Konfiguracja serwera OpenVPN + Klient
Nowe aktualne opisy i poradniki
Xela
Post autor: Xela »
Instalacja
# apt install openvpn easy-rsa
Generowanie kluczy i certyfikatów
# cp -r /usr/share/easy-rsa/ /etc/openvpn
# mkdir /etc/openvpn/easy-rsa/keys
# cd /etc/openvpn/easy-rsa
Edytujemy i zmieniamy wielkość klucza:
/etc/openvpn/easy-rsa/vars
export KEY_SIZE=2048
Zapisujemy i wykonujemy export:
# source ./vars
Czyścimy utworzone wcześniej certyfikaty:
# ./clean-all
Generujemy certyfikat CA
# ./build-ca
Generujemy certyfikat serwera (nazwa openvpn-server jest opcjonalna)
# ./build-key-server openvpn-server
Podajemy hasło i zatwierdzamy podane wcześniej dane oraz podpis
Generujemy certyfikat dla klienta (nazwa openvpn-client także jest opcjonalna)
# ./build-key openvpn-client
Generujemy certyfikat PEM
# ./build-dh
Generujemy certyfikat HMAC (Wykorzystuje osobny klucz do podpisania każdego pakietu kontrolnego przy
uruchamianiu transmisji. Dane, które nie są odpowiednio podpisane takim kluczem są automatycznie odrzucane)
# openvpn --genkey --secret /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key
Wszystkie certyfikaty i klucze, które utworzyliśmy znajdują się w lokacji /etc/openvpn/easy-rsa/keys/
Certyfikaty i klucze serwera kopiujemy do /etc/openvpn/
# cd /etc/openvpn/easy-rsa/keys/
# cp ca.crt openvpn-server.crt openvpn-server.key dh2048.pem /etc/openvpn/
Certyfikaty i klucze, które przenosimy do klienta to:
/etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
/etc/openvpn/easy-rsa/keys/openvpn-client.crt
/etc/openvpn/easy-rsa/keys/openvpn-client.key
Tworzymy plik server.conf w lokacji /etc/openvpn/
/etc/openvpn/server.conf
port xxxx  ##port
proto udp  ##protokół
dev tun  ##interfejs
ca ca.crt  ##cert CA
cert openvpn-server.crt  ##cert serwera
key openvpn-server.key  ##klucz prywatny serwera
dh dh2048.pem  ##parametry algorytmu diffiego-hellmana
server 10.8.0.0 255.255.255.0  ##klasa ip
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp" ##przekierowanie calego ruchu przez VPN
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8" ##konfiguracja DNS dla DHCP
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
keepalive 10 120  ##utrzymuje polaczenie
comp-lzo  ##kompresja
user nobody  ##uzytkownik na potrzeby OpenVPN
group nogroup  ##grupa na potrzeby OpenVPN
persist-key  ##zapamietuje klucz
persist-tun  ##podtrzymuje interfejs TUN
status openvpn-status.log
verb 3  ##poziom logowania
key-direction 0  ##tu wklejamy klucz HMAC (ta.key)
<tls-auth>
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
-----END OpenVPN Static key V1-----
</tls-auth>
Konfigurujemy przekazywanie pakietów:
/etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
Zatwierdzamy zmiany:
# sysctl -p
oraz routing w fw:
# iptables -A POSTROUTING --table nat -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
Dodatkowo warto dodać regułę netfiltera do autostartu aby była odnawiana po każdym restarcie maszyny:
/etc/rc.local
Konfiguracja klienta
Instalujemy paczkę openvpn
Będą nam potrzebne certyfikaty i klucze klienta, które wygenerowaliśmy wcześniej na serwerze:
ca.crt
openvpn-client.crt
openvpn-client.key
Przerzucamy je na klienta do lokacji:
/etc/openvpn/
oraz tworzymy tam plik client.conf
/etc/openvpn/client.conf
client
dev tun
proto udp
remote xxx.xxx.xxx xxxxx ##adres serwera+port
resolv-retry infinite
nobind
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert openvpn-client.crt
key openvpn-client.key
ns-cert-type server
comp-lzo
verb 3
key-direction 1  ##ta.key tu se wklej
<tls-auth>
</tls-auth>
Restartujemy OpenVPN:
# systemctl restart openvpn
Sprawdzamy czy poprawnie zestawiliśmy tunel:
ip a s dev tun0
W odpowiedzi powinniśmy otrzymać:
5: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 100
    link/none
    inet 10.8.0.6 peer 10.8.0.5/32 scope global tun0
Uszczelnienie zapytań DNS (DNS leak)
https://morfitronik.pl/przeciek-dns-dns ... esolvconf/
test >> https://www.dnsleaktest.com/
Uszczelnienie Serwera
Szybka konfiguracja netfiltera na Debianie >> klik
Jeżeli konfigurujemy tylko serwer OpenVPN oczywiście nie dodajemy makr DNS oraz HTTP zamiast tego wpuszczamy makro OpenVPN w lokacji /etc/shorewall/rules:
oraz dodajemy interfejs tun0 na tych samych zasadach co interfejs eth0 w lokacji /etc/shorewall/interfaces:
Warto też uzupełnić blacklistę netfiltera o świeże droplisty >> https://www.spamhaus.org/drop/
Habibi
Re: Konfiguracja serwera OpenVPN + Klient
Post autor: Habibi »
Fajny poradnik.
Ten link do youtube nie działa (Uszczelnienie Serwera - netfilter na debianie). Mógłbyś podrzucić coś innego, o co chodziło?
alicja
Post autor: alicja »
Habibi chodzi o konfigurację iptables czyli najważniejszą część tego wpisu ...
ykhm to raczej podstawy jak chce się puszczać system w świat :)
chociaż jak wystawiasz tylko openvp to raczej nie ma co tam zabezpieczać aczkolwiek zapewne będziesz miał wystawione także ssh i tu już wypada dać odpowiednie regułki i chociażby dołożyć fail2ban :)
bastard-ban
Post autor: bastard-ban »
Witam. Stary wątek stary, ale nie chciałem zakładać nowego.
Mam pytanie odnośnie klienta OpenVPN na Debian 10. Dane jakie dostałem do logowania to: host, login i hasło. Aby dokończyć kreator nowego połączenia muszę podać plik CA którego nie mam. Na Windows nie ma tego problemu. Jak mam się podłączyć do tego serwera?
To nie miejsce na rozwiązywanie problemów.
Załóż swój wątek.
