[+] Instalacja sterownika do karty przenośnej TL-WN722N
kviatek
Post autor: kviatek »
Cześć,
Nie mogę sobie poradzić z uruchomieniem wymienionego w tytule sprzętu.
To, co można znaleźć w necie ogranicza się właściwie to zainstalowania pakietu Atheros:
http://stackoverflow.com/questions/1747 ... or-debian7
https://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?id=22793
Druga komenda dała mega wynik, trochę wyciąłem.
Moglibyście doradzić, czego mi brakuje, co pominąłem?
Jessie 8.5, kernel domyślny, 3.16
lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 105b:e065
Bus 002 Device 004: ID 0c45:6513 Microdia
Bus 002 Device 003: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 002 Device 002: ID 046d:c52f Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 002 Device 006: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
dmesg
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.16.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.8.4 (Debian 4.8.4-1) ) #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=2d24f2a8-0eae-4b44-a61d-c7c63e1b254c ro quiet
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 27 pages/cpu @ffff88024f200000 s80896 r8192 d21504 u262144
[    0.000000] pcpu-alloc: s80896 r8192 d21504 u262144 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 2041253
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=2d24f2a8-0eae-4b44-a61d-c7c63e1b254c ro quiet
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] xsave: enabled xstate_bv 0x7, cntxt size 0x340
[    0.000000] AGP: Checking aperture...
[    0.000000] AGP: No AGP bridge found
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 8000160K/8278296K available (5222K kernel code, 947K rwdata, 1836K rodata, 1204K init, 840K bss, 278136K reserved)
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=8.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
[    0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:1016 16
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 2394.533 MHz processor
[    0.298367] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.298427] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.298486] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.298542] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.298599] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.298655] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.298712] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.298768] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.299139] ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 7F
[    0.299188] ACPI : EC: GPE = 0x7, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.299317] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[    0.299320] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.299323] vgaarb: loaded
[    0.299324] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.299459] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.305552] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.305599] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0006f000-0x0006ffff]
[    0.305601] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00088000-0x0008ffff]
[    0.305603] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa56b0000-0xa7ffffff]
[    0.305604] e820: reserve RAM buffer [mem 0xaa6bf000-0xabffffff]
[    0.305607] e820: reserve RAM buffer [mem 0xab000000-0xabffffff]
[    0.305608] e820: reserve RAM buffer [mem 0x24f600000-0x24fffffff]
[    0.305765] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.305771] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.307799] Switched to clocksource hpet
[    0.314078] pnp: PnP ACPI init
[    0.314092] ACPI: bus type PNP registered
[    0.314786] system 00:00: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.314790] system 00:00: [io  0xffff] has been reserved
[    0.314792] system 00:00: [io  0xffff] has been reserved
[    0.314794] system 00:00: [io  0xffff] has been reserved
[    0.314797] system 00:00: [io  0x1800-0x18fe] could not be reserved
[    0.314799] system 00:00: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.314802] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.314863] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.314924] system 00:02: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
[    0.314927] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.314991] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.315030] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs ETD0624 ETD0000 PNP0f13 (active)
[    0.315208] system 00:05: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.315210] system 00:05: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.315213] system 00:05: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.315215] system 00:05: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.315217] system 00:05: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.315220] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.315222] system 00:05: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.315224] system 00:05: [mem 0xff000000-0xffffffff] could not be reserved
[    0.315227] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.315229] system 00:05: [mem 0xafa20000-0xafa20fff] has been reserved
[    0.315231] system 00:05: [mem 0xafa10000-0xafa1ffff] has been reserved
[    0.315234] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.315565] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.316194] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
[    0.316195] ACPI: bus type PNP unregistered
[    0.322853] pci 0000:03:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfff80000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
[    0.322879] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.322883] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x4000-0x4fff]
[    0.322888] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xc3500000-0xc35fffff]
[    0.322896] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[    0.322901] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xc3400000-0xc34fffff]
[    0.322911] pci 0000:03:00.0: BAR 6: can't assign mem pref (size 0x80000)
[    0.322914] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 03]
[    0.322916] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    0.322921] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xc2000000-0xc2ffffff]
[    0.322925] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xb0000000-0xc1ffffff 64bit pref]
[    0.322932] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.322934] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.322936] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.322938] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000c3fff]
[    0.322940] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000c4000-0x000c7fff]
[    0.322941] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c8000-0x000cbfff]
[    0.322943] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000cc000-0x000cffff]
[    0.322945] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000d0000-0x000d3fff]
[    0.322947] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000d4000-0x000d7fff]
[    0.322949] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0x000d8000-0x000dbfff]
[    0.322950] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0x000dc000-0x000dffff]
[    0.322952] pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0xafa00000-0xfeafffff]
[    0.322954] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x4000-0x4fff]
[    0.322956] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xc3500000-0xc35fffff]
[    0.322958] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xc3400000-0xc34fffff]
[    0.322960] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
[    0.322962] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xc2000000-0xc2ffffff]
[    0.322964] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xb0000000-0xc1ffffff 64bit pref]
[    0.323027] NET: Registered protocol family 2
[    0.323331] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.323511] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.323651] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[    0.323671] TCP: reno registered
[    0.323685] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.323718] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.323820] NET: Registered protocol family 1
[    0.323843] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
[    0.339972] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.340030] Unpacking initramfs...
