Tworzenie paczki deb ze źróde
phi
Tworzenie paczki deb ze źródeł - mysql 5.0.95.tar.gz
Post autor: phi »
Na zainstalowanym Debianie 6 muszę zainstalować mysql 5.0. W repozytorium jest 5.1. Nie znalazłem paczki mysql 5.0 w backportach więc chciałem zbudować sobie swoją paczkę ze źródeł.
Źródła ściągnąłem ze strony: http://downloads.mysql.com/archives.php ... .0&o=other
md5sum poprawne, tar:mysql-5.0.95.tar.gz
Po rozpakowaniu wchodzę do katalogu: mysql-5.0.95, wykonuję polecenie
 dh_make -f ../mysql-5.0.95.tar.gz
wciskam klawisz S i Enter. Wszystko przebiega bez problemu.
Następnie wykonuję polecenie:
./configure --enable-community-features --prefix=/usr  --enable-local-infile --with-mysqld-user=mysql --with-big-tables  --with-plugins=partition,blackhole,federated,heap,innodb_plugin  --without-docs
Pojawia się problem z ncurses, doinstalowuje paczkę i uruchamiam jeszcze raz ./configure z wcześniej wybranymi opcjami. Przechodzi bez problemu.
Edytuję pliki ./debian/control:
Source: mysql
Section: database
Priority: extra
Maintainer: root <root@unknown>
Build-Depends: debhelper (>= 8.0.0), autotools-dev, ncurses-dev
Standards-Version: 3.9.2
Homepage: <insert the upstream URL, if relevant>
#Vcs-Git: git://git.debian.org/collab-maint/mysql.git
#Vcs-Browser: http://git.debian.org/?p=collab-maint/mysql.git;a=summary
Package: mysql
Architecture: any
Depends: ${shlibs :D epends}, ${misc :D epends}
Description: <insert up to 60 chars description>
 <insert long description, indented with spaces>
Edytuję plik ./debian/rules
export DH_VERBOSE=1
        dh $@
override_dh_compress:
cd..
Uruchamiam polecenie::
dpkg-buildpackage -rfakeroot
I dostaję błąd.
Widzę, że nie przechodzi testu z binlogiem. Na serwerze zainstalowana jest wersja mysql 5.1 i jest zapięta replikacja.
Na Ubuntu bez żadnego mysqla po wykonaniu wcześniej wspomnianych kroków w ogóle dostaję:
mysql-5.0.95/Docs/Makefile
dpkg-source: info: you can integrate the local changes with dpkg-source --commit
dpkg-source: błąd: aborting due to unexpected upstream changes, see /tmp/mysql_5.0.95-1.diff.4xuUxH
dpkg-buildpackage: błąd: dpkg-source -b mysql-5.0.95 zwrócił status błędu 2
 tail -n /tmp/mysql_5.0.95-1.diff.4xuUxH --> plik 4xuUxH.txt
Robienie paczki drugą metodą:
./confugre i opcje
make
checkinstall -D --install=no
przechodzi bez problemu i dostaję paczkę. Z tym że nie instalowałem jej jeszcze, nie wiem jak sprawdzić czy będzie działać.
Jakieś pomysły? Może inne podejście do rozwiązania problemu instalacji mysql 5.0 na Debianie Squeeze?
Pozdrawiam,
phi
Bastian
Post autor: Bastian »
Chciałem właśnie zaproponować checkinstall, gdy zobaczyłem, że udało się Tobie zbudować. Dlaczego nie zainstalujesz?
phi
Post autor: phi »
Moja pierwsza paczka więc nie wiem, czy będzie działać?
Mam drugi problem. Musze importować dumpa z 5.1 do 5.0. Czy mierzył się ktoś z takim problemem? Wydaje mi się, że nie obejdzie się bez przeszkód.
po rozpakowaniu wchodzę do katalogu: mysql-5.0.95
wykonuję polecenie:
A gdzie w katalogu masz tam tą paczkę?
Nie wchodzisz do katalogu? To polecenie tworzy katalog debian, który potem kopiujesz do tego rozpakowanego katalogu.
Następnie to:
.configure
co piszesz i:
dpkg-buildpackage
i powinien zbudować paczkę jeśli masz środowisko do budowania paczek zainstalowane.
Bastian
Moja pierwsza paczka wiec nie wiem czy bedzie dzialac :)
No ale co? My mamy Ci powiedzieć czy będzie działać?
phi
Post autor: phi »
Yampress pisze:A gdzie w katalogu masz tam tą paczkę?
Nie mam dlatego podaję ścieżkę względną:
a dh_make tworzy katalog Debian w rozpakowanym katalogu.
mala.ksiazka
Post autor: mala.ksiazka »
u mnie działa wszystko
