bateria sie grzeje przy
Wszystko Off Topic
ww71
bateria sie grzeje przy ładowaniu
Post autor: ww71 »
Mam takie pytanie. Jedna bateria mi właśnie padła, i włożyłem starą japońską, i przy ładowaniu dość mocno sie grzeję. Obecne naładowana jest do ok. 67%, ale wyłaczyłem ze względu na wysoką temperaturę. Czy nic sie nie stanie i można dalej ładować? Czy odpuścić sobie i nieładować wiłęcej?
Bateria w czym? Jest oryginalna? Jak bardzo stara? I jak bardzo się grzeje?
One zawsze się trochę nagrzewają przy ładowaniu. Jeżeli uważasz, że temperatura jest za wysoka to odpuść dalsze ładowanie, doradzałbym też wymianę tej baterii na nową. Te rzeczy mają tendencje do zapalania się i w skrajnych przypadkach wybuchania.
ww71
Post autor: ww71 »
Bateria w laptopie Dell D520. Jest oryginalna ale nie używana od ponad roku. Grzeje się dość mocno, wyraźnie czuć temperaturę.
Dzięki za odpowiedź.
czervon
Post autor: czervon »
Mam identycznie. Ładując laptopa bardzo grzeje mi się bateria .
Laptop acer, wszystko jest orginalne, nie wiem kompletnie co poradzić, bo robi się to już trochę uciążliwe.
Gdy jest mi chłodno w ręce, położę jedną na baterii, to od razu, mam "łapę" gorącą, więc coś jest nie tak ;/
ww71
Post autor: ww71 »
Mi po naładowaniu baterii do 100% przestała sie grzać, ale trzyma tylko ok. 5 min.
magdakrk
Post autor: magdakrk »
Ja mam ten problem w galaxytab2. Przy ładowaniu lepiej nie korzystać, inaczej można sobie odparzyć palce :D
MariannaSok
Post autor: MariannaSok »
Możesz spróbować z podkładką, trochę na pewno pomoże. Ja kupiłam taką plastikową w markecie. Stawiasz laptopa na niej, i albo masz po prostu podwyższenie (i lepszy dopływ powietrza) albo jeszcze można podłączyć ją do USB i wtedy uruchamiają się takie wentylatorki, chłodzące komputer.
Bobst1993
Post autor: Bobst1993 »
Nadmierne nagrzewanie się baterii przy ładowaniu to błąd produkcyjny lub wada produktu. Popytajcie innych użytkowników tych samych urządzeń i wszystkiego się dowiecie czy to problem samej baterii czy linii danego produktu. :)
marek911
Post autor: marek911 »
Jak bym proponował baterie zanieść do serwisu, nagrzana bateria może w najgorszym wypadku wybuchnąć(miałem taki przypadek).
za dużo archiwum X chyba się naoglądałeś albo grilujesz te baterie;> Póki co nie słyszałem o stosowaniu w komputerach baterii wodorowych a takie coś co najwyżej może wylecieć w powietrze...