[    0.714747] Freeing initrd memory: 15388K (ffff8800361e2000 - ffff8800370e9000)
[    0.714756] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.714759] software IO TLB [mem 0x9eec0000-0xa2ec0000] (64MB) mapped at [ffff88009eec0000-ffff8800a2ebffff]
[    0.714796] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[    0.715003] RAPL PMU detected, hw unit 2^-14 Joules, API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters 655360 ms ovfl timer
[    0.715063] microcode: CPU0 sig=0x40651, pf=0x40, revision=0x1d
[    0.715070] microcode: CPU1 sig=0x40651, pf=0x40, revision=0x1d
[    0.715079] microcode: CPU2 sig=0x40651, pf=0x40, revision=0x1d
[    0.715088] microcode: CPU3 sig=0x40651, pf=0x40, revision=0x1d
[    0.715150] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    0.715244] simple-framebuffer simple-framebuffer.0: framebuffer at 0xd0000000, 0x57f000 bytes, mapped to 0xffffc90010e80000
[    0.715247] simple-framebuffer simple-framebuffer.0: format=a8r8g8b8, mode=1600x900x32, linelength=6400
[    0.719382] Console: switching to colour frame buffer device 200x56
[    0.723409] simple-framebuffer simple-framebuffer.0: fb0: simplefb registered!
[    0.723776] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.723824] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.723844] audit: type=2000 audit(1466948496.704:1): initialized
[    0.724298] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.724324] zbud: loaded
[    0.724565] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.724585] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.724653] msgmni has been set to 15787
[    0.724987] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.725018] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.725070] io scheduler noop registered
[    0.725074] io scheduler deadline registered
[    0.725121] io scheduler cfq registered (default)
[    0.725196] pcieport 0000:00:1c.0: device [8086:9c14] has invalid IRQ; check vendor BIOS
[    0.725351] pcieport 0000:00:1c.0: irq 56 for MSI/MSI-X
[    0.725420] pcieport 0000:00:1c.3: device [8086:9c16] has invalid IRQ; check vendor BIOS
[    0.725539] pcieport 0000:00:1c.3: irq 57 for MSI/MSI-X
[    0.725599] pcieport 0000:00:1c.4: device [8086:9c18] has invalid IRQ; check vendor BIOS
[    0.725710] pcieport 0000:00:1c.4: irq 58 for MSI/MSI-X
[    0.725812] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.725814] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.725818] pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[    0.725836] pcieport 0000:00:1c.3: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.725838] pci 0000:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.725842] pcie_pme 0000:00:1c.3:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[    0.725861] pcieport 0000:00:1c.4: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.725863] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.725866] pcie_pme 0000:00:1c.4:pcie01: service driver pcie_pme loaded
[    0.725887] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.725907] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.725936] intel_idle: MWAIT substates: 0x11142120
[    0.725937] intel_idle: v0.4 model 0x45
[    0.725938] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.726273] GHES: HEST is not enabled!
[    0.726359] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.726870] Linux agpgart interface v0.103
[    0.727011] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    0.740588] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.740594] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.740760] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.740798] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[    0.740972] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.741005] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.741023] Intel P-state driver initializing.
[    0.741036] Intel pstate controlling: cpu 0
[    0.741064] Intel pstate controlling: cpu 1
[    0.741178] Intel pstate controlling: cpu 2
[    0.741201] Intel pstate controlling: cpu 3
[    0.741289] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.742020] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <joerg.roedel@amd.com>
[    0.742023] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[    0.742230] TCP: cubic registered
[    0.742361] NET: Registered protocol family 10
[    0.742829] mip6: Mobile IPv6
[    0.742840] NET: Registered protocol family 17
[    0.742858] mpls_gso: MPLS GSO support
[    0.743649] registered taskstats version 1
[    0.744851] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2016-06-26 13:41:37 UTC (1466948497)
[    0.745058] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    0.746873] Freeing unused kernel memory: 1204K (ffffffff818ee000 - ffffffff81a1b000)
[    0.746876] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
[    0.747602] Freeing unused kernel memory: 912K (ffff88000171c000 - ffff880001800000)
[    0.748713] Freeing unused kernel memory: 212K (ffff8800019cb000 - ffff880001a00000)
[    0.749735] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    0.766123] systemd-udevd[72]: starting version 215
[    0.766463] random: systemd-udevd urandom read with 4 bits of entropy available
[    0.774172] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.776544] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.776546] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.782455] ACPI: bus type USB registered
[    0.782493] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.782509] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.783472] SCSI subsystem initialized
[    0.783755] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.783765] r8169 0000:01:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    0.784211] usbcore: registered new device driver usb
[    0.785082] libata version 3.00 loaded.
