Nie ma okienek po restarcie Jessie 8.5
Andrzej70
Post autor: Andrzej70 »
Pomóżcie jak to ugryźć po koleji. System po aktualizacji z wheezy do Jessie 8.5 normalnie działał.
Brakowało mi opcji hibernacji. Próbowałem ją znaleźć, ale w międzyczasie nastąpił freeze przy odpalonym firefox-esr. ctrl-alt-f1 przeszedłem na konsolę, ale nic sie nie dało zrobić, poza alt-sysrq-b.
System wstał normalnie, ale zauważyłem jakieś ostre sprawdzanie przez fsck.
Kolejna zwiecha i tutaj przeszedłem do konsoli ponownie i tym razem próbowałem restartować X-y, ale nie ma teraz już gdm3 więc nie wiem jak je zrestartować.
Odpaliłem shutdown now i tutaj pojawił się konkretny problem.
Po restarcie fsck pokazuje jakieś problemy, a potem system wstaje ale tylko do konsoli tzn. nie odpala środowiska graficznego gnome.
Czy jest jakiś sposób żeby zapisać do pliku to co się dzieje podczas startu komputera? Mógłbym wtedy dokładniej napisać co fsck wypisuje.
przy sprawdzaniu sda2 jakieś pch transcoder problem? a FIFO underrun
Po zmianie opcji zaawansowanych (zmieniałem na starszy linux a potem sysvinit i normalny też w końcu) udało się odpalić okienka znowu. Nadal coś nie gra ze sprzętem?
Nie mogę wkleić całych logów bo się tu nie mieszczą:
syslog
Aug 14 19:09:58 Mama dbus[552]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.locale1' unit='dbus-org.freedesktop.locale1.service'
Aug 14 19:09:59 Mama colord: Profile added: icc-e4aaa43768f166b9b855f5910bb1740f
Aug 14 19:10:00 Mama dbus[552]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.locale1'
Aug 14 19:10:45 Mama gdm-Xorg-:0[880]: (!!) BUG: Device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" received a double tracking ID 0 in slot 0.
Aug 14 19:11:20 Mama gdm-Xorg-:0[880]: (!!) BUG: Device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" received a double tracking ID 2 in slot 1.
Aug 14 19:11:32 Mama dbus[552]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.ConsoleKit' unit='console-kit-daemon.service'
Aug 14 19:11:33 Mama console-kit-daemon[1055]: (process:1118): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
Aug 14 19:11:33 Mama console-kit-daemon[1055]: missing action
Aug 14 19:11:33 Mama dbus[552]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
Aug 14 19:11:54 Mama kernel: [  155.880182] SysRq : Keyboard mode set to system default
Aug 14 19:11:56 Mama kernel: [  158.548998] SysRq : This sysrq operation is disabled.
Aug 14 19:11:58 Mama kernel: [  160.260547] SysRq : This sysrq operation is disabled.
Aug 14 19:12:00 Mama kernel: [  162.435587] SysRq : Emergency Sync
Aug 14 19:12:00 Mama kernel: [  162.436274] Emergency Sync complete
Aug 14 19:12:02 Mama kernel: [  163.784081] SysRq : Emergency Remount R/O
Aug 14 19:12:35 Mama rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.4.2" x-pid="1701" x-info="http://www.rsyslog.com"] start
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.000000] Linux version 3.16.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.8.4 (Debian 4.8.4-1) ) #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2+deb8u3 (2016-07-02)
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=4bba0893-7e87-49d3-b9d9-9f35fc77a5d9 ro quiet init=/lib/sysvinit/init
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000008ffff] usable
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000090000-0x00000000000bffff] reserved
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.150067] ACPI Error: No handler for Region [ECOR] (ffff88011d8455d8) [EmbeddedControl] (20140424/evregion-163)
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.150071] ACPI Error: Region EmbeddedControl (ID=3) has no handler (20140424/exfldio-297)
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.150074] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.LPCB.H_EC._REG] (Node ffff88011d84b630), AE_NOT_EXIST (20140424/psparse-536)
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.151092] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    0.172199] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    1.014235] random: systemd-udevd urandom read with 3 bits of entropy available
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    1.016662] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    1.026809] ACPI Error: No handler for Region [ECRM] (ffff8801193aea10) [EmbeddedControl] (20140424/evregion-163)
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    1.026817] ACPI Error: Region EmbeddedControl (ID=3) has no handler (20140424/exfldio-297)
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    1.026822] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_TZ_.MDEC] (Node ffff88011d852860), AE_NOT_EXIST (20140424/psparse-536)
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    1.026829] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_TZ_.TZS0._SCP] (Node ffff88011d8527c0), AE_NOT_EXIST (20140424/psparse-536)
Aug 14 19:12:35 Mama kernel: [    1.026968] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
Aug 14 19:12:44 Mama gdm3[2417]: Failed to give slave programs access to the display. Trying to proceed.
