[+] B
zyrol81
[+] Błąd odmontowywania nośników zewnętrznych
Post autor: zyrol81 »
Mam problem z nośnikami zewnętrznymi na debian stable. System normalnie montuje nosniki typu pendrive, płyta CD/DVD, czy karty pamięci. Nie chce ich jednak odmontować wywalając mi komunikat
"Wysunięcie nośnika nie powiodło sie; jeden lub więcej woluminów na nośniku jest zajętych".
Nie pomaga tryb administratora, umount w konsoli... generalnie nic. Czekam czasami kilkadziesiąt minut, a komunikat i tak wyskakuje. Stało się tak podczas jednej z aktualizacji, ale nie jestem w stanie powiedzieć której. Mam dwa komputery (laptop i stacjonarny) z tym systemem i problem jest na obu. Przy okazji zaznaczam, że z odmontowywaniem partycji na HDD problem nie występuje. Generalnie w przypadku pendrive czy karty pamięci pozostaje tylko wyciągnięcie ich na twardo, co może skończyć się uszkodzeniem nośnika. W przypadku płyt CD/DVD pomaga tylko restart (bez tego komputer nie odda płyty). W czym może być problem.
A plik z tego nośnika nie był w czymś otwarty?
Nie nagrywałeś coś na nośnik itp
czy cokolwiek plik/ program korzystało z tego nośnika w trakcie odmontowywania?
zyrol81
Yampress - to nie ma znaczenia. Mogę nośnik podłaczyć i nic na nim nie robić. I tak nie mam możliwości odmontowania go.
A jak po zamontowaniu od razu zrobisz umount?
Bez żadnych innych operacji to jest ok czy też błędami sypie?
zyrol81
LordRuthwen - tak.
Tak, na które pytanie?
zyrol81
Na to drugie. Po zamontowaniu i nie wykonaniu żadnej operacji klikam "odmontuj" i już mam komunikat, że się nie da.
A, no tak, pisałeś nawet wcześniej, przepraszam.
W dmesgu nie masz jakichś dziwnych wpisów po podpięciu?
zyrol81
Sekcja usb z dmesg wygląda tak:
[    1.024346] sdhci-pci 0000:07:00.1: setting latency timer to 64
[    1.028836] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.029360] SCSI subsystem initialized
[    1.034665] tg3.c:v3.121 (November 2, 2011)
[    1.034702] tg3 0000:05:00.0: setting latency timer to 64
[    1.057560] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    1.057564] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (0 C)
[    1.068696] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0x98404400
[    1.076135] libata version 3.00 loaded.
[    1.077209] mmc0: no vmmc regulator found
[    1.078244] Registered led device: mmc0::
[    1.147371] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:07:00.1] using DMA
[    1.147455] firewire_ohci 0000:07:00.0: setting latency timer to 64
[    1.160059] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.160100] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.160103] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.160106] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.160108] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
[    1.160111] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[    1.160266] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.160275] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[    1.160413] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    1.160417] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    1.160428] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.160467] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    1.164360] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[    1.170783] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0x98404000
[    1.192759] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.192823] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.192827] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.192830] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.192832] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 ehci_hcd
[    1.192835] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    1.192978] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.192984] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    1.193113] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[    1.193118] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[    1.193128] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.193180] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x000050a0
[    1.193226] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.193229] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.193232] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.193234] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[    1.193237] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    1.193355] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.193363] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.193455] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[    1.193459] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[    1.193468] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.193513] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x00005080
[    1.193557] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.193560] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.193563] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.193565] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[    1.193568] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[    1.193690] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.193696] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.193786] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    1.193790] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    1.193800] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.193833] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x00005060
[    1.193874] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.193878] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.193880] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.193883] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[    1.193885] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.194004] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.194009] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.194103] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    1.194107] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    1.194120] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    1.194165] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00005040
[    1.194209] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.194212] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.194215] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[    1.194217] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[    1.194219] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    1.194337] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    1.194343] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[    1.194423] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[    1.194483] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[    1.198105] scsi0 : ata_piix
[    1.204493] scsi1 : ata_piix
[    1.204989] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x50e0 irq 14
[    1.204992] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x50e8 irq 15
[    1.205038] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[    1.208105] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:07:00.0, OHCI v1.10, 4 IR + 4 IT contexts, quirks 0x11
[    1.249939] tg3 0000:05:00.0: eth0: Tigon3 [partno(BCM95787m) rev b002] (PCI Express) MAC address 00:1b:38:23:dd:6b
[    1.249946] tg3 0000:05:00.0: eth0: attached PHY is 5787 (10/100/1000Base-T Ethernet) (WireSpeed[1], EEE[0])
[    1.249950] tg3 0000:05:00.0: eth0: RXcsums[1] LinkChgREG[0] MIirq[0] ASF[0] TSOcap[1]
[    1.249953] tg3 0000:05:00.0: eth0: dma_rwctrl[76180000] dma_mask[64-bit]
[    1.361053] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    1.365836] scsi2 : ata_piix
[    1.367970] scsi3 : ata_piix
[    1.383615] ata1.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N, WP03, max UDMA/33
[    1.396272] ata1.00: configured for UDMA/33
[    1.401650] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GSA-T20N  WP03 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.504026] usb 2-4: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[    1.644963] usb 2-4: New USB device found, idVendor=064e, idProduct=a101
[    1.644967] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[    1.644970] usb 2-4: Product: Acer CrystalEye webcam
[    1.644972] usb 2-4: Manufacturer: SuYin
[    1.644974] usb 2-4: SerialNumber: CN0314-OV03-VA-R02.00.00
[    1.708135] firewire_core: created device fw0: GUID b64040eb00023f77, S400
[    1.768020] Refined TSC clocksource calibration: 1861.999 MHz.
[    1.768026] Switching to clocksource tsc
[    1.884322] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0x50f8 ctl 0x511c bmdma 0x50d0 irq 19
[    1.884331] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0x50f0 ctl 0x5118 bmdma 0x50d8 irq 19
[    1.884497] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    1.884502] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    1.884519] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    1.884557] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00005020
[    1.884609] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.884612] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.884615] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[    1.884617] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.2.0-4-amd64 uhci_hcd
[    1.884620] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    1.884820] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    1.884826] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
Poza faktem że dla mnie tu wszystko jest dziwne to nie znalazłem nic interesującego.
A spróbuj po zamontowaniu wykonać:
lsof | grep /punkt_montowania
Za /punkt_montowania podstaw ścieżkę do katalogu w którym zamontowany jest nośnik.
