wiem że prostackie ale zadziałało
Mam intel Galileo Gen2 i na nim zainstalowanego debina stąd : http://sourceforge.net/p/galileodebian/wiki/Home/
I mam też z tym taki problem, że nie pojawiają się w /dev/ żadne nośniki usb (sprawdzałem 3 pendrivy i dysk przenośny), mimo że w lsusb je widać
root@wytrzeszcz-galileo:/# lsusbBus 002 Device 015: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drive
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@wytrzeszcz-galileo:/# ls -alR 2>/dev/null | grep ^b # Pokaż wszystkie urządzenia blokowe w systemie
brw-rw---T 1 root disk 7, 0 Jan 1 2001 loop0
brw-rw---T 1 root disk 7, 1 Jan 1 2001 loop1
brw-rw---T 1 root floppy 179, 0 Feb 28 15:27 mmcblk0
brw-rw---T 1 root floppy 179, 1 Jan 1 2001 mmcblk0p1
brw-rw---T 1 root floppy 179, 2 Jan 1 2001 mmcblk0p2
brw-rw---T 1 root disk 1, 0 Jan 1 2001 ram0
root@wytrzeszcz-galileo:/# fdisk -l
Error: The backup GPT table is not at the end of the disk, as it should be. This might mean that another operating system believes the disk is smaller. Fix, by moving the backup to the end (and removing the old backup)?
Warning: Not all of the space available to /dev/mmcblk0 appears to be used, you can fix the GPT to use all of the space (an extra 1998848 blocks) or continue with the current setting?
Disk /dev/mmcblk0: 1 GB, 1965841920 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 239 cylinders
/dev/mmcblk0p1 * 1 13 104391 83 Linux
Warning: Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/mmcblk0p2 13 115 819315 83 Linux
Warning: Partition 2 does not end on cylinder boundary.
Bardzo dziękuję za chociaż wskazówki dlaczego to nie działa.