Aug 14 19:12:45 Mama ModemManager[2470]: <warn>  Couldn't find support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:02:00.0': not supported by any plugin
Aug 14 19:12:45 Mama ModemManager[2470]: <warn>  Couldn't find support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:03:00.0': not supported by any plugin
Aug 14 19:12:46 Mama NetworkManager[2342]: <info> startup complete
Aug 14 19:12:48 Mama gnome-session[2590]: WARNING: Error getting login monitor: -2
Aug 14 19:12:49 Mama gnome-session[2590]: WARNING: Could not parse desktop file caribou-autostart.desktop or it references a not found TryExec binary
Aug 14 19:12:49 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UPower' (using servicehelper)
Aug 14 19:12:49 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UPower'
Aug 14 19:12:51 Mama pulseaudio[2643]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/var/lib/gdm3/.config/pulse/cookie': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Aug 14 19:12:51 Mama pulseaudio[2643]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authorization key '/var/lib/gdm3/.config/pulse/cookie': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Aug 14 19:12:51 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.RealtimeKit1' (using servicehelper)
Aug 14 19:12:51 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.RealtimeKit1'
Aug 14 19:12:51 Mama rtkit-daemon[2648]: Successfully called chroot.
Aug 14 19:12:51 Mama rtkit-daemon[2648]: Successfully dropped privileges.
Aug 14 19:12:51 Mama rtkit-daemon[2648]: Successfully limited resources.
Aug 14 19:12:51 Mama rtkit-daemon[2648]: Running.
Aug 14 19:12:51 Mama rtkit-daemon[2648]: Watchdog thread running.
Aug 14 19:12:51 Mama rtkit-daemon[2648]: Canary thread running.
Aug 14 19:12:51 Mama rtkit-daemon[2648]: Successfully made thread 2646 of process 2646 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '113' high priority at nice level -11.
Aug 14 19:12:51 Mama rtkit-daemon[2648]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Aug 14 19:12:52 Mama rtkit-daemon[2648]: Supervising 1 threads of 1 processes of 1 users.
Aug 14 19:12:52 Mama rtkit-daemon[2648]: Successfully made thread 2651 of process 2646 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '113' RT at priority 5.
Aug 14 19:12:52 Mama rtkit-daemon[2648]: Supervising 2 threads of 1 processes of 1 users.
Aug 14 19:12:52 Mama rtkit-daemon[2648]: Successfully made thread 2652 of process 2646 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '113' RT at priority 5.
Aug 14 19:12:52 Mama rtkit-daemon[2648]: Supervising 3 threads of 1 processes of 1 users.
