System (debian) nie reaguje po wygaszeniu ekranu.
croonx
Post autor: croonx »
Niedawno wykonałem świeżą instalację debiana
[VOSTRO200@root]#uname --all
Linux VOSTRO200 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.65-1+deb7u1 x86_64 GNU/Linux
Zmieniłem środowisko graficzne na kde.
Zalogowałem się jako zwykły użytkownik i zostawiłem uruchomiony komputer na kilka godzin.
kiedy wróciłem ekran był wyłączony a system nie reagował na ruch muszki, naciskanie klawiatury ani żadne kombinacje.
Próbowałem
Ctr+Alt+F1,
CapsLock (ledy nie reagowały)
itd.
Musiałem wcisnąć przycisk power w skrzynce na 20 sekund żeby zrestartować system.
Proszę o pomoc.
Znalazłem podpowiedź aby zainstalować pakiet uswsusp. Czy to może pomóc ?
Chciałbym uszczegółowić.
Sprawdziłem, że samo wygaszenie ekranu nie powoduje zawieszenia systemu, następuje to dopiero po kilku godzinach braku aktywności.
Zobacz co jest w pliku:
.xsession-errors
croonx
Trochę tego jest, próbowałem przejrzeć ale, nie wiem czego szukać?
/etc/gdm3/Xsession: Beginning session setup...
localuser:bartek being added to access control list
openConnection: connect: Nie ma takiego pliku ani katalogu
cannot connect to brltty at :0
Failed to connect to the VirtualBox kernel service
gnome-keyring-daemon: insufficient process capabilities, unsecure memory might get used
GNOME_KEYRING_CONTROL=/home/bartek/.cache/keyring-YxS8mh
GPG_AGENT_INFO=/home/bartek/.cache/keyring-YxS8mh/gpg:0:1
SSH_AUTH_SOCK=/home/bartek/.cache/keyring-YxS8mh/ssh
Initializing tracker-store...
Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:'/home/bartek/.config/tracker/tracker-store.cfg'
vmware-user: could not open /proc/fs/vmblock/dev
Initializing tracker-miner-fs...
Tracker-Message: Setting up monitor for changes to config file:'/home/bartek/.config/tracker/tracker-miner-fs.cfg'
** Message: applet now removed from the notification area
Initializing nautilus-gdu extension
Starting log:
  File:'/home/bartek/.local/share/tracker/tracker-miner-fs.log'
Starting log:
  File:'/home/bartek/.local/share/tracker/tracker-store.log'
** (nautilus:3764): WARNING **: Can not determine workarea, guessing at layout
** Message: Stopping applet secret agent because GNOME Shell appeared
failed to create drawable
Ostrzeżenie menedżera okien: Log level 16: STACK_OP_ADD: window 0x1a00001 already in stack
** Message: applet now embedded in the notification area
Ostrzeżenie menedżera okien: CurrentTime used to choose focus window; focus window may not be correct.
Ostrzeżenie menedżera okien: Got a request to focus 0x1c00004 (Pulpit) with a timestamp of 0.  This shouldn't happen!
(opera:3846): Gtk-WARNING **: Nie można odnaleźć modułu obsługującego motyw w module_path: "pixmap",
/usr/lib/opera/opera_autoupdatechecker: error while loading shared libraries: libcurl.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
(gnome-settings-daemon:3692): PackageKit-WARNING **: couldn't parse execption 'GDBus.Error :o rg.gtk.GDBus.UnmappedGError.Quark._pk_5ftransaction_5ferror.Code4: GetDistroUpgrades not supported by backend', please report
(gnome-settings-daemon:3692): updates-plugin-WARNING **: failed to get upgrades: GDBus.Error :o rg.gtk.GDBus.UnmappedGError.Quark._pk_5ftransaction_5ferror.Code4: GetDistroUpgrades not supported by backend
(gnome-shell:3724): Clutter-WARNING **: The meta of type 'StScrollViewFade' with name 'fade' is not attached to the actor 'notification-scrollview'
Ostrzeżenie menedżera okien: Log level 8: _shell_embedded_window_unrealize: assertion `SHELL_IS_EMBEDDED_WINDOW (window)' failed
(gnome-settings-daemon:3692): updates-plugin-WARNING **: failed to refresh the cache: E: Error cdrom://[Debian GNU/Linux 7 _Wheezy_ - Official Snapshot amd64 LIVE/INSTALL Binary 20131013-23:23] wheezy/main i386 Packages
  Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
(gnome-settings-daemon:3692): updates-plugin-WARNING **: failed to refresh the cache: E: Error ftp://ftp.debian.org stable Release.gpg
  Unable to connect to :ftp:
następnie kilka identycznych lub bardzo podobnych linii powtarza się wiele razy (100-1000) i na końcu jest tak:
(gnome-shell-calendar-server:3812): Gdk-WARNING **: gnome-shell-calendar-server: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.
