Dysk SSD - nie dzia
Navier
Dysk SSD - nie działa TRIM
Post autor: Navier »
Kolejny problem z którym nie mogę sobie poradzić - teoretycznie włączyłem TRIM w /etc/fstab:
UUID=dbd53b39-d7f9-4eb8-907f-081fbecfc935 /               ext4    discard,errors=remount-ro 0       1
Wpisanie mount pokazuje, że partycja jest zamontowana z opcją "discard" czyli teoretycznie TRIM powinien działać. Ale prosty test pokazał, że po usunięciu pliku zawartość sektorów na dysku nie jest zerowana (rm, sync, hdparm --read-sector). Dysk obsługuje TRIM pod OSX jednak hdparm pokazuje coś takiego:
root@debian:~# hdparm -iI /dev/sdb
/dev/sdb:
 Model=APPLE SSD SM0256F, FwRev=UXM8JA1Q, SerialNo=S1FUNYAF205601
 Config={ Fixed }
 RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=0
 BuffType=unknown, BuffSize=unknown, MaxMultSect=16, MultSect=16
 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=490234752
 IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
 AdvancedPM=no WriteCache=enabled
 Drive conforms to: unknown:  ATA/ATAPI-2,3,4,5,6,7
 * signifies the current active mode
ATA device, with non-removable media
    Model Number:       APPLE SSD SM0256F
    Serial Number:      S1FUNYAF205601
    Firmware Revision:  UXM8JA1Q
    Transport:          Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
    Used: unknown (minor revision code 0x0039)
    Supported: 8 7 6 5
    Likely used: 8
Configuration:
    Logical        max    current
    cylinders    16383    16383
    heads        16    16
    sectors/track    63    63
    CHS current addressable sectors:   16514064
    LBA    user addressable sectors:  268435455
    LBA48  user addressable sectors:  490234752
    Logical  Sector size:                   512 bytes
    Physical Sector size:                  4096 bytes
    Logical Sector-0 offset:                  0 bytes
    device size with M = 1024*1024:      239372 MBytes
    device size with M = 1000*1000:      251000 MBytes (251 GB)
    cache/buffer size  = unknown
    Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
Capabilities:
    LBA, IORDY(can be disabled)
    Queue depth: 32
    Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
    R/W multiple sector transfer: Max = 16    Current = 16
    Recommended acoustic management value: 128, current value: 0
    DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
         Cycle time: min=120ns recommended=120ns
    PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
         Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Commands/features:
    Enabled    Supported:
       *    SMART feature set
            Security Mode feature set
       *    Power Management feature set
       *    Write cache
       *    Look-ahead
       *    Host Protected Area feature set
       *    WRITE_BUFFER command
       *    READ_BUFFER command
       *    NOP cmd
       *    DOWNLOAD_MICROCODE
       *    SET_MAX security extension
            Automatic Acoustic Management feature set
       *    48-bit Address feature set
       *    Device Configuration Overlay feature set
       *    Mandatory FLUSH_CACHE
       *    FLUSH_CACHE_EXT
       *    SMART error logging
       *    SMART self-test
       *    General Purpose Logging feature set
       *    WRITE_{DMA|MULTIPLE}_FUA_EXT
       *    64-bit World wide name
       *    {READ,WRITE}_DMA_EXT_GPL commands
       *    Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
       *    Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
       *    Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
       *    Gen3 signaling speed (6.0Gb/s)
       *    Native Command Queueing (NCQ)
       *    Phy event counters
       *    DMA Setup Auto-Activate optimization
       *    Software settings preservation
       *    SET MAX SETPASSWORD/UNLOCK DMA commands
       *    WRITE BUFFER DMA command
       *    READ BUFFER DMA command
       *    Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
Security:
    Master password revision code = 65534
        supported
    not    enabled
    not    locked
        frozen
    not    expired: security count
        supported: enhanced erase
    6min for SECURITY ERASE UNIT. 32min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 5002538655584d30
    NAA        : 5
    IEEE OUI    : 002538
    Unique ID    : 655584d30
Integrity word not set (found 0xeb3f, expected 0x100a5)
Jest tam: Data Set Management TRIM supported (limit 8 blocks)
Przy okazji na jakiejś stronce wyczytałem, że niedziałanie TRIM ma wpływ na wydajność. Sprawdziłem i nie zauważyłem żadnych problemów (jest nawet szybciej niż pod OSX):
root@debian:~# hdparm -tT /dev/sdb
/dev/sdb:
 Timing cached reads:   25238 MB in  1.99 seconds = 12653.49 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 3226 MB in  3.00 seconds = 1075.10 MB/sec
No i w końcu nie wiem - działa ten TRIM czy nie działa?