[    0.785148] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.785460] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.785609] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    0.785617] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.785630] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    0.788585] r8169 0000:01:00.0: irq 59 for MSI/MSI-X
[    0.788801] r8169 0000:01:00.0 eth0: RTL8168g/8111g at 0xffffc90010c82000, 28:d2:44:f8:aa:c5, XID 10900880 IRQ 59
[    0.788803] r8169 0000:01:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    0.789545] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.789560] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xc361c000
[    0.800215] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.800329] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.800332] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.800334] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.800335] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
[    0.800337] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.800497] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.800510] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.800896] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.800904] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.801974] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.801993] xhci_hcd 0000:00:14.0: irq 60 for MSI/MSI-X
[    0.802318] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.802321] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.802323] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    0.802326] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
[    0.802328] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.802514] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.802528] hub 2-0:1.0: 9 ports detected
[    0.804377] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.804381] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.804408] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.804409] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.804410] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    0.804411] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
[    0.804412] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.804542] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.804550] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[    0.804816] usb: failed to peer usb3-port2 and usb2-port2 by location (usb3-port2:none) (usb2-port2:usb3-port1)
[    0.804817] usb usb3-port2: failed to peer to usb2-port2 (-16)
[    0.804818] usb: port power management may be unreliable
[    0.805130] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    0.805245] ahci 0000:00:1f.2: irq 61 for MSI/MSI-X
[    0.805262] ahci 0000:00:1f.2: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    0.820302] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
[    0.820307] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq stag pm led clo only pio slum part sxs deso sadm sds apst
[    0.820951] scsi0 : ahci
[    0.821100] scsi1 : ahci
[    0.821208] scsi2 : ahci
[    0.821310] scsi3 : ahci
[    0.821367] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xc361b000 port 0xc361b100 irq 61
[    0.821369] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xc361b000 port 0xc361b180 irq 61
[    0.821371] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xc361b000 port 0xc361b200 irq 61
[    0.821373] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xc361b000 port 0xc361b280 irq 61
[    1.112522] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.140546] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.141334] ata1.00: ATA-9: WDC WD10JPCX-24UE4T0, 01.01A01, max UDMA/133
[    1.141338] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.142179] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.142426] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD10JPCX-24U 1A01 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.245031] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8000
[    1.245035] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.245433] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.245636] hub 1-1:1.0: 8 ports detected
[    1.397160] psmouse serio1: elantech: assuming hardware version 4 (with firmware version 0x594f03)
[    1.411906] psmouse serio1: elantech: Synaptics capabilities query result 0x70, 0x15, 0x0a.
[    1.412765] usb 2-3: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.460793] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.462953] ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GUC0N, T.02, max UDMA/133
[    1.464468] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.468666] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GUC0N     T.02 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.496025] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input2
[    1.543163] usb 2-3: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52f
[    1.543167] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.543169] usb 2-3: Product: USB Receiver
[    1.543171] usb 2-3: Manufacturer: Logitech
[    1.547055] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.547058] usbhid: USB HID core driver
[    1.547816] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-3/2-3:1.0/0003:046D:C52F.0001/input/input3
[    1.547911] hid-generic 0003:046D:C52F.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-3/input0
[    1.548656] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-3/2-3:1.1/0003:046D:C52F.0002/input/input4
[    1.548831] hid-generic 0003:046D:C52F.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-3/input1
[    1.708996] usb 2-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.713006] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2394.457 MHz
[    1.797094] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.837469] usb 2-4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0129
[    1.837473] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.837475] usb 2-4: Product: USB2.0-CRW
[    1.837477] usb 2-4: Manufacturer: Generic
[    1.837478] usb 2-4: SerialNumber: 20100201396000000
[    1.840550] usbcore: registered new interface driver rtsx_usb
[    2.005241] usb 2-6: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.117355] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.120072] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
[    2.120075] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    2.120149] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.120152] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.120175] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.129293] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    2.129296] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    2.129460] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    2.130072] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    2.130132] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    2.202988] usb 2-6: New USB device found, idVendor=0c45, idProduct=6513
[    2.202992] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
[    2.202994] usb 2-6: Product: Lenovo EasyCamera
[    2.202996] usb 2-6: Manufacturer: J5PEB78ER
[    2.233775]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sda7
[    2.235036] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.321464] usb 2-7: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    2.451120] usb 2-7: New USB device found, idVendor=105b, idProduct=e065
[    2.451123] usb 2-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.451126] usb 2-7: Product: BCM43142A0
[    2.451127] usb 2-7: Manufacturer: Broadcom Corp
[    2.451129] usb 2-7: SerialNumber: 38B1DBD469EE
[    2.713903] Switched to clocksource tsc
[    3.237095] PM: Starting manual resume from disk
[    3.237099] PM: Hibernation image partition 8:6 present
[    3.237100] PM: Looking for hibernation image.
[    3.254886] PM: Image not found (code -22)
[    3.254890] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    3.508620] random: nonblocking pool is initialized
[    3.563174] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.269362] systemd[1]: RTC configured in localtime, applying delta of 120 minutes to system time.
[    5.490266] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit display-manager.service failed to load: No such file or directory.
[    5.734517] fuse init (API version 7.23)
[    6.451038] systemd-udevd[190]: starting version 215
[    7.732575] ACPI: AC Adapter [ADP0] (on-line)
[    7.882014] wmi: Mapper loaded
[    7.924274] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    7.928435] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input5
[    7.928484] ACPI: Lid Switch [LID0]
[    7.928544] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input6
[    7.928547] ACPI: Power Button [PWRB]
[    7.928600] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input7
[    7.928603] ACPI: Power Button [PWRF]
[    7.996574] mei_me 0000:00:16.0: irq 62 for MSI/MSI-X
[    8.252077] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000005040-0x000000000000505F conflicts with OpRegion 0x0000000000005040-0x000000000000504F (\_SB_.PCI0.SBUS.SMBI) (20140424/utaddress-254)
[    8.252089] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    8.289077] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    8.297175] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery absent)
[    8.454092] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 63 for MSI/MSI-X
[    8.678893] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    8.678897] checking generic (d0000000 57f000) vs hw (d0000000 10000000)
[    8.678898] fb: switching to inteldrmfb from simple
[    8.678924] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    8.678978] [drm] Replacing VGA console driver
[    8.702656] i915 0000:00:02.0: irq 64 for MSI/MSI-X
[    8.702668] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    8.702670] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    8.702721] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    8.734792] [drm] VBT doesn't support DRRS
[    8.772819] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    8.778300] input: Ideapad extra buttons as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.0/PNP0C09:00/VPC2004:00/input/input8
[    8.800233] sound hdaudioC1D0: CX20751/2: BIOS auto-probing.
