błędu 1
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu libpam-winbind:i386:
 libpam-winbind:i386 zależy od winbind (= 2:4.5.8+dfsg-2+deb9u1+b1); jednakże:
  Pakiet winbind nie jest jeszcze skonfigurowany.
dpkg: błąd przetwarzania pakietu libpam-winbind:i386 (--configure):
 problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Konfigurowanie pakietu samba (2:4.5.8+dfsg-2+deb9u1+b1) ...
Failed to preset unit: Unit file /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service is masked.
/usr/bin/deb-systemd-helper: error: systemctl preset failed on samba-ad-dc.service: No such file or directory
Job for smbd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status smbd.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript smbd, action "start" failed.
● smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2017-07-17 14:48:21 CEST; 6ms ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 13184 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 13184 (code=exited, status=1/FAILURE)
lip 17 14:48:20 serwer systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
lip 17 14:48:21 serwer smbd[13184]: [2017/07/17 14:48:21.031818,  0] ../source3/smbd/server.c:1698(main)
lip 17 14:48:21 serwer smbd[13184]:   server role = 'active directory domain controller' not compatible with running smbd standalone.
lip 17 14:48:21 serwer systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
lip 17 14:48:21 serwer systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
lip 17 14:48:21 serwer systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
lip 17 14:48:21 serwer systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
dpkg: błąd przetwarzania pakietu samba (--configure):
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu libnss-winbind:i386:
 libnss-winbind:i386 zależy od winbind (= 2:4.5.8+dfsg-2+deb9u1+b1); jednakże:
dpkg: błąd przetwarzania pakietu libnss-winbind:i386 (--configure):
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.24-11+deb9u1)...
 winbind
 libpam-winbind:i386
 samba
 libnss-winbind:i386
Re: Błędy przy aktualizacji
dpkg --configure -a
kaziukos
To polecenie niczego nie zmienia.
Otrzymuję (to samo co wcześniej):
root@serwer:~# dpkg --configure -a
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2017-07-17 16:43:30 CEST; 12ms ago
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 5879 ExecStart=/usr/sbin/winbindd $WINBINDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 5879 (code=exited, status=1/FAILURE)
lip 17 16:43:30 serwer systemd[1]: Starting Samba Winbind Daemon...
lip 17 16:43:30 serwer systemd[1]: winbind.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
lip 17 16:43:30 serwer systemd[1]: Failed to start Samba Winbind Daemon.
lip 17 16:43:30 serwer systemd[1]: winbind.service: Unit entered failed state.
lip 17 16:43:30 serwer systemd[1]: winbind.service: Failed with result 'exit-code'.
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2017-07-17 16:43:32 CEST; 8ms ago
     Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 5957 ExecStart=/usr/sbin/smbd $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 5957 (code=exited, status=1/FAILURE)
lip 17 16:43:32 serwer systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
lip 17 16:43:32 serwer smbd[5957]: [2017/07/17 16:43:32.202928,  0] ../source3/smbd/server.c:1698(main)
lip 17 16:43:32 serwer smbd[5957]:   server role = 'active directory domain controller' not compatible with running smbd standalone.
lip 17 16:43:32 serwer smbd[5957]:   You should start 'samba' instead, and it will control starting smbd if required
lip 17 16:43:32 serwer systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
lip 17 16:43:32 serwer systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
lip 17 16:43:32 serwer systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
lip 17 16:43:32 serwer systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
 winbind
 libpam-winbind:i386
 samba
 libnss-winbind:i386
W takim razie pokaż stan repozytoriów:
apt-cache policy
apt-get update
kaziukos
Wynik polecenia: apt-cache policy
root@serwer:~# apt-cache policy
Plików pakietów:
 100 /var/lib/dpkg/status
     release a=now
 500 http://www.ubnt.com/downloads/unifi/debian stable/ubiquiti i386 Packages
     release o=Ubiquiti Networks, Inc.,a=stable,n=unifi-5.4,l=Ubiquiti Networks,        Inc.,c=ubiquiti,b=i386
     origin www.ubnt.com
 500 http://security.debian.org stable/updates/non-free i386 Packages
     release v=9,o=Debian,a=stable,n=stretch,l=Debian-Security,c=non-free,b=i386
     origin security.debian.org
 500 http://security.debian.org stable/updates/main i386 Packages
     release v=9,o=Debian,a=stable,n=stretch,l=Debian-Security,c=main,b=i386
 500 http://ftp.pl.debian.org/debian stable/non-free i386 Packages
     release v=9.0,o=Debian,a=stable,n=stretch,l=Debian,c=non-free,b=i386
     origin ftp.pl.debian.org
 500 http://ftp.pl.debian.org/debian stable/contrib i386 Packages
     release v=9.0,o=Debian,a=stable,n=stretch,l=Debian,c=contrib,b=i386
 500 http://ftp.pl.debian.org/debian stable/main i386 Packages
     release v=9.0,o=Debian,a=stable,n=stretch,l=Debian,c=main,b=i386
Przypięte pakiety:
Wynik polecenia: apt-get update
root@serwer:~# apt-get update
Ign:1 http://ftp.pl.debian.org/debian stable InRelease
Pobieranie:2 http://ftp.pl.debian.org/debian stable-updates InRelease [88,5 kB]
Stary:3 http://security.debian.org stable/updates InRelease
Stary:4 http://ftp.pl.debian.org/debian stable Release
Stary:6 http://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
Pobrano 88,5 kB w 1s (79,8 kB/s)
przeglądałeś co mu się tam nie podoba?
kaziukos
Polecenie: systemctl status winbind.service
root@serwer:~# systemctl status winbind.service
   Active: failed (Result: timeout) since Tue 2017-07-18 00:49:02 CEST; 2h 19min ago
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
 Main PID: 950
lip 18 00:47:32 serwer systemd[1]: Starting Samba Winbind Daemon...
lip 18 00:47:32 serwer systemd[1]: winbind.service: Supervising process 950 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
lip 18 00:49:02 serwer systemd[1]: winbind.service: Start operation timed out. Terminating.
lip 18 00:49:02 serwer systemd[1]: winbind.service: Killing process 950 (winbindd) with signal SIGKILL.
lip 18 00:49:02 serwer systemd[1]: Failed to start Samba Winbind Daemon.
lip 18 00:49:02 serwer systemd[1]: winbind.service: Unit entered failed state.
lip 18 00:49:02 serwer systemd[1]: winbind.service: Failed with result 'timeout'.
Polecenie: journalctl -xe
Daje trochę błędów:
- brakujące pliki.
- brak dostępu do pliku.
Szukam rozwiązania
Wrzuć gdzieś wynik journalctl -xe np. na pastebin jak tu się nie mieści.
kaziukos
Może bardziej szczegółowo - pokaż wynik komendy:
journalctl -u winbind.service