Aug 14 19:12:52 Mama pulseaudio[2646]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to open cookie file '/var/lib/gdm3/.config/pulse/cookie': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Aug 14 19:12:52 Mama pulseaudio[2646]: [pulseaudio] authkey.c: Failed to load authorization key '/var/lib/gdm3/.config/pulse/cookie': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Aug 14 19:12:52 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.locale1' (using servicehelper)
Aug 14 19:12:52 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.locale1'
Aug 14 19:12:52 Mama colord: Profile added: icc-e4aaa43768f166b9b855f5910bb1740f
Aug 14 19:12:57 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.GeoClue2' (using servicehelper)
Aug 14 19:12:57 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.GeoClue2'
Aug 14 19:12:57 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.PackageKit' (using servicehelper)
Aug 14 19:12:57 Mama PackageKit: daemon start
Aug 14 19:12:57 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.ConsoleKit' (using servicehelper)
Aug 14 19:12:58 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.ConsoleKit'
Aug 14 19:12:58 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Aug 14 19:12:58 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' (using servicehelper)
Aug 14 19:12:58 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
Aug 14 19:12:59 Mama colord: Automatic metadata add icc-e4aaa43768f166b9b855f5910bb1740f to xrandr-AU Optronics
Aug 14 19:12:59 Mama colord: Device added: xrandr-AU Optronics
Aug 14 19:13:06 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:13:14 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' (using servicehelper)
Aug 14 19:13:14 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
Aug 14 19:13:14 Mama colord: Automatic remove of icc-e4aaa43768f166b9b855f5910bb1740f from xrandr-AU Optronics
Aug 14 19:13:14 Mama colord: Profile removed: icc-e4aaa43768f166b9b855f5910bb1740f
Aug 14 19:13:14 Mama colord: device removed: xrandr-AU Optronics
Aug 14 19:13:16 Mama gnome-session[2775]: WARNING: Error getting login monitor: -2
Aug 14 19:13:16 Mama gnome-session[2775]: WARNING: Could not parse desktop file bluetooth-applet.desktop or it references a not found TryExec binary
Aug 14 19:13:16 Mama rtkit-daemon[2648]: Successfully made thread 2855 of process 2855 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1001' high priority at nice level -11.
Aug 14 19:13:16 Mama rtkit-daemon[2648]: Supervising 4 threads of 2 processes of 2 users.
Aug 14 19:13:17 Mama rtkit-daemon[2648]: Supervising 4 threads of 2 processes of 2 users.
Aug 14 19:13:17 Mama rtkit-daemon[2648]: Successfully made thread 2861 of process 2855 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1001' RT at priority 5.
Aug 14 19:13:17 Mama rtkit-daemon[2648]: Supervising 5 threads of 2 processes of 2 users.
Aug 14 19:13:17 Mama rtkit-daemon[2648]: Successfully made thread 2862 of process 2855 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1001' RT at priority 5.
Aug 14 19:13:17 Mama rtkit-daemon[2648]: Supervising 6 threads of 2 processes of 2 users.
Aug 14 19:13:17 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UDisks2' (using servicehelper)
Aug 14 19:13:17 Mama udisksd[2881]: udisks daemon version 2.1.3 starting
Aug 14 19:13:17 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.UDisks2'
Aug 14 19:13:17 Mama udisksd[2881]: Acquired the name org.freedesktop.UDisks2 on the system message bus
Aug 14 19:13:18 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.hostname1' (using servicehelper)
Aug 14 19:13:18 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Aug 14 19:13:19 Mama colord: Profile added: icc-c2c7ad6a40700cfd4d9293b001b1ea57
Aug 14 19:13:19 Mama colord: Profile added: icc-772c89459777be4e617586c1f22c81e1
Aug 14 19:13:20 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.GeoClue2' (using servicehelper)
Aug 14 19:13:20 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.GeoClue2'
Aug 14 19:13:21 Mama colord: Automatic metadata add icc-c2c7ad6a40700cfd4d9293b001b1ea57 to xrandr-AU Optronics
Aug 14 19:13:21 Mama colord: Device added: xrandr-AU Optronics
Aug 14 19:13:34 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.systemd1' (using servicehelper)
Aug 14 19:13:34 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
Aug 14 19:14:52 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:16:15 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:17:01 Mama CRON[3205]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Aug 14 19:21:58 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:22:48 Mama dbus[2235]: [system] Activating service name='org.freedesktop.hostname1' (using servicehelper)