[    8.800451] sound hdaudioC1D0: autoconfig: line_outs=1 (0x17/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[    8.800453] sound hdaudioC1D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    8.800455] sound hdaudioC1D0:    hp_outs=1 (0x16/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    8.800456] sound hdaudioC1D0:    mono: mono_out=0x0
[    8.800457] sound hdaudioC1D0:    inputs:
[    8.800458] sound hdaudioC1D0:      Internal Mic=0x1a
[    8.800460] sound hdaudioC1D0:      Mic=0x19
[    8.801134] sound hdaudioC1D0: Enable sync_write for stable communication
[    8.804178] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/hdaudioC1D0/input9
[    8.804569] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input10
[    8.804612] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input11
[    9.039185] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input12
[    9.479496] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    9.711876] pstore: Registered efi as persistent store backend
[    9.800609] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    9.814738] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[    9.815606] [drm] Enabling RC6 states: RC6 on, RC6p off, RC6pp off
[    9.816320] alg: No test for __gcm-aes-aesni (__driver-gcm-aes-aesni)
[   10.051995] alg: No test for crc32 (crc32-pclmul)
[   10.056600] ppdev: user-space parallel port driver
[   10.123848] Console: switching to colour frame buffer device 200x56
[   10.128089] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[   10.128089] i915 0000:00:02.0: registered panic notifier
[   10.146889] [Firmware Bug]: ACPI(PEGP) defines _DOD but not _DOS
[   10.147305] ACPI: Video Device [PEGP] (multi-head: yes  rom: yes  post: no)
[   10.147311] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.GFX0.DD02._BCL] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20140424/psargs-359)
[   10.147317] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB_.PCI0.RP05.PEGP.DD02._BCL] (Node ffff88024e888b08), AE_NOT_FOUND (20140424/psparse-536)
[   10.147390] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:31/LNXVIDEO:00/input/input13
[   10.160157] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   10.160283] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input14
[   10.160349] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[   10.167804] snd_hda_intel 0000:00:03.0: irq 65 for MSI/MSI-X
[   10.480630] kvm: disabled by bios
[   10.492946] kvm: disabled by bios
[   10.508804] kvm: disabled by bios
[   10.520913] kvm: disabled by bios
[   10.595969] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   10.595975] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   10.595978] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[   10.595982] intel_rapl: Found RAPL domain dram
[   10.595989] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[   10.632384] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[   10.634124] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[   10.634164] iTCO_wdt: Found a Lynx Point_LP TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1860)
[   10.634286] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[   10.721631] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input15
[   10.721703] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input16
[   10.722677] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input17
[   11.068726] EXT4-fs (sda7): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   11.542236] media: Linux media interface: v0.10
[   11.788323] Adding 1952764k swap on /dev/sda6.  Priority:-1 extents:1 across:1952764k FS
[   11.824210] Linux video capture interface: v2.00
[   11.890383] wl: module license 'MIXED/Proprietary' taints kernel.
[   11.890387] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   11.922809] wl0: online cpus 1
[   11.923099] wlan0: Broadcom BCM4365 802.11 Hybrid Wireless Controller 6.30.223.248 (r487574)
[   12.189971] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Lenovo EasyCamera (0c45:6513)
[   12.222850] input: Lenovo EasyCamera as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-6/2-6:1.0/input/input18
[   12.222932] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   12.222934] USB Video Class driver (1.1.1)
[   12.693328] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   13.277997] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   13.278002] cfg80211:  DFS Master region: unset
[   13.278004] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[   13.278006] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   13.278008] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   13.278010] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   13.278012] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   13.278014] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   13.278016] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   13.278018] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   13.278020] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[   13.574491] FAT-fs (sda2): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[   13.743321] systemd-journald[184]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   14.812031] r8169 0000:01:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168g-3.fw
[   14.825659] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
[   14.825695] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
[   14.825709] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   15.946025] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   15.946029] RPC: Registered udp transport module.
[   15.946030] RPC: Registered tcp transport module.
