[+] bash wywala dziwne b
harmichalh
[+] bash wywala dziwne błędy, nawet na przykładach z internetu.
Post autor: harmichalh »
Skopiowałem kod z tej strony: http://bash.0x1fff.com/petla-while
#!/bin/bash
x=1;
while [ $x -le 10 ] ; do
 echo "Napis pojawił się po raz: $x"
 x=$[x + 1]
done
zapisałem do pliku i wklepałem:
bash web_print.bash
w odpowiedzi dostaję:
: Nie ma takiego pliku ani kataloguash
web_print.bash: line 2: $'\r': nie znaleziono polecenia
web_print.bash: line 6: bĹÄ
d skĹadni przy nieoczekiwanym znaczniku `done'
web_print.bash: line 6: `done'
Co jest nie tak?
System to najnowszy Debian (7.4) amd64.
P.s Jeśli tytuł wątku jest zły, to proszę o lepsze propozycję. Nie mam pomysłu jak mój problem opisać.
jeśli uruchamiasz program lokalnie = w tym katalogu co jesteś to musisz przed jego nazwą wstawić ./ tak jak poniżej
./web_print.bash
oczywiście na plik muszą być nałożone za pomocą chmod prawa +x do możliwości uruchamiania tego pliku...
no i przypadkiem nie nałożone noexec na partycje z której odpalasz program w pliku /etc/fstab
harmichalh
Po wklepaniu:
./web_print.bash
Gdy jestem w katalogu z plikiem dostaję odpowiedź:
-bash: ./web_print.bash: /bin/bash^M: zĹy interpreter: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Pliki edytuję nano przez ssh
[yampress@debian ~]$ chmod +x 1
[yampress@debian ~]$ ./1
Napis pojawił się po raz: 1
Napis pojawił się po raz: 2
Napis pojawił się po raz: 3
Napis pojawił się po raz: 4
Napis pojawił się po raz: 5
Napis pojawił się po raz: 6
Napis pojawił się po raz: 7
Napis pojawił się po raz: 8
Napis pojawił się po raz: 9
Napis pojawił się po raz: 10
[yampress@debian ~]$ cat 1
#!/bin/bash
x=1;
x=$[x + 1]
done[yampress@debian ~]$
A na pewno ten plik się tak nazywa jak piszesz ? Wydaj polecenie ls w tym katalogu
A bash masz zainstalowany ?
[yampress@debian ~]$ dpkg -l |grep bash
ii bash 4.2+dfsg-1 amd64 GNU Bourne Again SHell
I zauważ że tam jest średnik ; a nie dwukropek : gdzieniegdzie...
harmichalh
Wynika dla dpkg -l |grep bash:
ii bash 4.2+dfsg-0.1 amd64 GNU Bourne Again SHell
ii bash-completion 1:2.0-1 all programmable completion for the bash shell
Zawartość pliku z nano:
#!/bin/bashx=1;
echo "Napis pojawia sie po raz: $x"
x=$[x + 1]
done
Wynik dla ls:
[/i]sensors.txt web_print2.bash web_print.bash
Uprawnienia pliku: -rwxrwxrwx
Czyli wszystko powinno być ok. bash zainstalowany, uprawnienia są, plik tak jak ma się nazywać tak się nazywa, jedynie jakaś literówka w samym pliku...
EDIT
#!/bin/bashx=1;
x=$[x + 1]
done
a teraz
#!/bin/bash
x=1;
x=$[x + 1]
done
Gdzie błąd ??
harmichalh
Yampress, Sprawdziłem oba skrypty, ale nadal ten sam błąd. Pliki edytuje w nano przez ssh pod Windows, ale na Debianie 7.2 też tak robiłem i nie było problemów...
Co robię źle?
Yampress, masz Debiana 7.4?
Jessie. Kurde no nie wiem. Może jakiś błąd składni. Chyba muszą wypowiedzieć się mądrzejsi ode mnie.
bĹÄd skĹadni przy nieoczekiwanym znaczniku `done'
Tu jest ból. A czym łączysz się spod windowsa? Putty?
ArnVaker
Post autor: ArnVaker »
Strzelam, że na kodowaniu znaków się rozjeżdża.
harmichalh
Tak, Putty. Zmieniłem właśnie kodowanie na UTF-8, napisałem plik od nowa w vim-ie, ale błąd ten sam (teraz z pl znakami):
-bash: ./web_print.bash: /bin/bash^M: zły interpreter: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Po napisaniu pliku w nano jest to samo.
Może ktoś napisać to u siebie i wrzucić plik? Jeśli zadziała u kogoś i umie to problem z kodowanie, etc. a jeśli zadziała u kogoś, a u mnie nie to problem z czymś innym.
Dla kodu z pliku web_print3.bash:
#!/bin/bash
echo "test"
Też wywala błąd:
-bash: ./web_print3.bash: /bin/bash^M: zły interpreter: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Po zmianie #!/bin/bash na #!/bin/sh też jest ten prawie identyczny błąd (tylko sh zamiast bash)
