Konfiguracja - Bind9 wciąż stawia opór
Bertek
Post autor: Bertek »
Witam !
Przyznam szczerze że robię całą pracę wyjątkowo hobbystycznie, dla własnej nauki. Posiadam serwer Debian 8 64bit.
Kiedyś już udało mi się to postawić i odpowiednio skonfigurować, jednak od wczoraj walka oraz korzystanie z wielu różnych poradników nie przyniosła odpowiedniego rezultatu. Aby ułatwić poszukiwanie problemu wstawię logi, oraz konfigurację którą przeprowadziłem.
IP Publiczne: 188.213.173.172
DNSy: nameserver 62.149.128.4
nameserver 62.149.132.4
Poradnik z którego korzystałem: KLIK
dig @localhost bertkowo.pl :
 ; <<>> DiG 9.9.5-9+deb8u6-Debian <<>> @localhost bertkowo.pl
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 17856
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 3
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;bertkowo.pl.                   IN      A
;; ANSWER SECTION:
bertkowo.pl.            86400   IN      A       188.213.173.172
;; AUTHORITY SECTION:
bertkowo.pl.            86400   IN      NS      ns2.bertkowo.pl.
bertkowo.pl.            86400   IN      NS      ns1.bertkowo.pl.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.bertkowo.pl.        86400   IN      A       188.213.173.172
ns2.bertkowo.pl.        86400   IN      A       188.213.173.172
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(::1)
;; WHEN: Thu Mar 24 13:26:26 CET 2016
;; MSG SIZE  rcvd: 124
Wygląda okej, jednak bez komendy @localhost niestety nie zwraca już tak ładnych wyników, polecenia nslookup bądź podobne zwracają brak owego hosta.
Konfiguracja named.conf.local
// Do any local configuration here
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "bertkowo.pl" {
   type master;
   file "/etc/bind/db.bertkowo.pl";
   allow-update{none;};
   notify yes;
zone "173.213.188.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.bertkowo.pl.rev";
named.conf.options[TUTAJ PODCZAS WKLEJANIA ZNALAZŁEM BŁĄD: listen-on drugi był ustawiony na IP z poradnika, zmieniłem na własne publiczne IP i zresetowałem bind9, jednak wciąż zero efektu]:
options {
  directory "/var/cache/bind";
  listen-on { 127.0.0.1; };
  listen-on { 188.213.173.172; };
  forwarders{
  8.8.8.8;
  8.8.4.4;
  dnssec-validation auto;
  listen-on-v6 { any; };
  auth-nxdomain no;
db.bertkowo.pl:
$TTL    86400
@       IN      SOA     ns1.bertkowo.pl.        mail.bertkowo.pl.       (
        2016032301
        3H
        5M
        1W
        1D)
bertkowo.pl.            IN      NS      ns1.bertkowo.pl.
bertkowo.pl.            IN      NS      ns2.bertkowo.pl.
@                       IN      A       188.213.173.172
ns1.bertkowo.pl.                IN      A       188.213.173.172
server.bertkowo.pl.             IN      A       188.213.173.172
ns2.bertkowo.pl.                IN      A       188.213.173.172
mail.bertkowo.pl.               IN      CNAME   server.bertkowo.pl.
db.bertkowo.pl.rev:
$TTL 3h
173.213.188.in-addr.arpa.       IN      SOA     ns1.bertkowo.pl.        mail.be$
        2013103001
        3h
        1h
        1w
        1h
173.213.188.in-addr.arpa.       IN      NS      ns1.bertkowo.pl.
172.173.213.188.in-addr.arpa.   IN      PTR     ns1.bertkowo.pl.
service bind9 status:
● bind9.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bind9.service; enabled)
  Drop-In: /run/systemd/generator/bind9.service.d
           └─50-insserv.conf-$named.conf
   Active: active (running) since Thu 2016-03-24 13:31:24 CET; 52s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 8334 ExecStop=/usr/sbin/rndc stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 8353 ExecReload=/usr/sbin/rndc reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 8338 (named)
   CGroup: /system.slice/bind9.service
           └─8338 /usr/sbin/named -f -u bind
Mar 24 13:31:49 Bertek named[8338]: automatic empty zone: 8.E.F.IP6.ARPA
Mar 24 13:31:49 Bertek named[8338]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
Mar 24 13:31:49 Bertek named[8338]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
Mar 24 13:31:49 Bertek named[8338]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
Mar 24 13:31:49 Bertek named[8338]: automatic empty zone: 8.B.D.0.1.0.0.2.I...PA
Mar 24 13:31:49 Bertek named[8338]: reloading configuration succeeded
Mar 24 13:31:49 Bertek named[8338]: reloading zones succeeded
Mar 24 13:31:49 Bertek rndc[8353]: server reload successful
Mar 24 13:31:49 Bertek named[8338]: all zones loaded
Mar 24 13:31:49 Bertek named[8338]: running
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
named-checkzone bertkowo.pl /etc/bind/db.bertkowo.pl
root@Bertek:~# named-checkzone bertkowo.pl /etc/bind/db.bertkowo.pl
zone bertkowo.pl/IN: loaded serial 2016032301
OK
czytelnik
Re: [Konfiguracja]Bind9 wciąż stawia opór
Post autor: czytelnik »
a to musi być koniecznie BIND? może zobacz jak poleci na MaraDNS ma swoje ograniczenia ale konfiguracja jest znacznie lżejsza i przyjemniejsza od BINDa
http://notatnik.mekk.waw.pl/archives/67 ... ,_DNS.html
Skoro masz DNSy dla domeny we własnej domenie to gdzie w konfiguracji strefy tej domeny masz je ustawione?