[   15.946032] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   15.973051] FS-Cache: Loaded
[   16.011001] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   16.072043] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[   18.017787] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
[   18.017797] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   25.358319] bbswitch: version 0.8
[   25.358327] bbswitch: Found integrated VGA device 0000:00:02.0: \_SB_.PCI0.GFX0
[   25.358334] bbswitch: Found discrete VGA device 0000:03:00.0: \_SB_.PCI0.RP05.PEGP
[   25.358347] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.RP05.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20140424/nsarguments-95)
[   25.358454] bbswitch: detected an Optimus _DSM function
[   25.358470] pci 0000:03:00.0: enabling device (0006 -> 0007)
[   25.358531] bbswitch: Succesfully loaded. Discrete card 0000:03:00.0 is on
[   25.360259] bbswitch: disabling discrete graphics
[   25.360270] ACPI Warning: \_SB_.PCI0.RP05.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20140424/nsarguments-95)
[   38.218321] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
[   40.703920] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
[ 3097.789357] usb 2-2: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 3097.989959] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9271
[ 3097.989968] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
[ 3097.989973] usb 2-2: Product: USB2.0 WLAN
[ 3097.989976] usb 2-2: Manufacturer: ATHEROS
[ 3097.989980] usb 2-2: SerialNumber: 12345
[ 3098.363881] usb 2-2: ath9k_htc: Firmware htc_9271.fw requested
[ 3098.363949] usb 2-2: firmware: direct-loading firmware htc_9271.fw
[ 3098.364012] usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
[ 3098.645358] usb 2-2: ath9k_htc: Transferred FW: htc_9271.fw, size: 51272
[ 3098.883419] ath9k_htc 2-2:1.0: ath9k_htc: HTC initialized with 33 credits
[ 3099.152019] ath9k_htc 2-2:1.0: ath9k_htc: FW Version: 1.3
[ 3099.152026] ath: EEPROM regdomain: 0x809c
[ 3099.152029] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[ 3099.152032] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[ 3099.152034] ath: country maps to regdmn code: 0x52
[ 3099.152036] ath: Country alpha2 being used: CN
[ 3099.152039] ath: Regpair used: 0x52
[ 3099.207138] ieee80211 phy1: Atheros AR9271 Rev:1
[ 3099.207157] cfg80211: Calling CRDA for country: CN
[ 3099.209229] cfg80211: Regulatory domain changed to country: CN
[ 3099.209232] cfg80211:  DFS Master region: FCC
[ 3099.209233] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 3099.209235] cfg80211:   (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 3099.209237] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2300 mBm), (N/A)
[ 3099.209238] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2300 mBm), (0 s)
[ 3099.209239] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[ 3099.209241] cfg80211:   (57240000 KHz - 59400000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 2800 mBm), (N/A)
[ 3099.209242] cfg80211:   (59400000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4400 mBm), (N/A)
[ 3099.209243] cfg80211:   (63720000 KHz - 65880000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 2800 mBm), (N/A)
[ 3129.300856] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
[ 3129.300867] r8169 0000:01:00.0 eth0: link down
[ 3129.300921] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 3131.693931] ------------[ cut here ]------------
[ 3131.693952] WARNING: CPU: 1 PID: 3718 at /build/linux-lqALYs/linux-3.16.7-ckt25/net/wireless/sme.c:920 cfg80211_connect+0x4aa/0x4f0 [cfg80211]()
[ 3131.693954] Modules linked in: arc4 ath9k_htc ath9k_common ath9k_hw ath mac80211 bbswitch(O) cpufreq_stats cpufreq_userspace cpufreq_powersave cpufreq_conservative nfsd auth_rpcgss oid_registry nfs_acl nfs lockd fscache sunrpc nls_utf8 nls_cp437 vfat fat uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_core v4l2_common wl(PO) videodev rtsx_usb_ms memstick media x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp snd_hda_codec_hdmi iTCO_wdt iTCO_vendor_support intel_rapl coretemp kvm ppdev crc32_pclmul aesni_intel cfg80211 efi_pstore aes_x86_64 lrw gf128mul glue_helper efivars ablk_helper cryptd joydev evdev pcspkr snd_soc_rt5640 serio_raw snd_soc_rl6231 snd_soc_core snd_hda_codec_conexant parport_pc ideapad_laptop snd_hda_codec_generic i915 snd_compress regmap_i2c sparse_keymap snd_hda_intel drm_kms_helper