(gnome-settings-daemon:3692): Gdk-WARNING **: gnome-settings-daemon: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.
** Message: Got disconnected from the session message bus; retrying to reconnect every 10 seconds
(nm-applet:3769): GConf-WARNING **: Got Disconnected from DBus.
(evolution-alarm-notify:3747): GConf-WARNING **: Got Disconnected from DBus.
g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
x-session-manager[3615]: Gdk-WARNING: x-session-manager: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.
(nautilus:3764): GVFS-RemoteVolumeMonitor-WARNING **: Owner :1.11 of volume monitor org.gtk.Private.GduVolumeMonitor disconnected from the bus; removing drives/volumes/mounts
(nautilus:3764): GVFS-RemoteVolumeMonitor-WARNING **: Owner :1.12 of volume monitor org.gtk.Private.GPhoto2VolumeMonitor disconnected from the bus; removing drives/volumes/mounts
(nautilus:3764): GVFS-RemoteVolumeMonitor-WARNING **: Owner :1.13 of volume monitor org.gtk.Private.AfcVolumeMonitor disconnected from the bus; removing drives/volumes/mounts
Received signal:15->'Zakończony'g_dbus_connection_real_closed: Remote peer vanished with error: Underlying GIOStream returned 0 bytes on an async read (g-io-error-quark, 0). Exiting.
Ostrzeżenie menedżera okien: Log level 16: gnome-shell: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.
(gdu-notification-daemon:3770): Gdk-WARNING **: gdu-notification-daemon: Fatal IO error 11 (Zasoby chwilowo niedostępne) on X server :0.
OK
(tracker-miner-fs:3751): GVFS-RemoteVolumeMonitor-WARNING **: Owner :1.11 of volume monitor org.gtk.Private.GduVolumeMonitor disconnected from the bus; removing drives/volumes/mounts
(tracker-miner-fs:3751): GLib-GIO-CRITICAL **: Error while sending AddMatch() message: Połączenie jest zamknięte
OK
croonx
Proszę o pomoc, czego mam szukać? Co mam zrobić? System jest mi potrzebny, nie mogę nic poważnego robić ..
adam_01001110
Post autor: adam_01001110 »
Odłącz wszystkie urządzenia z portów USB, eSATA od komputera i sprawdź czy problem nadal występuje. Kiedyś miałem podobną sytuację którą powodował adapter eSATA - USB 3.0. Warto również sprawdzić czy sytuacja występuje przy użyciu innych (nowszych/starszych, lub zamkniętych/otwartych) sterowników do karty graficznej.
croonx
Nic nie jest podłączone dodatkowo, tylko mysz i klawiatura USB, karta graficzna to standardowa karta zintegrowana z płytą główną Intela. Wydaj mi się, że to błędy związane z hibernacją.
W pudle są podłączone dwa dyski twarde, oba w systemie unixowym przygotowane i sformatowane podczas instalacji systemu. Oprócz Debiana nic więcej na tym sprzęcie nie mam, tylko czysta instalacja Debiana.
Może powinienem zainstalować system ponownie z sprawdzonej, przetestowanej i dobrze skonfigurowanej edycji ?
Nic jeszcze nie zdążyłem poważnego rozpocząć robić w tym systemie.
Kilka pakietów dodałem i zmieniłem PS1 ale to mogę szybko odtworzyć, a potrzebuję całe środowisko pod LAMP + python + środowiska graficzne typu Netbeans, Eclipse, możliwe że serwer poczty na potrzeby developerki, git i pozostałe do developerki.
Nie mogę rozpocząć ponieważ jeszcze zanim zacząłem cokolwiek robić system wykazuje nieakceptowalne zachowanie.
Nie chcę się narażać na utratę danych po poświęceniu wielu godzin pracy.
Tymczasowo wyłącz wstrzymywanie systemu i zobacz czy problem nadal występuje.
Analogiczny test możesz wykonać na wybranej dystrybucji w trybie live.
croonx
W kde System Settings-> Energy Saving Settings opcja Suspend Session nie była odhaczona.
Teraz ją zaznaczyłem i z dostępnych nowych ustawień wybrałem After 10 min Lock screen z dostępnych(Sleep, Hibernate,Shutdown,Lock screen)
W Gnome jest w Ustawienia Systemowe->Zasilanie->Uśpienie po nieaktywności przez "Bez usypiania" inne opcje to po 1min itd. Ale podczas awarii systemu było ustawione "Bez usypiania"
Niestety. Do czasu rozwiązania tego problemu muszę założyć, że Debian jest dla mnie całkowicie bezużyteczny. Szkoda bo w poprzedniej wersji pudło raz włączone działało do czasu aż nie zostało wyłączone, teraz system sam się zatrzymuje i nikt nie potrafi mi pomóc :(
