Dużo wyższa temperatura na Debianie niż w Windows
[+] Dużo wyższa temperatura na Debianie niż w Windows
Zauważyłem, że na Windows 8.1 temp. mierzone Speedfan to:
Core0: 20 C
Core1: 21 C
Gdy zmierzyłem na Debianie za pomocą lm-sensors to mam:
Core0: 36 C
Core1: 37 C
Dlaczego Debian go tak nagrzewa? Różnica jest odczuwalna, gdy przyłożę rękę do kratki, z boku kompa.
Core0: 20 C
Core1: 21 C
Core0: 36 C
Core1: 37 C
Hej,
Mam taki sprzęt:
Mam taki sprzęt:
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 69
model name : Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
stepping : 1
microcode : 0x1c
cpu MHz : 1700.062
cache size : 3072 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid
bogomips : 4788.96
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
cpu family : 6
model : 69
stepping : 1
microcode : 0x1c
cpu MHz : 1700.250
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 4788.96
clflush size : 64
power management:
processor : 2
cpu family : 6
model : 69
stepping : 1
microcode : 0x1c
cpu MHz : 1700.156
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 2
initial apicid : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 4788.96
clflush size : 64
power management:
processor : 3
cpu family : 6
model : 69
stepping : 1
microcode : 0x1c
cpu MHz : 2485.218
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 3
initial apicid : 3
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 4788.96
clflush size : 64
power management:
- marcin1982
Nie masz wydawać żadnych poleceń ...
Edytuj z prawami roota plik /etc/default/grub i w takiej linii dodaj te parametry w sposób jak poniżej:
Uaktualnij konfigurację Gruba:
Zrestartuj komputer i sprawdź czy jest jakikolwiek efekt.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="intel_pstate=enable CPUFREQ=yes"
update-grub
Oprócz tego co wyżej edytuj plik: /etc/init.d/cpufrequtils
Następnie:
Sprawdzenie, czy skalowanie działa prawidłowo:
ENABLE="true"
GOVERNOR="powersave"
MAX_SPEED="0"
MIN_SPEED="0"
/etc/init.d/cpufrequtils restart
cpufreq-info
Hej,
Spróbuję zrobić, to, co mi poradziłeś i dam znać, czy coś z tego wyszło.
Renia dzięki za porady.
Jedno pytanie: czy brak sterownika nVidia może mieć znaczenie w tym kontekście?
Jedna osoba mi poradziła, żebym zainstalował go i to może pomóc.
AKTUALIZACJA
Zrobiłem jak radziliście na starym kompie dla testu.
Na początku miał 43 C, ale po całej operacji ma 50 C.
Wynik komendy cpufreq-info:
Co o tym myślicie?
Nie zajmuję się grzebaniem w katalogach, trzymam się z dala od głębszych konfiguracji.Nie masz wydawać żadnych poleceń ...
AKTUALIZACJA
cpufreq-info
cpufrequtils 008: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
analyzing CPU 0:
no or unknown cpufreq driver is active on this CPU
maximum transition latency: 0.00 ms.