[ 3131.693991]  rfkill snd_hda_controller i2c_designware_platform battery drm i2c_i801 parport snd_hda_codec i2c_designware_core i2c_algo_bit snd_hwdep snd_soc_sst_acpi video lpc_ich snd_pcm mei_me mei processor button shpchp snd_timer wmi thermal_sys snd soundcore ac fuse autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 sg sd_mod sr_mod crc_t10dif cdrom crct10dif_generic rtsx_usb_sdmmc rtsx_usb mfd_core hid_generic usbhid crct10dif_pclmul crct10dif_common crc32c_intel ahci ehci_pci libahci xhci_hcd ehci_hcd libata psmouse r8169 mii scsi_mod usbcore usb_common sdhci_acpi sdhci mmc_core i2c_hid hid i2c_core
[ 3131.694030] CPU: 1 PID: 3718 Comm: iwconfig Tainted: P           O  3.16.0-4-amd64 #1 Debian 3.16.7-ckt25-2
[ 3131.694032] Hardware name: LENOVO 80HW/Lenovo G70-70, BIOS B6CN13WW 11/12/2014
[ 3131.694033]  0000000000000000 ffffffff8150e835 0000000000000000 0000000000000009
[ 3131.694036]  ffffffff810677f7 ffff880243b3ee00 0000000000000000 ffff8800a6de5400
[ 3131.694038]  ffff8802447cf000 ffff880245a9e000 ffffffffa06b1e0a ffff8800a6de5400
[ 3131.694041] Call Trace:
[ 3131.694048]  [<ffffffff8150e835>] ? dump_stack+0x5d/0x78
[ 3131.694053]  [<ffffffff810677f7>] ? warn_slowpath_common+0x77/0x90
[ 3131.694062]  [<ffffffffa06b1e0a>] ? cfg80211_connect+0x4aa/0x4f0 [cfg80211]
[ 3131.694072]  [<ffffffffa06c7af0>] ? cfg80211_mgd_wext_connect+0x140/0x190 [cfg80211]
[ 3131.694081]  [<ffffffffa06c7c04>] ? cfg80211_mgd_wext_siwfreq+0xc4/0x1b0 [cfg80211]
[ 3131.694090]  [<ffffffffa06c7995>] ? cfg80211_wext_siwfreq+0x115/0x130 [cfg80211]
[ 3131.694093]  [<ffffffff814fce91>] ? ioctl_standard_call+0x51/0xd0
[ 3131.694096]  [<ffffffff814fd005>] ? wext_handle_ioctl+0x65/0xc0
[ 3131.694100]  [<ffffffff81435bb4>] ? dev_ioctl+0x2e4/0x590
[ 3131.694103]  [<ffffffff81057311>] ? __do_page_fault+0x1d1/0x4f0
[ 3131.694106]  [<ffffffff81403d7a>] ? sock_ioctl+0x12a/0x2c0
[ 3131.694109]  [<ffffffff811aa439>] ? get_empty_filp+0xc9/0x1c0
[ 3131.694112]  [<ffffffff811bacdf>] ? do_vfs_ioctl+0x2cf/0x4b0
[ 3131.694115]  [<ffffffff814037bf>] ? sock_alloc_file+0x9f/0x130
[ 3131.694117]  [<ffffffff811baf41>] ? SyS_ioctl+0x81/0xa0
[ 3131.694120]  [<ffffffff81516a28>] ? page_fault+0x28/0x30
[ 3131.694123]  [<ffffffff81514a0d>] ? system_call_fast_compare_end+0x10/0x15
[ 3131.694125] ---[ end trace 222b50a6ec77e3ea ]---
[ 3131.697998] ------------[ cut here ]------------
[ 3131.698018] WARNING: CPU: 1 PID: 3719 at /build/linux-lqALYs/linux-3.16.7-ckt25/net/wireless/sme.c:920 cfg80211_connect+0x4aa/0x4f0 [cfg80211]()
[ 3131.698020] Modules linked in: arc4 ath9k_htc ath9k_common ath9k_hw ath mac80211 bbswitch(O) cpufreq_stats cpufreq_userspace cpufreq_powersave cpufreq_conservative nfsd auth_rpcgss oid_registry nfs_acl nfs lockd fscache sunrpc nls_utf8 nls_cp437 vfat fat uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_core v4l2_common wl(PO) videodev rtsx_usb_ms memstick media x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp snd_hda_codec_hdmi iTCO_wdt iTCO_vendor_support intel_rapl coretemp kvm ppdev crc32_pclmul aesni_intel cfg80211 efi_pstore aes_x86_64 lrw gf128mul glue_helper efivars ablk_helper cryptd joydev evdev pcspkr snd_soc_rt5640 serio_raw snd_soc_rl6231 snd_soc_core snd_hda_codec_conexant parport_pc ideapad_laptop snd_hda_codec_generic i915 snd_compress regmap_i2c sparse_keymap snd_hda_intel drm_kms_helper
[ 3131.698055]  rfkill snd_hda_controller i2c_designware_platform battery drm i2c_i801 parport snd_hda_codec i2c_designware_core i2c_algo_bit snd_hwdep snd_soc_sst_acpi video lpc_ich snd_pcm mei_me mei processor button shpchp snd_timer wmi thermal_sys snd soundcore ac fuse autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 sg sd_mod sr_mod crc_t10dif cdrom crct10dif_generic rtsx_usb_sdmmc rtsx_usb mfd_core hid_generic usbhid crct10dif_pclmul crct10dif_common crc32c_intel ahci ehci_pci libahci xhci_hcd ehci_hcd libata psmouse r8169 mii scsi_mod usbcore usb_common sdhci_acpi sdhci mmc_core i2c_hid hid i2c_core
[ 3131.698093] CPU: 1 PID: 3719 Comm: iwconfig Tainted: P        W  O  3.16.0-4-amd64 #1 Debian 3.16.7-ckt25-2
[ 3131.698094] Hardware name: LENOVO 80HW/Lenovo G70-70, BIOS B6CN13WW 11/12/2014
[ 3131.698096]  0000000000000000 ffffffff8150e835 0000000000000000 0000000000000009
[ 3131.698098]  ffffffff810677f7 ffff8800a6c11000 0000000000000000 ffff8800a6de5400
[ 3131.698101]  ffff8802447cf000 ffff880245a9e000 ffffffffa06b1e0a ffff8800a6de5400
[ 3131.698104] Call Trace:
[ 3131.698110]  [<ffffffff8150e835>] ? dump_stack+0x5d/0x78
[ 3131.698114]  [<ffffffff810677f7>] ? warn_slowpath_common+0x77/0x90
[ 3131.698122]  [<ffffffffa06b1e0a>] ? cfg80211_connect+0x4aa/0x4f0 [cfg80211]
[ 3131.698130]  [<ffffffffa06c7af0>] ? cfg80211_mgd_wext_connect+0x140/0x190 [cfg80211]
