Lokalny server dns, nie rozwi
lewozmywakk
Lokalny server dns, nie rozwiązuje nazw :/
Post autor: lewozmywakk »
Zgłębiam tajniki dns'a, a zwłaszcza bind9 i trafiłem na problem...
Mam dwie maszyny - server i klient...
wpis w /etc/bind/named.conf.local
zone "rafal.pl" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.rafal";
wpis w db.rafal
$TTL      604800
@          IN            SOA         ubuntu.rafal.pl. (
                                              20              ; Serial
                                      604800                ; Refesh
                                        86400                ; Retry
                                      2419200               ; Expire
                                      604800 )               ; Negative Cache TTL
@          IN           NS          ubuntu.rafal.pl.
NS         IN           A            192.168.1.111
;inne komputery
klient.rafal.pl.                   IN            A        192.168.1.112
oczywiście zrestartowałem demona bind9
pinguje na komputer 192.168.1.112 i działa, ale jak pinguje klient.rafal.pl to wywala mi unknown host klient.rafal.pl
Pytanie - czemu nie działa?
Jako hostname mam ustawione ubuntu.rafal.pl
W pliku hosts ustawione 127.0.1.1 ubuntu.rafal.pl , jeżeli wywale ten wpis to po wpisaniu ping ubuntu.rafal.pl powinno mi pingować na 192.168.1.111 a wywala unknown host ubuntu.rafal.pl
Pomoże ktoś ?
To pokaż mi definicje ubuntu.rafal.pl w pliku db.rafal :)
pawkrol
Post autor: pawkrol »
Sprawdź też konfigurację binda oraz strefy:
[font=arial][color=#000000][size=84]# named-checkconf /etc/bind/named.conf[/size]
[/color][/font]
[font=arial][color=#000000][size=84]# named-checkzone rafal.pl /etc/bind/db.rafal[/size][/color][/font][B][color=#804c19][size=84]
[/size][/color][/B]
Pokaż co pokazuje /var/log/syslog
lewozmywakk
named-checkconf /etc/bind/named.conf nic nie wypluwa
named-checkzone rafal.pl /etc/bind/db.rafal wypluł:
[HTML]dns_rdata_fromtext: /etc/bind/db.rafal:10: near eol: unexpected end of input
zone rafal.pl/IN: loading from master file /etc/bind/db.rafal failed: unexpected end of input
zone rafal.pl/IN: not loaded due to errors.[/HTML]
tail -n 20 /var/log/syslog mi wypluł
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: automatic empty zone: 9.E.F.IP6.ARPA
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: automatic empty zone: A.E.F.IP6.ARPA
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: automatic empty zone: B.E.F.IP6.ARPA
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: automatic empty zone: 8.B.D.0.1.0.0.2.IP6.ARPA
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: command channel listening on 127.0.0.1#953
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: command channel listening on ::1#953
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: managed-keys-zone: loaded serial 3
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: zone localhost/IN: loaded serial 2
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: dns_rdata_fromtext: /etc/bind/db.rafal:10: near eol: unexpected end of input
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: zone rafal.pl/IN: loading from master file /etc/bind/db.rafal failed: unexpected end of input
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: zone rafal.pl/IN: not loaded due to errors.
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: all zones loaded
Nov  5 11:02:17 ubuntu named[1878]: running
Nov  5 11:02:22 ubuntu dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.101 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.1.0
Nov  5 11:05:12 ubuntu dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.101 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.1.0
Nov  5 11:06:12 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.1.100 from cc:fa:00:af:97:e3 via eth0: unknown lease 192.168.1.100.
Nov  5 11:06:48 ubuntu dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.1.101 via eth0: not authoritative for subnet 192.168.1.0
LordRuthwen pisze:To pokaż mi definicje ubuntu.rafal.pl w pliku db.rafal :)
a to nie jest ten wpis?
moja wiedza opiera się na kursie linux administracji serverem ze strefy kursów...
pawkrol
Nie pisz postów jeden pod drugim. Używaj edycji.
Nie ładuje ci się plik strefy, bo masz w nim błędy. Dlatego nie możesz rozwiązać nazw.
lewozmywakk
ale jakie błędy? Właśnie nie wiem, co jest tam błędnego. Próbowałem już kilka kombinacji i nic
Nie, to nie jest ten wpis.
Poczytaj może jak ma wyglądać plik strefy, skoro chcesz zgłębić tajniki serwerów DNS, jak napisałeś w pierwszym poście, to taka wiedza będzie Ci niezbędna do dalszej nauki.
pawkrol
Spróbuj dodac adres email do rekordu SOA
Coś ala:
Masz tak :
Zmień na:
 @          IN            SOA         ubuntu.rafal.pl. support.rafal.pl. (
support.rafal.pl. - adres email admina domeny (ma być kropka zamiast znaku @)
Potem sprawdź
Ponadto brakuje ci adresu ip serwera ns:
ubuntu   IN           A            adres_ip
lewozmywakk
$TTL    604800
                             20         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
@       IN      NS      ubunut.rafal.pl.
ubuntu  IN      A       192.168.1.111
;inne komputery
klient                  IN      A       192.168.1.112
named-checkzone rafal.pl /etc/bind/db.rafal wypluwa mi:
zone rafal.pl/IN: NS 'ubunut.rafal.pl' has no address records (A or AAAA)
pawkrol
Masz literówkę ubunut
