Mam problem z odpaleniem nagiosa w przeglądarce. Z instalacją wersji 421 nie było żadnych problemów, wszystko poszło gładko, ale przez interfejs już nie mogę się wbić - 404 not found. Status nagiosa i apache jest na active(running), w logach jednego i drugiego nie widzę błędów, albo nie wiem w jakich logach szukać. Jakieś sugestie?
Korzystałem z poniższych poradników:
http://sites.box293.com/nagios/guides/i ... bian-7-7-0
https://www.linode.com/docs/uptime/moni ... u-debian-8
[+]Nagios 404 not found
Ostatnio zmieniony 05 października 2016, 10:50 przez jantar, łącznie zmieniany 1 raz.
- LordRuthwen
Re: Nagios 404 not found
Sprawdź netstatem na którym porcie i czy nagios słucha.
Zobacz w /etc/apache2/conf-enabled/nagios.conf czy nie masz "" w aliasach. Jeśli tak to je usuń.
ScriptAlias /nagios/cgi-bin /usr/local/nagios/sbin
Alias /nagios /usr/local/nagios/share
W /etc/apache2/conf-enabled nie ma pliku nagios.conf, jest w /sites-enabled, usunięcie cudzysłowy niestety nie pomogło. Apache error.log jest pusty, przy próbie przeładowania pojawia się błąd.
//edit: nagiosa nie instalowałem z poziomu roota, mogło to przysporzyć problemów? Czy instalacja nagiosa 3.x z repo będzie lżejsza i mniej problematyczna?
journalctl -xn
paź 03 19:40:36 debian sshd[23390]: Connection closed by 127.0.0.1 [preauth]
paź 03 19:41:40 debian sudo[23400]: bed : TTY=pts/1 ; PWD=/home/bed ; USER=root ; COMMAND=/bin/cat /var/log/apache2/error.log
paź 03 19:41:40 debian sudo[23400]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by bed(uid=0)
paź 03 19:41:40 debian sudo[23400]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
paź 03 19:42:00 debian sudo[23424]: bed : TTY=pts/1 ; PWD=/home/bed ; USER=root ; COMMAND=/bin/cat /usr/local/nagios/var/nagios.log
paź 03 19:42:00 debian sudo[23424]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by bed(uid=0)
paź 03 19:42:00 debian sudo[23424]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
paź 03 19:45:36 debian sshd[23442]: Connection closed by 127.0.0.1 [preauth]
paź 03 19:47:43 debian sudo[23454]: bed : TTY=pts/0 ; PWD=/home/bed/Pobrane/nagios-4.2.1/nagios-plugins-2.1.3 ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -xn
paź 03 19:47:43 debian sudo[23454]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by bed(uid=0)Kod: Zaznacz cały
netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 localhost:mysql *:* LISTEN
tcp 0 0 *:sunrpc *:* LISTEN
tcp 0 0 *:http *:* LISTEN
tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN
tcp 0 0 localhost:ipp *:* LISTEN
tcp 0 0 *:54775 *:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:45218 [::]:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:sunrpc [::]:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:http [::]:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:ftp [::]:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:ssh [::]:* LISTEN
tcp6 0 0 localhost:ipp [::]:* LISTEN
tcp6 1 0 localhost:53614 localhost:ipp CLOSE_WAIT
udp 0 0 *:52755 *:*
udp 0 0 *:bootpc *:*
udp 0 0 *:43095 *:*
udp 0 0 *:606 *:*
udp 0 0 localhost:619 *:*
udp 0 0 *:sunrpc *:*
udp 0 0 *:ipp *:*
udp 0 0 *:mdns *:*
udp 0 0 *:40726 *:*
udp6 0 0 [::]:35374 [::]:*
udp6 0 0 [::]:41524 [::]:*
udp6 0 0 [::]:606 [::]:*
udp6 0 0 [::]:sunrpc [::]:*
udp6 0 0 [::]:mdns [::]:*
udp6 0 0 [::]:30167 [::]:*
raw6 0 0 [::]:ipv6-icmp [::]:* 7
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ] DGRAM 8705 /run/systemd/shutdownd
unix 18 [ ] DGRAM 8710 /run/systemd/journal/dev-log
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15109 /tmp/.X11-unix/X0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16702 /tmp/.ICE-unix/1318
unix 2 [ ACC ] SEQPACKET LISTENING 8714 /run/udev/control
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8717 /run/systemd/journal/stdout
unix 7 [ ] DGRAM 8719 /run/systemd/journal/socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16649 /tmp/ssh-LsDSck8RZwma/agent.1278
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16721 /tmp/gpg-3TZz35/S.gpg-agent
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16701 @/tmp/.ICE-unix/1318
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15108 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15979 @/tmp/dbus-VUXGihT7QE
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12079 /run/rpcbind.sock
unix 2 [ ] DGRAM 14598 /var/spool/postfix/dev/log
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12608 /var/run/avahi-daemon/socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12611 /run/uuidd/request
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12614 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 12617 /var/run/cups/cups.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15932 @/tmp/dbus-HC6dNkPGd2
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 18038 /run/user/1000/pulse/native
unix 2 [ ] DGRAM 15738 /run/user/118/systemd/notify
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15740 /run/user/118/systemd/private
unix 2 [ ] DGRAM 9123 /run/systemd/journal/syslog
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15040 /var/run/NetworkManager/private
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15301 /var/run/mysqld/mysqld.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 15046 /var/run/NetworkManager/private-dhcp
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 13731 /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
unix 2 [ ] DGRAM 16595 /run/user/1000/systemd/notify
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16597 /run/user/1000/systemd/private
unix 2 [ ] DGRAM 18392 /run/wpa_supplicant/eth1
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 16657 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 17459 @/tmp/dbus-AwGNdR3cyo
unix 2 [ ] DGRAM 8689 /run/systemd/notify
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 8691 /run/systemd/private
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16496 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15077 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21772 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16680 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16803
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14614
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21748 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16901
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13576
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17139 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18111 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17780
unix 2 [ ] DGRAM 42762
unix 2 [ ] DGRAM 15722
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14167 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13732
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16906
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16830
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18368 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17366
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17078 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 24820 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13736
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13002 /run/systemd/journal/stdout
unix 2 [ ] DGRAM 24811
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16673
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14577
unix 2 [ ] DGRAM 12169
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16891
unix 2 [ ] DGRAM 13768
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 12958
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16453 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ] DGRAM 18462
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18641
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17624
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15956
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17463
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15705 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17858
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17765 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18645 @/tmp/.ICE-unix/1318
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13268 /run/systemd/journal/stdout
unix 2 [ ] DGRAM 13812
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17561 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17069
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17525
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16001
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17426
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14554
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13869
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18107 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16924
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17620
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16693 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17761
unix 2 [ ] DGRAM 13848
unix 2 [ ] DGRAM 16443
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13689
unix 2 [ ] DGRAM 17191
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13777
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13183 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18081 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17536 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60204
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60324 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] DGRAM 17863
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17488
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15945 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17368
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 12795 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17655
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16741
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17971 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17739 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17002
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16698 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15076
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17467 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17422 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17065 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17529
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16019
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 24809
unix 2 [ ] DGRAM 16583
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16017
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17199
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21784
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16902 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16804 @/tmp/.ICE-unix/1318
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14166
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18113
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16677
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17137
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16907 @/tmp/.ICE-unix/1318
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60321 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13733 /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13575 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16831 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13737 /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16557 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18372 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60212 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15704
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17077
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21747
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17367 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18642 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16892 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16662
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15933
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15934
unix 2 [ ] DGRAM 14900
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14578 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18644
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18106
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17437 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16691
