Bind9 - konfiguracja
sponsoriada
Post autor: sponsoriada »
Witam. Wczoraj zabrałem się za konfiguracje Binda i robię to pierwszy raz więc chciałbym uzyskać od Was parę cennych rad i rozwiązań co do moich problemów.
1. Konfiguracja Binda
/etc/bind/name.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";
        auth-nxdomain no;
        listen-on { any; };
        listen-on-v6 { any; };
        query-source address * port 53;
        transfer-source * port 53;
        notify-source * port 53;
        version "unkown";
         forwarders {
                212.75.96.2;
                212.75.122.2;
Problem pierwszy jest taki, że z zewnątrz sprawdzając nmapem nie widać nasłuchu na porcie 53. Z wewnątrz jest widoczny.
53/tcp   open  domain
Wynik z iptables -L
ACCEPT     tcp  --  anywhere             anywhere            tcp dpt:domain
ACCEPT     udp  --  anywhere             anywhere            udp dpt:domain
2. Serwer też jest ruterem i teraz moje pytanie. Czy w pliku /etc/resolv.conf powinienem zmienić wpisy na:
nameserver ipserwerbind
Dodam, że znajduje się on na tej samej maszynie. Jak to uczynię to wszystko działa, ale po pewnym czasie wpisy i tak się zmieniają na serwery ISP.
Bastian
Post autor: Bastian »
wpis w
/etc/resolv.conf
w kontekscie Twojego serwera DNS nie ma żadnego znaczenia. No chyba, że pytasz o klientów. Jeśli nie chcesz, żeby nameservery aktualizowały się Tobie z DHCP to zmien to w
/etc/networks/interfaces
sponsoriada
Dzięki. Nie rozumiem jeszcze jednego. Jak to jest możliwe, że w dhcp mam opcje option domain-name-server dla klientów ustawioną na serwer. I teraz jak wyłączę binda to klientom dalej internet(rozwiązywanie nazw) działa poprawnie. Popraw mnie jeżeli czegoś nie rozumiem, ale chyba nie powinno tak być.
Bastian
Serwer zapasowy?
Korzystaj z
nslookup
dig
sponsoriada
Co do automatycznej zmiany wpisów w /etc/resolv.conf znalazłem rozwiązanie:
Należy z pliku /etc/dhcp/dhclient.conf usunąć komentarz z :
#prepend domain-name-servers ipserweradns
Oraz usunąć z wiersza request:
domain-name-servers
domain-name
domain-search
Może kiedyś się komuś przyda ; )
Jedna uwaga, dopisz linię:
allow-transfer { none; };
do pliku options.
Bind domyślnie umożliwia transfer stref, więc go wyłącz, a w definicji strefy dopuść transfer do konkretnego IP.
Bastian
Do tego zapasowego, który podejrzewam, że przejmuje działanie, gdy kładziesz primary DNS :)
sponsoriada
Mam prośbę, czy ktoś mógłby podać mi przykładową konfiguracje domeny, która będzie działała tylko wew. sieci. Próbowałem w ten sposób jednak to nie działa. Z góry dziękuję i proszę o wyrozumiałość ponieważ zabrałem się do tego pierwszy raz:
$TTL 604800
@    IN    SOA    espons.pl root.espons.local. (
      2009060301  ; Serial
      604800      ; Refresh
      86400       ; Retry
      2419200     ; Expire
      604800    ) ; Negative Cache TTL
      IN    NS    espons.pl.
      IN    NS    espons.pl.
      IN    MX    espons.pl.
@    IN    A    192.168.11.1
Zadziałało w ten sposób:
$TTL 604800
@    IN    SOA    192.168.11.1. root.espons.local. (
      2009060301  ; Serial
      604800      ; Refresh
      86400       ; Retry
      2419200     ; Expire
      IN    NS    192.168.11.1.
      IN    NS    192.168.11.1.
@    IN    A    192.168.11.1
ns1  IN    A    192.168.11.1
ns2  IN    A    192.168.11.1
Mam wrażenie, że przy pingowaniu tej domeny z komputerów wewnątrz sieci odnajdowanie jej trwa długo. Trzeba poczekać około 2sekund zanim zacznie się pingowanie. Czy jest to wina konfiguracji?
Pierwszy sposób jest dobry, ale musisz dodać:
allow-query { adres_przez_który_wychodzisz; };
do sekcji opisującej strefę.
Dominik137
Post autor: Dominik137 »
A ja mam pytanie trochę zbaczając z tematu. W Windowsie aby DNS dział wewnątrz sieci (gdy ten sam host jest też ruterem), trzeba było utworzyć sprzężenie zwrotne na karcie sieciowej (ustawić adres na lokalny serwer DNS). Rozumiem, że w Linuksie tego nie trzeba robić, tak?
