Fail2Ban "BŁĄD Nie można skontaktować się z serwerem"
diego14
Post autor: diego14 »
Cześć wszystkim,
Zaznaczę ze przygodę z Debianem ogólnie z Linuksem zacząłem dopiero. Mam nadzieje ze będziecie wyrozumiali, ale i też pozytywne zruganie przyjmę do serca.
Do sedna, zainstalowanego mam Debian 8 Jessie wersja 64bit by uściślić. Zainstalowałem na nim Fail2ban i no i ruszyłem w konfiguracje, według googla. Po instalacji zresetowałem usługę pokazało się ok lecz po wpisaniu komendy
fail2ban-client status
pokazuje się komunikat
ERROR Unable to contact server. Is it running?
Próbowałem już różnych sposobów z forów zagranicznych, lecz no nic kurka nie wyszło mi, przeinstalowałem system i znowu to samo, czy ja gdzieś popełniam błąd ?
Czy potrzebujecie dokładnie jakiegoś logu, nie ma sprawy wykonam. Tylko poprosił bym w miarę możliwości jak wklepać to w konsoli.
Pozdrawiam gorąco wszystkim.
Re: Fail2Ban "BŁĄD Nie można skontaktować się z serwerem"
Zacznij od tego co chcesz osiągnąć instalując f2b? Po kiego ci klient?
diego14
Dziękuje ci serdecznie za odpowiedź.
Przechodząc do pytań.
Co chciałem osiągnąć, tak naprawdę chciałem zobaczyć jak działa. Jak zaznaczyłem zacząłem zabawę z Linuksem. W internecie jest sporo napisane, sporo było na temat f2b i polecano by zainstalować go jako zabezpieczenie. Po prostu chciałem uszczelnić serwer wiedząc ze bawiąc się dalej chciał bym, dla swojej wiedzy zainstalować sobie serwer TeamSpeak by pobawić się, myślałem o zainstalowaniu serwera WWW i postawienia programu Odoo, jak to będzie działać po za moją wewnętrzną siecią.
Czyli tak naprawdę dla uszczelnienia serwera, z racji ze nie mam potężnej wiedzy na temat iptables, to chciałem się trochę wyręczyć automatem.
Co do Klienta, czyli rozumiem komenda prze zemnie skopiowana z internetu jest błędna?
Powinienem użyć innej by sprawdzić czy f2b działa?
Czy jakieś dodatkowe pytania?
Może nie odpowiedziałem na ten moment jasno i coś do precyzować?
Moderowano: Nazwy własne wielkimi literami, podwójne znaki zapytania
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Instalujesz pakiet fail2ban. Włączasz w konfigu co ma blokować, po ilu próbach i tyle.
Np:
# aptitude install fail2ban
# nano /etc/fail2ban/jail.conf
Blokada portu tcp22 po 4 próbach nieudanego logowania po ssh
enabled = true
port    = ssh
filter  = sshd
logpath  = /var/log/auth.log
maxretry = 4
# systemctl restart fail2ban
A błąd z poleceniem fail2ban-client, jak dla mnie wskazuje, że nie wstała ci w ogóle usługa fail2ban, czemu ?
Od odpowiedzi są logi !!!
diego14
Dziękuje serdecznie za odpowiedź. Czyli rozumiem ze nie trzeba kopiować konfiguracyjnego jak to przeważnie sie zaleca w internecie ?
Rozumiem, że zadaje pytani jak dla laika, ale naprawdę nie trzeba na mnie krzyczeć, i jeden wykrzyknik by wystarczył, jak jeden znak zapytania.
Tak samo rozumiem że są logi.
Raz jeszcze dziękuje za odpowiedź i wskazówki.
EDIT
Była mowa o logach to tutaj logi: /var/log/fail2ban.log
2017-02-08 20:53:07,340 fail2ban.server [20191]: INFO Changed logging target to /var/log/fail2ban.log for Fail2ban v0.8.13
2017-02-08 20:53:07,341 fail2ban.jail [20191]: INFO Creating new jail 'ssh'
2017-02-08 20:53:07,375 fail2ban.jail [20191]: INFO Jail 'ssh' uses pyinotify
2017-02-08 20:53:07,390 fail2ban.jail [20191]: INFO Initiated 'pyinotify' backend
2017-02-08 20:53:07,392 fail2ban.filter [20191]: INFO Added logfile = /var/log/auth.log
2017-02-08 20:53:07,392 fail2ban.filter [20191]: INFO Set maxRetry = 6
2017-02-08 20:53:07,393 fail2ban.filter [20191]: INFO Set findtime = 600
2017-02-08 20:53:07,394 fail2ban.actions[20191]: INFO Set banTime = 600
2017-02-08 20:53:07,423 fail2ban.jail [20191]: INFO Jail 'ssh' started
2017-02-08 20:59:00,978 fail2ban.server [20191]: INFO Stopping all jails
2017-02-08 20:59:01,894 fail2ban.jail [20191]: INFO Jail 'ssh' stopped
2017-02-08 20:59:01,895 fail2ban.server [20191]: INFO Exiting Fail2ban
tylko tyle widać.
Po wykonaniu komendy
Powinien zostać zwrócony jakiś komunikat, czy odrazu przejść do kolejnego wiersza ?
Od razu przechodzi do kolejnego wiersza.
Jeśli nie będzie w stanie uruchomić usługi to wtedy będzie zwracał.
Co do Odoo - nie potrzebuje serwera www, sam stawia swój, ale jeśli masz zamiar do postawić to nie zapomnij osłonić go czymś, nie wiem, squid, varnish, nginx. :)