Aug 14 19:22:48 Mama dbus[2235]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Aug 14 19:23:58 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:27:58 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:29:58 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:31:58 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:33:58 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:35:58 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:37:58 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:41:58 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Aug 14 19:43:58 Mama wpa_supplicant[2456]: nl80211: send_and_recv->nl_recvmsgs failed: -33
Ostatnio zmieniony 14 sierpnia 2016, 19:45 przez Andrzej70, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Nie ma okienek po restarcie Jessie 8.5
Zacząłbym od:
/var/log/syslog
i
/var/log/Xorg.0.log
Andrzej70
a tu parę komunikatów z dmesg - niestety całość się nie mieści
[    0.000000
0.150096] ACPI Error: No handler for Region [ECOR] (ffff88011d8455d8) [EmbeddedControl] (20140424/evregion-163)
[    0.150100] ACPI Error: Region EmbeddedControl (ID=3) has no handler (20140424/exfldio-297)
[    0.150103] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.LPCB.H_EC._REG] (Node ffff88011d84b630), AE_NOT_EXIST (20140424/psparse-536)
[    0.151121] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.176245] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
596] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    1.029586] ACPI Error: No handler for Region [ECRM] (ffff880119289f68) [EmbeddedControl] (20140424/evregion-163)
[    1.029592] ACPI Error: Region EmbeddedControl (ID=3) has no handler (20140424/exfldio-297)
[    1.029597] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_TZ_.MDEC] (Node ffff88011d852860), AE_NOT_EXIST (20140424/psparse-536)
[    1.029604] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_TZ_.TZS0._SCP] (Node ffff88011d8527c0), AE_NOT_EXIST (20140424/psparse-536)
[    1.029747] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    6.293147] alg: No test for crc32 (crc32-pclmul)
[    6.369126] [drm:cpt_set_fifo_underrun_reporting] *ERROR* uncleared pch fifo underrun on pch transcoder A
[    6.369127] [drm:cpt_serr_int_handler] *ERROR* PCH transcoder A FIFO underrun
[    6.464998] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[    6.465068] iTCO_wdt: Found a Panther Point TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
[    6.465259] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    6.684551] intel_rapl: Found RAPL domain package
Pod koniec są te wpisy dotyczące tych błędów, które się pojawiają przy sprawdzaniu dysków lub zaraz po nich.
Sporo tych błędów, zwłaszcza z ACPI.
Spróbowałbym wyłączyć w BIOS/UEFI dla samego sprawdzenia.
Podaj konfigurację sprzętu.
Sprawdź SMART dysku.
Andrzej70
Problemy zaczęły się po zmianie systemu, więc tu bym widział problem. Ostatnio wszedłem do bios i próbowałem zmienić bootowanie na cd-rom lub pendrive - niestety przypadkiem wcisnąłem delete i chyba skasowałem sektor bootujący z dysku twardego. Na razie nie mam pomysłu jak to odtworzyć. Ale raczej albo wrócę do wheezy albo w ogóle zrezygnuję z debiana, bo za dużo tych kłopotów. Za rzadko z niego korzystam, żeby się go uczyć na poważnie.
Andrzej70 pisze:POstatnio wszedłem do bios i próbowałem zmienić bootowanie na cd-rom lub pendrive - niestety przypadkiem wcisnąłem delete i chyba skasowałem sektor bootujący z dysku twardego.
Z poziomu BIOS nie da się usunąć bootsectora.
Andrzej70 pisze: albo wrócę do wheezy albo w ogóle zrezygnuję z debiana, bo za dużo tych kłopotów.
Twój wybór, twoja decyzja, czas ją podjąć, kontynuujemy wątek czy zamykamy?
Andrzej70
zamykamy
Odblokowane na prośbę autora.
Andrzej70
1. Skoro nie można usunąć bootsectora to co usunąłem w biosie, że bios pprzestał widzieć hdd ? - tzn. widzi ale przestał traktować hdd jako urządzenie bootowalne. Nie pomógł reset biosu, ani wizyta w gparted (chyba że nie wiedziałem co zrobić).
Ponowna instalacja systemu sprawiła, że dysk znowu się bootuje. Wcześniejsza próba reinstalacji gruba bez powodzenia.
2. Przy okazji tych problemów uratowałem partycję /home zmniejszając ją maksymalnie bo została jako backup. Zainstalowałem na pozostałym wolnym miejscu system 8.5 na jednej partycji wsio. Następnie ustawiłem repo na jessie i pełna aktualizacja.
Niestety nadal są byki przy starcie systemu te co wklejałem powyżej.
Nie wiem czy czekać na poprawki czy wrócić do wersji wheezy. Robiłem testy z lenovo czyli pamięć i dysk twardy, a nawet szukałem bad sektorów i nic nie wykryło. Tym bardziej, że problem ujawnił się dopiero w jessie, więc musi mieć związek ze zmianami.
Może ktoś coś wymyśli? laptop lenovo B590 z biosem uefi z 2013 roku (może tu spróbuję jeszcze zaktualizować?)
Skoro masz EFI to nie MBR, a bootloader z EFI można usunąć z poziomu biosu.
