słuchajcie mam problem czy można jakoś zmienić odświezanie monitora poprzez edycję jakiegoś pliku, w xorg.conf nie znalazłem takiej opcji...
wiem że w debianie mozna to zrobic klikalnie ale teraz nie mam debiana...
Section "Screen", SubSection "Display" a potem wymuszenie przy odpowiedniej rozdzielczości pożądane odświeżanie:
Modes "1024x768@85"
Ew. programik gtf pozwoli ci wyliczyć potrzebne wartości do wpisania do xorg.conf
rzeczywiscie odświeżanie mi się zmieniło ale razem z restartem Xów mam ustawioną rozdzielczość 1024x768 ale ekran nie zajmuje całego monitora, na dole i po prawej stronie mam jednocentymetrowy czarny pas, który jest nie aktywny- czyli mam coś ale 14cali 1024x768@70 na monitorze 15'....
teraz nie wiem czy to wina karty graficznej czy poprosty ustawić sam monitor- czyli rozciągnać i przesunąć obraz...-tylko pytanie co wtedy stanie się z poprawnie wyświetlanym obrazem pod XP jak poprzestawiam monitor 0 1cm...
A jakie masz ustawione odświeżanie na Windowsie? Jeśli inne niż 70, to zmień i sprawdź czy czasem ekran też nie przestawi się tak jak na Linuksie (wtedy ustaw monitor), a jeśli takie samo, to spróbuj ustawić w xorg.conf inne odświeżanie (72, 65). Kombinuj. Ja też miałem u siebie drobne przesunięcie, ale wystarczyło pozmieniać odpowiednio odświeżanie.