[ 3131.698137]  [<ffffffffa06c810d>] ? cfg80211_mgd_wext_siwap+0xfd/0x170 [cfg80211]
[ 3131.698140]  [<ffffffff814fce91>] ? ioctl_standard_call+0x51/0xd0
[ 3131.698142]  [<ffffffff814fd005>] ? wext_handle_ioctl+0x65/0xc0
[ 3131.698145]  [<ffffffff81435bb4>] ? dev_ioctl+0x2e4/0x590
[ 3131.698148]  [<ffffffff81057311>] ? __do_page_fault+0x1d1/0x4f0
[ 3131.698151]  [<ffffffff81403d7a>] ? sock_ioctl+0x12a/0x2c0
[ 3131.698154]  [<ffffffff811aa439>] ? get_empty_filp+0xc9/0x1c0
[ 3131.698157]  [<ffffffff811bacdf>] ? do_vfs_ioctl+0x2cf/0x4b0
[ 3131.698159]  [<ffffffff814037bf>] ? sock_alloc_file+0x9f/0x130
[ 3131.698162]  [<ffffffff811baf41>] ? SyS_ioctl+0x81/0xa0
[ 3131.698164]  [<ffffffff81516a28>] ? page_fault+0x28/0x30
[ 3131.698167]  [<ffffffff81514a0d>] ? system_call_fast_compare_end+0x10/0x15
[ 3131.698169] ---[ end trace 222b50a6ec77e3eb ]---
[ 3132.469177] r8169 0000:01:00.0 eth0: link up
[ 3132.469195] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 3147.490150] ------------[ cut here ]------------
[ 3147.490190] WARNING: CPU: 1 PID: 3716 at /build/linux-lqALYs/linux-3.16.7-ckt25/net/wireless/sme.c:920 cfg80211_connect+0x4aa/0x4f0 [cfg80211]()
[ 3147.490193] Modules linked in: arc4 ath9k_htc ath9k_common ath9k_hw ath mac80211 bbswitch(O) cpufreq_stats cpufreq_userspace cpufreq_powersave cpufreq_conservative nfsd auth_rpcgss oid_registry nfs_acl nfs lockd fscache sunrpc nls_utf8 nls_cp437 vfat fat uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_core v4l2_common wl(PO) videodev rtsx_usb_ms memstick media x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp snd_hda_codec_hdmi iTCO_wdt iTCO_vendor_support intel_rapl coretemp kvm ppdev crc32_pclmul aesni_intel cfg80211 efi_pstore aes_x86_64 lrw gf128mul glue_helper efivars ablk_helper cryptd joydev evdev pcspkr snd_soc_rt5640 serio_raw snd_soc_rl6231 snd_soc_core snd_hda_codec_conexant parport_pc ideapad_laptop snd_hda_codec_generic i915 snd_compress regmap_i2c sparse_keymap snd_hda_intel drm_kms_helper
[ 3147.490259]  rfkill snd_hda_controller i2c_designware_platform battery drm i2c_i801 parport snd_hda_codec i2c_designware_core i2c_algo_bit snd_hwdep snd_soc_sst_acpi video lpc_ich snd_pcm mei_me mei processor button shpchp snd_timer wmi thermal_sys snd soundcore ac fuse autofs4 ext4 crc16 mbcache jbd2 sg sd_mod sr_mod crc_t10dif cdrom crct10dif_generic rtsx_usb_sdmmc rtsx_usb mfd_core hid_generic usbhid crct10dif_pclmul crct10dif_common crc32c_intel ahci ehci_pci libahci xhci_hcd ehci_hcd libata psmouse r8169 mii scsi_mod usbcore usb_common sdhci_acpi sdhci mmc_core i2c_hid hid i2c_core
[ 3147.490325] CPU: 1 PID: 3716 Comm: wpa_supplicant Tainted: P        W  O  3.16.0-4-amd64 #1 Debian 3.16.7-ckt25-2
[ 3147.490329] Hardware name: LENOVO 80HW/Lenovo G70-70, BIOS B6CN13WW 11/12/2014
[ 3147.490331]  0000000000000000 ffffffff8150e835 0000000000000000 0000000000000009
[ 3147.490337]  ffffffff810677f7 ffff880036ea7000 0000000000000000 ffff8800a6de5400
[ 3147.490341]  ffff8802447cf000 ffff880245a9e000 ffffffffa06b1e0a ffff8800a6de5400
[ 3147.490346] Call Trace:
[ 3147.490359]  [<ffffffff8150e835>] ? dump_stack+0x5d/0x78
[ 3147.490367]  [<ffffffff810677f7>] ? warn_slowpath_common+0x77/0x90
[ 3147.490397]  [<ffffffffa06b1e0a>] ? cfg80211_connect+0x4aa/0x4f0 [cfg80211]
[ 3147.490415]  [<ffffffffa06c7af0>] ? cfg80211_mgd_wext_connect+0x140/0x190 [cfg80211]
[ 3147.490432]  [<ffffffffa06c7e83>] ? cfg80211_mgd_wext_siwessid+0xe3/0x180 [cfg80211]
[ 3147.490449]  [<ffffffffa06c53c0>] ? cfg80211_wext_giwessid+0x50/0x50 [cfg80211]
[ 3147.490456]  [<ffffffff814fcaf8>] ? ioctl_standard_iw_point+0x138/0x390
[ 3147.490461]  [<ffffffff814fceea>] ? ioctl_standard_call+0xaa/0xd0
[ 3147.490465]  [<ffffffff814fd005>] ? wext_handle_ioctl+0x65/0xc0
[ 3147.490473]  [<ffffffff81435bb4>] ? dev_ioctl+0x2e4/0x590
[ 3147.490480]  [<ffffffff8116d481>] ? unmap_region+0xb1/0xf0
[ 3147.490487]  [<ffffffff81403d7a>] ? sock_ioctl+0x12a/0x2c0
[ 3147.490493]  [<ffffffff811bacdf>] ? do_vfs_ioctl+0x2cf/0x4b0
[ 3147.490498]  [<ffffffff8116f7f9>] ? do_munmap+0x299/0x3a0
[ 3147.490503]  [<ffffffff811baf41>] ? SyS_ioctl+0x81/0xa0
[ 3147.490510]  [<ffffffff81514a0d>] ? system_call_fast_compare_end+0x10/0x15
[ 3147.490513] ---[ end trace 222b50a6ec77e3ec ]---
[ 3147.668333] wl0: link up (wlan0)
[ 3147.668453] cfg80211: Calling CRDA for country: EU
Ostatnio zmieniony 02 lipca 2016, 19:15 przez kviatek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Instalacja sterownika do karty przenośnej TL-WN722N
https://wiki.debian.org/ath9k_htc
Wygląda, że wszystko jest w porządku (dmesg "mówi", że załadował firmaware).
