Raspbery Pi - problem z połączeniem internetowym ping do routera dochodzi
Shakez
Post autor: Shakez »
Pod choinkę dostałem Raspbery PI2. Dla niezorientowanych powiem że jest to komputer wielkości paczki papierosów (koszt 180zł).
Zainstalowałem na nim dedykowany syatem Raspbian oparty na Debianie Jessiy i podłączyłem kartę wifi TP-Link TL-WN725N. Karta ta działa w tym systemie bezpośrednio po jej podpięciu więc nic nie doinstalowałem.
Zmodyfikowałem plik /etc/network/interfaces zmieniając słowo manual na dhcp by adres był czydzielany przez router przez dhcp. Po restarcie uzyskałem połączenie zarówno eth0 jak i wlan0.
Problem w tym że jeżli wyłączę eth0 (ifconfig eth0 down) to przez wlan0 mogę pingować router ale nie mogę np google.pl
Mam taki schemat sieci:
Raspbery PI <---------wlan0---------->Router TL-WR841ND<----------eth----------->Livebox neostrady<------------net
Co może być przyczyną braku połączenia z internetem prze wlan0?
Dodam że jeśli połącze się przez wifi bezpośrednio z livebox sytuacja jest identyczna czyli pinguje router ale nie mogę wyjść na internet.
Shakez pisze:Witam.
Rozumiem, że gdy oba interfejsy są podniesione to problemu nie ma?
Twój opis wskazuje na to, że problem może leżeć w domyślnym routingu, który pozostaje ustawiony na eth0 lub raczej zostaje usunięty po wyłączeniu interfejsu i nie następuje przestawienie go na wlan0.
Shakez
Jeśli oba interfejsy są włączone mam internet ale pingi z interfejsu wlan0 nie dochodzą do wp.pl (ping -I wlan0 wp.pl)
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
    wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
allow-hotplug wlan1
iface wlan1 inet manual
Pokaż, zarówno wtedy kiedy działa jak i występuje problem:
ip addr sh
ip r sh
Shakez
Nie wiem jak mam rozumiecz kiedy działa i nie dział więc może wstawię to:
root@raspberrypi:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b8:27:eb:42:6b:22
          inet addr:192.168.0.102  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2d3:20f5:3f08:7cd3/64 Scope:Link
          RX packets:70760 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:47282 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:81028257 (77.2 MiB)  TX bytes:5567911 (5.3 MiB)
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:94 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:94 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:7768 (7.5 KiB)  TX bytes:7768 (7.5 KiB)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 60:e3:27:0e:78:74
          inet addr:192.168.0.105  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::fa9e:7b6f:cec:d6f0/64 Scope:Link
          RX packets:1566 errors:0 dropped:168 overruns:0 frame:0
          TX packets:234 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:184310 (179.9 KiB)  TX bytes:44439 (43.3 KiB)
root@raspberrypi:~# ip addr sh
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:42:6b:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.102/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
    inet6 fe80::2d3:20f5:3f08:7cd3/64 scope link
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 60:e3:27:0e:78:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.105/24 brd 192.168.0.255 scope global wlan0
    inet6 fe80::fa9e:7b6f:cec:d6f0/64 scope link
root@raspberrypi:~# ip r sh
default via 192.168.0.1 dev eth0  metric 202
192.168.0.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.102  metric 202
192.168.0.0/24 dev wlan0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.105  metric 303
root@raspberrypi:~#
Shakez pisze:Jeśli oba interfejsy są włączone mam internet ale pingi z interfejsu wlan0 nie dochodzą do wp.pl (ping -I wlan0 wp.pl)
Czyli wychodzi na to, że pingi nie wracają do wlan0 niezależnie od stanu eth0.
Nie wiem w takim razie po co w ogóle wspominasz o stanie eth0 skoro nie ma on żadnego wpływu na stan wlan0.
Shakez pisze: Problem w tym że jeżli wyłączę eth0 (ifconfig eth0 down) to przez wlan0 mogę pingować router ale nie mogę np google.pl
Shakez pisze:Nie wiem jak mam rozumiecz kiedy działa i nie dział więc może wstawię to:
Przed i po ubiciu eth0.
Shakez
Tak to wygląda po ubiciu eth0
root@raspberrypi:~# ifconfig eth0 down
          RX packets:2317 errors:0 dropped:174 overruns:0 frame:0
          TX packets:241 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:260427 (254.3 KiB)  TX bytes:44957 (43.9 KiB)
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
root@raspberrypi:~#
Nie masz ustawionej bramy, więc nie za bardzo ma jak działać.
Wyjaśnij mi proszę, po co używasz wlan0 i eth0 w tej samej sieci oraz po co ci wlan1 w interfaces?
Shakez
Wlan1 jest standardowo w ustawieniach (już usunąłem). Przez Wlan0 nie miałem internetu więc musiałem podpiąć się kablem stąd wlan0 ieth0 w jednej sieci. Docelowo chcę by działało jedynie wifi.
To wywal deklarację dla eth0, odepnij kabel i zrestartuj sieć, powinno pomóc.
