OpenBSD - luźne pogaduszki
neo86
Post autor: neo86 »
Navigator... Dobre sobie to nie da się print screen'a zrobić w OpenBSD?! Zdjęcie ekranu... WoW heheh dobre sobie... :D
navigator
Post autor: navigator »
Da się, ale usb mi jeszcze nie działa i muszę po edytować aby cd0 podmątować przez net nie robiłem z innego tam powodu bardzo mnie to swędziało to wrzuciłem tak.(robiłem to na innym kompie niż ten co używam).
screena da się zrobić. Zainstaluj sobie program scrot
mati75
Post autor: mati75 »
Raczej skompiluj sobie bo wątpię, żeby jako binarka była w oBSD.
navigator
W KDE jak wcisnę print scrn to podobnie jak w debianie wyskakuje program od razu do zapisania print scrina.
(stym że przy KDE sporo na wypisywałem przy instalacji kde to, kde tamto, sporo kde) :) .
Xfce są jakieś dwa programy graficzne jeden z libreoffice ale nie sprawdzałem czy przechwytują print scrin.
Zdjęcia pstryknęłem bo i tak jeszcze nie działa usb czy cd a przez net też nie chciałem na razie nigdzie wędrować.
(chociaż w sumie prócz tych 216M z cd to i tak całą resztę trzeba instalować przez neta)
A sam system chodzi ładnie.W xfce scrot będzie potrzebny. No i to moja pierwsza instalacja tego systemu tych środowisk graficznych przez neta i edycji plików start, restart, stop żeby te środowiska się ładnie uruchamiały, startowały i zamykały. ;) Z tym OpenBSD. :cool:
o jakich plikach "start, restart, stop " mówisz?? Znam wszystkie systemy BSD więc możemy swobodnie podyskutować :)
navigator
Same pliki nazywały się inaczej np. .xinitrc i wpisywałem exec startxfce4. To start, restart, stop tak sobie żartobliwie napisałem. :)
Uruchom sobie XDM będziesz miał graficzny login.Troche archaiczny ale działa ... http://www.openbsd.org/faq/faq11.html
navigator
U mnie logowanie wygląda tak:
Ale coś tak porobiłem że nie widać napisu password, username no i jak wpisuję nazwę użytkownika to nie widać wpisywanych liter daję enter potem hasło ani kropek nic przy wpisywaniu enter password napis z boku mignie no i się loguje do systemu ;) ;).
Tak mam przy xfce a przy KDE to albo jako zwykły albo jako root i wpisuje startx i idzie.
Tylko przy xfce pobierałem i edytowałem slim jeszcze (pkg_add slim slim-themes) , przy kde nie.
mati75 pisze:Raczej skompiluj sobie bo wątpię, żeby jako binarka była w oBSD.
Wszystko co jest w paczkach jest też w portach. Skoro nie ma paczki to nie ma.
AS tak w ogóle jest program scrot w openbsd ... Jak już wcześniej pisałem ale nikt nie zrozumiał przekazu.
Kde z XDM http://www.openbsdsupport.org/obsd_desktop.html
Slim
You have to add the following lines to your /etc/rc.local file:
if [ -x /usr/local/bin/slim ]; then echo -n ' slim'; ( sleep 5; /usr/local/bin/slim -nodaemon ) & fi
Update for OpenBSD 5.4:
It seems to be different in OpenBSD 5.4, just write /usr/local/bin/slim -d in /etc/rc.local (this will start it as a daemon). The default /etc/slim.conf seems to work without making any changes.
