Jakiś czas temu próbowałem zainstalować flasha 32bitowego na systemie Lenny amd64, według opisu 'Kaka':
:arrow: Opera i flash na amd64
Nie udało się i teraz chciałbym usunąć biblioteki 32 bitowe, które wtedy instalowałem.
Proszę o radę jak znaleźć te biblioteki i jak je usunąć bez szkód dla systemu (tak by po usunięciu wszystko działało). Obecnie nie korzystam z żadnych programów 32bit.
Jak sprawdzi
Sprawdzałem w 'Synaptic Menedżer pakietów'. Wyszukałem według słowa kluczowego "32" i okazało się że mam zainstalowane jakieś biblioteki 32-bit (jeśli trzeba to podam ich listę). Mogłem je zainstalować przy instalacji programu GIS GRASS do obróbki map z którego teraz nie korzystam.
Pytanie czy skoro nie korzystam z żadnych programów 32-bit to mogę je po prostu usunąć?
Lista pakietów 32-bit:
1. Niezaśmiecanie systemu.
2. (chwilowo ważniejszy) problemy z instalacją sterowników NVIDIA.
Podczas instalacji sterownika instalatorem nvidii pokazuje takie komunikaty:
Co z tym fantem zrobić? :-/
Chcę je usunąć z dwóch powodów:lib32asound2 - ALSA library (32 bit) - This package contains the ALSA library (32 bit) and its standard plugins.
lib32gcc1 - GCC support library (32 bit Version) - Shared version of the support library, a library of internal subroutines that GCC uses to overcome shortcomings of particular machines, or special needs for some languages.
lib32ncurses5 - Shared libraries for terminal handling (32-bit) - This package contains the shared libraries necessary to run programs compiled with ncurses.
This package supports the 64-bit ABI variant of your system's architecure.
lib32stdc++6 - The GNU Standard C++ Library v3 (32 bit Version) - This package contains an additional runtime library for C++ programs built with the GNU compiler.
lib32z1 - compression library - 32 bit runtime zlib is a library implementing the deflate compression method found in gzip and PKZIP. This package includes a 32 bit version of the shared library.
Naciskam YESNo precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you like the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel from the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)?
YES - NO
Naciskam OK w nadziei, że kwestie kernel interface mam już załatwionąNo matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site; this means that the installer will need to compile a kernel interface for your kernel
OK
I tu jest pies pogrzebany, niezależnie od tego co wybiorę sterowniki nie działają poprawnie.Install NVIDIA's 32-bit compatibility OpenGLlibraries?
YES - NO
