Iptables, konfiguracja - Jessie.
Instalowałem ze strony nvidii sterownik, wersje 346.59 na ubuntu - tragedia, komputer zamienia się w odkurzacz, to samo było co wczoraj na debianie gnome sterownik 304. więc nie widze sensu instalować lepszej wersji - spodziewałem się, że starsza wersja będzie stabilniejsza. Chyba nie instalowałem legacy nawet już nie pamiętam z jakimi nr. końcowymi były ale instalowałem z tej strony:
https://dug.net.pl/tekst/142/nvidia___z ... ie#testing Po za tym najlepiej karta graficzna pracowała na linuxie mincie 17(340.) a na debianie whezzy xfce(304.) wręcz idealnie. Doinstalowałem wczoraj Xfce, stwierdziłem, że nie będę wprowadzał żadnych sterowników, teraz jest dobrze na nouveau - strony się przewijają bez zaciny wszytko bez zarzutu pracuje i przede wszystkim cicho! Co muszę podkreślić, że nie jestem na komputerze z przed dekady - sprzęt jest naprawde dobry karta graficzna to GTX 460. Jeśli chodzi o wideo to pod wzgledem jakośći praktycznie nie widze żadnej różnicy zresztą i tak ustawiałem w panelu graficznym nvidii na najniższe ustawienia żeby stłumić jakoś ten chałas w pokoju - więc po co przepłacać.
W repozytoriach masz wersję 340. Twoja karta widnieje na liście wspieranych sprzętów, więc nie powinno być problemu. U mnie na sterownikach wolnościowych (mam dualboot) przy ładowaniu Debiana wisi tapeta Windows, tak jakby w pamięci karty graficznej.
Dzięki. Zainstalowałem ufw jest aktywny, ma się rozumieć, że nie koliduje ze wcześniejszym ustawieniem iptables ponieważ coś takiego pojawiło się na koniec instalacji:
update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
- marcin1982
Jako root:
ufw enable
ufw status
- marcin1982
Pakiet nie jest dostosowany do sysmted - tyle.
Sprawdź jeszcze co pokaże:
su -c 'iptables -nvL'
troche tego jest:
:~$ su -c 'iptables -nvL'Hasło:
Chain INPUT (policy DROP 4 packets, 128 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
24 1504 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
38244 37M ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
38 4924 ufw-before-logging-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
38 4924 ufw-before-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
37 4851 ufw-after-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
25 800 ufw-after-logging-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
25 800 ufw-reject-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
25 800 ufw-track-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
0 0 ufw-before-logging-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-before-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-after-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-after-logging-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ufw-reject-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
11735 1597K ufw-before-logging-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
11735 1597K ufw-before-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
1049 64081 ufw-after-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
1049 64081 ufw-after-logging-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
1049 64081 ufw-reject-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
1049 64081 ufw-track-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ufw-after-forward (1 references)
Chain ufw-after-input (1 references)
0 0 ufw-skip-to-policy-input udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:137
0 0 ufw-skip-to-policy-input udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:138
0 0 ufw-skip-to-policy-input tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:139
0 0 ufw-skip-to-policy-input tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:445
12 4051 ufw-skip-to-policy-input udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:67
0 0 ufw-skip-to-policy-input udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:68
0 0 ufw-skip-to-policy-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ADDRTYPE match dst-type BROADCAST
Chain ufw-after-logging-forward (1 references)
0 0 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 limit: avg 3/min burst 10 LOG flags 0 level 4 prefix "[UFW BLOCK] "
Chain ufw-after-logging-input (1 references)
4 128 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 limit: avg 3/min burst 10 LOG flags 0 level 4 prefix "[UFW BLOCK] "
Chain ufw-after-logging-output (1 references)
Chain ufw-after-output (1 references)
Chain ufw-before-forward (1 references)
0 0 ufw-user-forward all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ufw-before-input (1 references)
0 0 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
0 0 ufw-logging-deny all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state INVALID
0 0 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state INVALID
0 0 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmptype 3
0 0 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmptype 4
0 0 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmptype 11
0 0 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmptype 12
0 0 ACCEPT icmp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 icmptype 8
0 0 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp spt:67 dpt:68
38 4924 ufw-not-local all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
1 73 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 224.0.0.251 udp dpt:5353
0 0 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 239.255.255.250 udp dpt:1900
37 4851 ufw-user-input all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ufw-before-logging-forward (1 references)
Chain ufw-before-logging-input (1 references)
Chain ufw-before-logging-output (1 references)
Chain ufw-before-output (1 references)
0 0 ACCEPT all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
10686 1533K ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
1049 64081 ufw-user-output all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ufw-logging-allow (0 references)
0 0 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 limit: avg 3/min burst 10 LOG flags 0 level 4 prefix "[UFW ALLOW] "
Chain ufw-logging-deny (2 references)
0 0 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state INVALID limit: avg 3/min burst 10
Chain ufw-not-local (1 references)
0 0 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ADDRTYPE match dst-type LOCAL
26 873 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ADDRTYPE match dst-type MULTICAST
12 4051 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ADDRTYPE match dst-type BROADCAST
0 0 ufw-logging-deny all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 limit: avg 3/min burst 10
Chain ufw-reject-forward (1 references)
Chain ufw-reject-input (1 references)
Chain ufw-reject-output (1 references)
Chain ufw-skip-to-policy-forward (0 references)
Chain ufw-skip-to-policy-input (7 references)
12 4051 DROP all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain ufw-skip-to-policy-output (0 references)
Chain ufw-track-input (1 references)
Chain ufw-track-output (1 references)
612 36720 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW
437 27361 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state NEW
Chain ufw-user-forward (1 references)
Chain ufw-user-input (1 references)
Chain ufw-user-limit (0 references)
0 0 LOG all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 limit: avg 3/min burst 5 LOG flags 0 level 4 prefix "[UFW LIMIT BLOCK] "
0 0 REJECT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable
Chain ufw-user-limit-accept (0 references)
Chain ufw-user-logging-forward (0 references)
Chain ufw-user-logging-input (0 references)
Chain ufw-user-logging-output (0 references)
Chain ufw-user-output (1 references)
- marcin1982
