[+] Karta sieciowa TL-WN7722N instalacja sterowników
cloudbuster
Post autor: cloudbuster »
Posiadam kartę TL-WN7722N i chciałbym ją uruchomić na Debianie zainstalowanym na mk802. Mam jednak problem. Po pobraniu sterowników, polecenie make przechodzi poprawnie, natomiast make install generuje błąd:
/lib/modules/3.4.29+/build:no such file or directory.
Sprawdzałem poprzez "ls", katalog jest. Co więc robię źle?
Dostarcz podstawowe informacje, może obejdzie się bez kompilowania: threads/12771-Zakładając-temat-przeczyt ... #post81406
Edycja: https://www.miniand.com/forums/forums/d ... rmhf-build
cloudbuster
uname -a
Linux debian 3.4.29+ #3 PREEMPT Mon Mar 25 14:19:15 CST 2013 armv7l GNU/Linux
root@debian:/home/debian#
 dpkg --print-architecture
armhf
lsusb
Bus 002 Device 012: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
 ifconfig -a
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1104 (1.0 KiB)  TX bytes:1104 (1.0 KiB)
tunl0     Link encap:IPIP Tunnel  HWaddr
          NOARP  MTU:1480  Metric:1
wlan2     Link encap:Ethernet  HWaddr 48:02:2a:b1:22:51
          inet addr:192.168.137.224  Bcast:192.168.137.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:2040 errors:0 dropped:11916 overruns:0 frame:0
          TX packets:1974 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1526095 (1.4 MiB)  TX bytes:385900 (376.8 KiB)
[bW[/b]lan2 to inna karta, wbudowana, ta podłączona nie jest widoczna.
Chyba wszystko przedstawiłem co należało podać, przeprasza -jestem tu nowy.
cloudbuster
Naprawdę chciałbym, ale po kroku drugim jest coś takiego:
git clone -b 1.3 https://github.com/qca/open-ath9k-htc-firmware.gitCloning into 'open-ath9k-htc-firmware'...
error: The requested URL returned error: 403 while accessing https://github.com/qca/open-ath9k-htc-firmware.git/info/refs
fatal: HTTP request failed
A u mnie działa, sprawdź rozwiązania z ostatniej odpowiedzi w tym wątku: http://stackoverflow.com/questions/8644 ... est-failed
rafal@debian:/media/zag/Zrodla$ git clone -b 1.3 https://github.com/qca/open-ath9k-htc-firmware.git
remote: Counting objects: 1695, done.
remote: Compressing objects: 100% (948/948), done.
remote: Total 1695 (delta 706), reused 1595 (delta 655)
Receiving objects: 100% (1695/1695), 3.61 MiB | 83 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (706/706), done.
Checking out files: 100% (498/498), done.
cloudbuster
Przeszło dalej. Wystarczyło zaktualizować. Problem z krokiem kolejnym.
Po:
mkdir target_firmware/magpie_fw_dev/build/utility/bin
dostaję
mkdir: cannot create directory `target_firmware/magpie_fw_dev/build/utility/bin': No such file or directory
Porada z odnośnika dotycząca "issue6" albo nie działa, albo jej nie rozumiem.
Z tego co ja zrozumiałem, to katalog musisz utworzyć w drzewie katalogów źródeł, czyli:
mkdir .../open-ath9k-htc-firmware2/target_firmware/magpie_fw_dev/build/utility/bin
Za kropki wstaw ścieżkę do katalogu ze źródłami.
Albo wejdź do katalogu open-ath9k-htc-firmware i wtedy zadziała:
otypoks
Post autor: otypoks »
Może dziwne pytanie, ale dlaczego nie skorzystasz z paczki
firmware-atheros
? Otwarty firmware jest fajny, ale w czasie gdy męczysz się z jego kompilacją mógłbyś już korzystać z karty. Później wystarczy odinstalować paczkę z zamkniętym firmwarem i skopiować plik do /lib/firmware.
cloudbuster
otypoks, pewnie masz rację, ale nie zawsze jest tak różowo, a przy kolejnym nieprostym sterowniku. Może poradzę sobie sam, a jeśli nie, to nie będę przynajmniej pytał o te najprostsze rzeczy.