Sprawdź czy Twój bind9 umie rozwiązać ns1.bertkowo.pl oraz ns2.bertkowo.pl - możesz użyć nawet i "dig @localhost".
Bertek
Moja domena załóżmy to e-bertkowo.pl, chciałem podpiąć pod ns1.bertkowo.pl i ns2.bertkowo.pl, w konfiguracji domeny podaje ne NSy y IP maszyny, jednak wyrzuca błąd.
ns1.bertkowo.pl:
; <<>> DiG 9.9.5-9+deb8u6-Debian <<>> @localhost ns1.bertkowo.pl
; (2 servers found)
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 1422
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 2, ADDITIONAL: 2
;ns1.bertkowo.pl.               IN      A
;; ANSWER SECTION:
;; Query time: 2 msec
;; WHEN: Thu Mar 24 15:52:41 CET 2016
;; MSG SIZE  rcvd: 108
root@Bertek:~#
ns2.bertkowo.pl:
root@Bertek:~# dig @localhost ns2.bertkowo.pl
; <<>> DiG 9.9.5-9+deb8u6-Debian <<>> @localhost ns2.bertkowo.pl
; (2 servers found)
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64831
;ns2.bertkowo.pl.               IN      A
;; ANSWER SECTION:
;; Query time: 1 msec
;; WHEN: Thu Mar 24 15:53:11 CET 2016
root@Bertek:~#
Jeśli chodzi o BIND9 to jest mi to obojętne, próbowałem z PowerDNS + PowerAdmin ale to już jest wyższa szkoła jazdy :(
No dobra, masz skonfigurowane strefy u siebie, a masz je wydelegowane w NASK-u na swój serwer?
Skąd inni mają wiedzieć gdzie znajduje się ta domena?
Poza tym jak odpytujesz digiem bez @localhost to pytasz serwera 62.149.128.4, a skąd on ma wiedzieć gdzie ta domena leży?
Wejdź do panelu w miejscu, gdzie wykupujesz domenę i skieruj ją na swojego dnsa.
kpietrek
Post autor: kpietrek »
Poniżej przedstawię moją konfigurację, jeśli o czymś zapomniałem, zrobiłem źle proszę o wskazówki.
IP wew.: 192.168.1.38
IP zew.: 89.72.202.64
domena: testujemy.glogow.pl
Niby bez błędów webmin pokazuje i serwer się uruchomił ale nie przekierowuje. Przeglądarka wydaje komunikat, że serwer DNS nie został odnaleziony.
/etc/resolv.conf
nameserver 127.0.1.1
search testujemy.glogow.pl
/etc/hosts
127.0.0.1       localhost
192.168.1.38    testujemy.glogow.pl     test
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
/etc/hostname
testujemy.glogow.pl
/etc/bind/named.conf.options
options {
        auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
        listen-on { any; };
/etc/bind/db.testujemy.glogow.pl
$TTL 86400
@ IN SOA ns1.testujemy.glogow.pl. mail.testujemy.glogow.pl. (
2017062001
3600
3600
3600000
1209600
testujemy.glogow.pl.       IN      NS      ns1.testujemy.glogow.pl.
testujemy.glogow.pl.       IN      NS      ns2.testujemy.glogow.pl.
@       IN      A       89.72.202.64
ns1                     IN      A       89.72.202.64
ns2                     IN      A       89.72.202.64
www                     IN      CNAME   testujemy.glogow.pl.
Re: Konfiguracja - Bind9 wciąż stawia opór
Sprawdź gdzie słucha:
netstat -nltup
Jesteś tego pewny?
I sprawdź co zwraca:
dig @192.168.1.38 testujemy.glogow.pl
