Problem z konfiguracj
kidler
Problem z konfiguracją binda "server can't find: servfail "
Post autor: kidler »
Witam. Mam problem z konfiguracją binda. Już chyba trzeci raz konfiguruję i ciągle wywala jakiś błąd. Proszę o pomoc.
nslookup zamkos.tp
Server:        192.168.1.120
Address:    192.168.1.120#53
 ** server can't find zamkos.tp: SERVFAIL
nslookup 192.168.1.120
** server can't find 120.1.168.192.in-addr.arpa.: NXDOMAIN
zamkos.tp - strefa podstawowa
 IN      SOA     zamkos.tp. root.zamkos.tp.
(                     2012061415         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
@       IN      NS      zamkos.tp
@       IN      A       192.168.1.120
www     IN      A       192.168.1.120
marcin  IN      A       192.168.1.120
tp.zamkos - strefa zwrotna
 $TTL    604800@       IN      SOA     zamkos.tp. root.zamkos.tp. (
                     2012061415         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
@               IN      NS      zamkos.tp.
120.1.186       IN      PTR     zamkos.tp.
120.1.186       IN      PTR     [url=http://www.zamkos.tp]www.zamkos.tp[/URL].
resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.1.120
named.conf.local
  zone "zamkos.tp" IN {        type master;
        file "/etc/bind/zamkos.tp";
        allow-update {none;};
zone "172.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "/etc/bind/tp.zamkos";
Z góry dzięki za pomoc...
Bastian
Post autor: Bastian »
Pozmieniaj znaczniki z QUOTE na CODE i się przyjrzymy
kidler
ok, już poprawiłem, soory za błąd - następnym razem będę pamiętał :)
Bastian
Plik strefy - brak kropki przy rekordzie NS
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
@       IN      NS      zamkos.tp[B].[/B]
named.local.conf - zezwól serwerowi zapasowemu na transfer
[B]allow-transfer { adres serwera zapasowego}; [/B]
[B]notify yes;[/B]
kidler
dzięki za pomoc ale daje te same błędy wywala...
Bastian
Serial zaktualizowałeś?
Inne pytanie:
$TTL    604800
                      2012061415         ; Serial
                          604800         ; Refresh
                           86400         ; Retry
                         2419200         ; Expire
                          604800 )       ; Negative Cache TTL ;
 @               IN      NS      zamkos.tp.
Jaki tu masz $ORIGIN?
@ odnosi się do niego :)
kidler
serial zaktualizowany a plik zamkos.tp wygląda teraz tak:
$TTL    604800
$ORIGIN zamkos.tp.
                     2012061516         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
@       IN      NS      zamkos.tp.
i bind już w ogóle nie startuje:
Stopping domain name service...: bind9rndc: connect failed: 127.0.0.1#953: connection refused
kidler
wykonałem ale nic z tego
Starting domain name service...: bind9 failed!
Jun 15 22:21:07 zamkos named[2199]: /etc/bind/named.conf.local:13: unknown option 'allow-transer'
Jun 15 22:21:07 zamkos named[2199]: /etc/bind/named.conf.local:14: unknown option 'notify-yes'
Jun 15 22:21:07 zamkos named[2199]: loading configuration: failure
Jun 15 22:21:07 zamkos named[2199]: exiting (due to fatal error)
po usunięciu tych "nieznanych opcji" strefa podstawowa jest ok
nslookup zamkos.tp
ale zwrotna wywala błąd:
root@zamkos:/home/marcin# nslookup 192.168.1.120
tak samo restart binda wywala błąd:
root@zamkos:/home/marcin# service bind9 restart
Stopping domain name service...: bind9WARNING: key file (/etc/bind/rndc.key) exists, but using default configuration file (/etc/bind/rndc.conf)