Karta powinna być gotowa do skonfigurowania połączenia.
https://wiki.debian.org/WiFi/HowToUse
W czym problem?
AxPeRsky
Post autor: AxPeRsky »
Mam taką samą kartę sieciową, jest super :) te sterowniki w 100% działają, chociaż u mnie na Debku z początku nie trybiły, ale po jakimś czasie wreszcie zadziałały :)
kviatek
Hej,
Gdy pod Windowsem podepnę kartę, to świeci się dioda karty i w menedżerze sieci moja jest wymieniona dwa razy,
więc pewnie jest tak, że jedną odbiera z wewnętrznej a drugą z zewnętrznej.
Ta karta daje oznaki życia po Windą, ale pod Debianem tego nie ma, wygląda jakby była "martwa".
AxPeRsky
a zainstalowałeś te stery co kolega @dedito dał?
Pokaż wynik:
lspci -nnk
i napisz, którą kartę chcesz uruchomić: wewnętrzną czy zewnętrzną?
W międzyczasie znalazłem w dmesg dane karty wewnętrznej:
W twoim przypadku (jeśli chodzi o kartę wewnętrzną) właściwym będzie skorzystanie z tego poradnika:
https://wiki.debian.org/wl
ale dla pewności podaj wspomniany wynik lspci.
kviatek
Hej,
Tak, zainstalowałem.
@dedio
Hej, oto wynik:
lspci -nnk
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Haswell-ULT DRAM Controller [8086:0a04] (rev 0b)
        Subsystem: Lenovo Device [17aa:3978]
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller [8086:0a16] (rev 0b)
        Subsystem: Lenovo Device [17aa:380d]
        Kernel driver in use: i915
00:03.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Haswell-ULT HD Audio Controller [8086:0a0c] (rev 0b)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series USB xHCI HC [8086:9c31] (rev 04)
        Kernel driver in use: xhci_hcd
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation 8 Series HECI #0 [8086:9c3a] (rev 04)
        Kernel driver in use: mei_me
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation 8 Series HD Audio Controller [8086:9c20] (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 3 [8086:9c14] (rev e4)
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 4 [8086:9c16] (rev e4)
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation 8 Series PCI Express Root Port 5 [8086:9c18] (rev e4)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation 8 Series USB EHCI #1 [8086:9c26] (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation 8 Series LPC Controller [8086:9c43] (rev 04)
        Kernel driver in use: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller [0106]: Intel Corporation 8 Series SATA Controller 1 [AHCI mode] [8086:9c03] (rev 04)
        Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation 8 Series SMBus Controller [8086:9c22] (rev 04)
01:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 10)
        Subsystem: Lenovo Device [17aa:380b]
        Kernel driver in use: r8169
02:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)
        Subsystem: Lenovo Device [17aa:0621]
        Kernel driver in use: wl
03:00.0 3D controller [0302]: NVIDIA Corporation GF117M [GeForce 610M/710M/820M / GT 620M/625M/630M/720M] [10de:1140] (rev ff)
Dzięki za link do sterów do mojej karty wewnętrznej, ale zainstalowałem je po postawieniu Debian a jadę na wewnętrznej cały czas i właściwie nie potrzebuję zewnętrznej. Próbuję ją uruchomić, bo może mi się to kiedyś przydać no i mój kolega uzależnia instalację Debiana od tego,
czy ten sprzęt będzie obsługiwany, bo on koniecznie musi korzystać ze wsparcia zewnętrznego.
Chciałbym więc to mimo wszystko umieć zrobić, kto wie, może i ja kiedyś będę tego potrzebował.
Pokaż wynik ifconfig, gdy masz podpiętą kartę.
Z czego korzystasz do zarządzania połączeniami sieciowymi?
kviatek
Hej,
Używam Wicd.
ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 28:d2:44:f8:aa:c5
          RX packets:503994 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:260076 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:693142762 (661.0 MiB)  TX bytes:21611987 (20.6 MiB)
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:140 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:140 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:10808 (10.5 KiB)  TX bytes:10808 (10.5 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 38:b1:db:d4:69:ed
          inet addr:192.168.0.11  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::3ab1:dbff:fed4:69ed/64 Scope:Link
          RX packets:3319 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:307
          TX packets:1864 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4524107 (4.3 MiB)  TX bytes:189208 (184.7 KiB)
          Interrupt:19
Nie mam doświadczenia z wicd.
Możesz spróbować wyłączyć wewnętrzną kartę np.
sudo ifconfig wlan0 down
i wtedy użyć karty usb.
Być może pomoże zmiana menadżera połączeń lub przejście na zarządzanie z poziomu /etc/network/interfaces