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14066
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13617
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17564
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17464
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17003 @/tmp/.ICE-unix/1318
unix 3 [ ] DGRAM 9182
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17627 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16002 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14214
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17859 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17764
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17526 @/tmp/dbus-AwGNdR3cyo
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15947 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18367
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13870
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 12711
unix 3 [ ] DGRAM 17862
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17070 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15020 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60208 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17651
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17537
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16925 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17762 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17489 @/tmp/dbus-AwGNdR3cyo
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15946
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60325
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17753 @/tmp/.ICE-unix/1318
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16452
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17479
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16928 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16742 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18102
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18022
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16020 @/tmp/dbus-HC6dNkPGd2
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17466
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17209 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18080
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17530 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 24810 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17970
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17652 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17480 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16018 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15984
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13872 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14073 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13045 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17064
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18103 @/tmp/.ICE-unix/1318
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17142 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16904
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14613
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13574
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21771
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15937 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14557 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16827
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13734
unix 3 [ ] DGRAM 9183
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16678 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60323
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18114 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17138 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17827 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16663
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13044
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16833
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18640 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17075 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15585
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18371
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14072 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 12597
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21785 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15935
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13738
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13003 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17362
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16894
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16694 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16008
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17565 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17067
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13819
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13618 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15921 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17527
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14215 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17626
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16922
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17750 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16927
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17538 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17436
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17072
unix 2 [ ] DGRAM 9171
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17427
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18674
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17499
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15983
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17854
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14606 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17865 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17743 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60205 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17497
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16969
unix 2 [ ] DGRAM 13673
unix 2 [ ] DGRAM 17534
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17481
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17465 @/tmp/dbus-AwGNdR3cyo
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17208
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16658
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15019
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16917
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13781
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17738
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16737
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60326 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18069 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 2 [ ] DGRAM 15710
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16495
unix 2 [ ] DGRAM 14455
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15920
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 24819
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18110
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17141
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16556
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21759
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16828 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60320
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16905 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13871 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16679
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15043 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17136
unix 2 [ ] DGRAM 18370
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17826
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 12999
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16674 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13735 /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16895 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16834 @/tmp/.ICE-unix/1318
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18639
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14020
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17363 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15042
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13739 /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17074
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21760
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17528 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 2 [ ] DGRAM 16572
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17781 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16923 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17421
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16009 @/tmp/dbus-VUXGihT7QE
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17462
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17068 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16697
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16690
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16000 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17560
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17429 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18023 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17749
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18675
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17621 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17855 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17500 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15957 @/tmp/dbus-HC6dNkPGd2
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14605
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14556
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17428 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13874 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17073 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 12598
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 18068
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16738 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17498 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 14555 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17535
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17200 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13776
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17656 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60211
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17482 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16659 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17864
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17742
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15944
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13182
unix 2 [ ] DGRAM 13710
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16970 @/tmp/dbus-1BXVw4diBr
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15589 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13873 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 13267
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 15999
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 60207
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 17625 @/tmp/.X11-unix/X0
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 16918 @/tmp/dbus-1BXVw4diBrKod: Zaznacz cały
nagios log
[1475250990] Nagios 4.2.1 starting... (PID=4997)
[1475250990] Local time is Fri Sep 30 17:56:30 CEST 2016
[1475250990] LOG VERSION: 2.0
[1475250990] qh: Socket '/usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh' successfully initialized
[1475250990] qh: core query handler registered
[1475250990] nerd: Channel hostchecks registered successfully
[1475250990] nerd: Channel servicechecks registered successfully
[1475250990] nerd: Channel opathchecks registered successfully
[1475250990] nerd: Fully initialized and ready to rock!
