OCZ Z-Drive R4 Cm88 wsparcie dla Debiana
phi
Post autor: phi »
Witam serdecznie.
Mam następujący problem. Potrzebuję wsparcia w jądrze pod Debianem dla tego typu urządzenia:
Z-Drive R4 Cm88
http://www.oczenterprise.com/downloads/ ... -brief.pdf
Na stronie producenta dostępne są sterowniki (moduły dla Linuksa RedHat, SUSE, oraz Ubuntu) jednakże potrzebuje kompatybilnego z Debianem (64-bit jądro 2.6.37.6). Producent nie udostępnia źródeł do własnej kompilacji.
Czy istnieje możliwość ekstrahowania kodu źródłowego dla tego środowiska, lub czy istnieje łata dla tego jądra lub nowszego?
Skoro istnieje pakiet dla Ubuntu to nie widzę problemu aby go spróbować adoptować pod Debiana. Wystarczy przejrzeć zawartość pakietu i sprawdzić jakie są wymagania potrzebne do jego instalacji.
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
No kolega nawet nie sprawdził co producent proponuje.
Nie masz tam żadnej paczki deb jedynie moduł ocz10xx.ko dla jądra 2.6.32-71.el6.x86_64 SMP
&quot pisze:Nie masz tam żadnej paczki deb jedynie moduł jądra ocz10xx.ko.
To jest jeszcze prościej.
phi
Post autor: phi »
Witam ponownie.
Przepraszam ale nie mogłem wcześniej odpisać.
fnmirk pisze:To jest jeszcze prościej.
Czy mógłbyś napisać jak prościej?
Próbowałem załadować ten moduł w następujący sposób:
modprobe -f ocz10xx.ko
lub:
insmod ocz10xx.ko
ale bez żadnego rezultatu...
Czy macie może jakieś pomysły?
Co tu jest do opisywania? Linux to Linux.
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... -AVAILABLE
phi
Post autor: phi »
Spróbuje zrobić co jest tam napisane ale na pierwszy rzut oka wygląda, iż jest to opis do OCZ RevoDrive 3 X2...
Pozdrawiam,
Bastian
Post autor: Bastian »
Co to znaczy? Pokaż wynik przy próbie załadowania tego modułu. (insmod) oraz następnie wynik polecenia lsmod.
phi
Post autor: phi »
Bastian pisze:Co to znaczy? Pokaż wynik przy próbie załadowania tego modułu. (insmod) oraz następnie wynik polecenia lsmod.
insmod -f ocz10xx.ko
insmod: error inserting 'ocz10xx.ko': -1 Invalid module format
lsmod
Module                  Size  Used by
ipv6                  216942  26
nfs                   240074  1
lockd                  60595  1 nfs
auth_rpcgss            35417  1 nfs
sunrpc                163380  11 nfs,lockd,auth_rpcgss
ixgbe                 112540  0
netxen_nic             74145  0
mdio                    2992  1 ixgbe
Bastian
Poszukaj w konfigu jądra opcji OCZ i zobacz czy masz włączoną obsługę (M). Prawdopodobnie nie. Jeśli nie, to czeka Cię rekompilacja jądra.
