Przez roundcube działa wysyłanie i odbieranie e-maili, ustawione DKIM, DMARC, SPF itd. - wszystko działa, wysyłana poczta nie trafia do spamu, ale...
Przy wysyłaniu e-maila przez klienta poczty (Thunderbird) automatycznie wiadomość wysyła się jeszcze raz na adres dmarc-report@mojadomena.pl ponieważ coś nie gra z DMARC (You are not allowed to send a message with this address)
DMARC konfigurowałem według tego: http://blog.schaal-24.de/mail/dmarc-che ... y/?lang=en
Co jest nie tak, że korzystając z Thunderbirda jedną wiadomość wysyła zarówno do nadawcy jak i na adres dmarc-report?
Moj wpis DNS od DMARC'a:
"v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc@mojadomena.pl"OD SPF:
v=spf1 a mx ip4:x.xxx.xx.xxx ~allKomunikat ze strony mail-tester.com:
Zauważyłem, że przez klienta w źródle zamiast nazwy subdomeny w Received jest adres IP komputera, na którym mam odpalonego Thunderbirda. Ktoś wie jak to ustawić, aby działało?A DMARC policy allows a sender to indicate that their emails are protected by SPF and/or DKIM, and give instruction if neither of those authentication methods passes. Please be sure you have a DKIM and SPF set before using DMARC.
Pozdrawiam!