[1475250990] wproc: Successfully registered manager as @wproc with query handler
[1475250990] wproc: Registry request: name=Core Worker 5002;pid=5002
[1475250990] wproc: Registry request: name=Core Worker 5001;pid=5001
[1475250990] wproc: Registry request: name=Core Worker 5000;pid=5000
[1475250990] wproc: Registry request: name=Core Worker 4999;pid=4999
[1475250990] Successfully launched command file worker with pid 5003
[1475251072] Caught SIGTERM, shutting down...
[1475251072] Successfully shutdown... (PID=4997)
[1475251072] Event broker module 'NERD' deinitialized successfully.
[1475251073] Nagios 4.2.1 starting... (PID=5126)
[1475251073] Local time is Fri Sep 30 17:57:53 CEST 2016
[1475251073] LOG VERSION: 2.0
[1475251073] qh: Socket '/usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh' successfully initialized
[1475251073] qh: core query handler registered
[1475251073] nerd: Channel hostchecks registered successfully
[1475251073] nerd: Channel servicechecks registered successfully
[1475251073] nerd: Channel opathchecks registered successfully
[1475251073] nerd: Fully initialized and ready to rock!
[1475251073] wproc: Successfully registered manager as @wproc with query handler
[1475251073] wproc: Registry request: name=Core Worker 5132;pid=5132
[1475251073] wproc: Registry request: name=Core Worker 5131;pid=5131
[1475251073] wproc: Registry request: name=Core Worker 5130;pid=5130
[1475251073] wproc: Registry request: name=Core Worker 5129;pid=5129
[1475251073] Successfully launched command file worker with pid 5149
[1475254673] Auto-save of retention data completed successfully.
[1475258273] Auto-save of retention data completed successfully.
[1475261873] Auto-save of retention data completed successfully.
[1475263455] Caught SIGTERM, shutting down...
[1475263456] Successfully shutdown... (PID=5126)
[1475263456] Event broker module 'NERD' deinitialized successfully.
[315792320] Nagios 4.2.1 starting... (PID=470)
[315792320] Local time is Fri Jan 04 01:05:20 CET 1980
[315792320] LOG VERSION: 2.0
[315792320] qh: Socket '/usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh' successfully initialized
[315792320] qh: core query handler registered
[315792320] nerd: Channel hostchecks registered successfully
[315792320] nerd: Channel servicechecks registered successfully
[315792320] nerd: Channel opathchecks registered successfully
[315792320] nerd: Fully initialized and ready to rock!
[315792320] wproc: Successfully registered manager as @wproc with query handler
[315792320] wproc: Registry request: name=Core Worker 508;pid=508
[315792320] wproc: Registry request: name=Core Worker 507;pid=507
[315792320] wproc: Registry request: name=Core Worker 509;pid=509
[315792320] wproc: Registry request: name=Core Worker 506;pid=506
[315792328] Successfully launched command file worker with pid 601
[1475510581] Warning: A system time change of 1159717589 seconds (13422d 15h 46m 29s forwards in time) has been detected. Compensating...
[1475513511] Auto-save of retention data completed successfully.Re: Nagios 404 not found
Jakim adresem url wchodzisz do nagiosa?
Pokaż konfig apacha dla nagiosa.
Problem sam się rozwiązał - wczoraj padł mi dysk w sprzęcie na którym się bawię. Po szybkiej wymianie, instalacji systemu i nagiosa z poziomu roota teraz wszystko działa. Nie wiem w czym był problem, podejrzewam, że albo przyczyną było instalowanie z poziomu zwykłego usera przez sudo, albo coś nagrzebałem w apachu, bo wcześniej się nim bawiłem, a jak wiadomo pierwszy raz zawsze rodzi się w bólach i nie zawsze jest poprawny.
Co do configa wygląda jak ten poprzedni z cudzysłowy przy aliasach, ale wiadomo, kropka w kropkę nie zapamiętałem. Do nagiosa próbowałem dostać się przez localhost, 127 i lokalne ip/nagios.
Jeszcze raz dzięki za zaangażowanie.
